3.9.2010, 19:40
#401
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
3.9.2010, 20:06
#402
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 274 Регистрация: 28.7.2010 Из: Казань Пользователь №: 35902 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
3.9.2010, 20:09
#403
3.9.2010, 21:14
#404
у меня они (дворники) отсутствуют :)
спасибо большое что подсказали, завтра обязательно проверю!! |
10.9.2010, 1:32
#405
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 31.7.2010 Пользователь №: 36000 Машина:Vaz2106 Цвет:geltiy Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе время суток! как с печкой боролся я (процесс долгий и поэтапный - четыре года Сюда бы небольшой фотоотчетик прикрепить и был бы "суп" готов, а так "картошки маловато" ......... Прикрепи пару фоток, и я бы например последовал твоему примеру... |
30.9.2010, 1:53
#406
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 8.9.2010 Пользователь №: 37832 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
что делать подскажите когда включаю горячий печка совсем не дует только шума больше а эфекта ноль, холодный воздух дует отлично,крантик поменял(((
30.9.2010, 2:00
#407
что делать подскажите когда включаю горячий печка совсем не дует только шума больше а эфекта ноль, холодный воздух дует отлично,крантик поменял((( Похоже печка забита.При горячем двиге включи печку(рычажком),и погляди под капотом 2 патрубка-вход и выход печки,должны быть одинаково горячие,если только один горячий-на прочистку. |
30.9.2010, 17:50
#408
что делать подскажите когда включаю горячий печка совсем не дует только шума больше а эфекта ноль, холодный воздух дует отлично,крантик поменял((( Похоже печка забита.При горячем двиге включи печку(рычажком),и погляди под капотом 2 патрубка-вход и выход печки,должны быть одинаково горячие,если только один горячий-на прочистку. потрогал оба горячие.... радиатор под замену? |
30.9.2010, 18:53
#409
30.9.2010, 18:58
#410
30.9.2010, 19:00
#411
Полярность на моторчике,возможно попутали.А тем-ра патрубков абс.одинаковая или один больше,один меньше горячий?
30.9.2010, 19:10
#412
30.9.2010, 19:15
#413
30.9.2010, 19:25
#414
ну а когда 2 флажка в право дует хорошо но воздух прохладный....
30.9.2010, 19:33
#415
1.10.2010, 9:28
#416
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 7.1.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 24596 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, пожайлуста, как можно увеличить мощность вентилятора печки отопителя салона, чтобы сильнее дул?
Сообщение отредактировал Dandelion - 1.10.2010, 9:29 |
1.10.2010, 9:32
#417
1.10.2010, 12:15
#418
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите, пожайлуста, как можно увеличить мощность вентилятора печки отопителя салона, чтобы сильнее дул? Улитка 08 на классику
Кол-во скачиваний: 104 |
9.10.2010, 21:12
#419
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.9.2010 Из: казахстан с.новая-шульба Пользователь №: 37548 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня проблема обратная .Машина греется быстро 85-90 держит стабильно(это хорошо) и спасу нет он этой жары.краник как всегда не работает посоветуйте кто знае от какой машины поставить кран чтоб не мучитсяюУменя уже два адаптора сплавилось,магнитола постоянно отключается от тепловушки. укого слабо дует посмотрите пот капотом в зборники не чего не попало (там узко попросите жену или подругу укого руки поуже) я когда взял машину тоже слабо дуло. потом полез туда достал тряпку,и осенние листья наверно засосало или старый хозяин засунул.выташьил совсем другое дело.
9.10.2010, 21:26
#420
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 23:13 |
