18 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Шум в коробке!, Собстно по сабжу..
marker
сообщение 2.6.2010, 9:39
Сообщение #41
Пользователь №: 18602
Цвет:зелёный
Поменял подушку на коробке и все прошло!!!
Ronnu
сообщение 26.8.2010, 12:03
Сообщение #42
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 37204
Машина:Ваз
Цвет:Желтый
У меня тоже сцепление выжимаеш и нет шума а на 1 3и4 хорошо их слышно в чем может быть проблемма??? Я уже 100 раз масло менял не помогало!!!
Sunrise480
сообщение 28.8.2010, 13:38
Сообщение #43
Пользователь №: 37197
Машина:Ваз 21061
Цвет:Черный
Народ, подскажите. Тоже поменял коробку с 4-х на 5-ти ступенчатую. Устанавливали в конторе, с гарантией. Поставили, уехал, вроде все нормально. Но когда выехал на трассу, то на 5-й передаче, на скорости примерно от 100 до 110 км/ч появляется сильная вибрация, как будто стук под ногами, даже в салон отдает... Уже к 130 стук пропадает, лишь вибрация небольшая, как и до 100... С чем это может быть связано... Это в коробке проблема, или они мне повредили что-то при установке... Я не особо разбираюсь в этом, и хотелось бы знать с какой стороны к ним подойти, чтобы исправляли... До замены было все нормально, ни вибрации, да и вообще родная тише работала... Просто на родной за 90 км/ч двигатель ревел и обороты за 4000, потому и решился на замену... Теперь не знаю... едет конечно на много легче, но что со стуком делать...
Сообщение отредактировал Sunrise480 - 28.8.2010, 13:40
сообщение 28.8.2010, 22:05
Сообщение #44
Коробка новая или бУ ? А если на 130-ти нейтраль включить-стучит?
Ronnu
сообщение 30.8.2010, 11:10
Сообщение #45
Из: Нижневартовск
Машина:Ваз
Цвет:Желтый
Нет начинает стучать когда только двигаться начинаю!!!
Коробка старая, машина 3 года просто стояла я ее взял,примерно 2 недели покатался и начала стучать!
Nikolas70
сообщение 30.8.2010, 15:54
Сообщение #46
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Проверь состояние эластичной муфты на выходе из коробки. Возможно надорвалась резина. Либо если ставили новую муфту - забыли снять металлический бандаж с неё.
Beer64
сообщение 4.9.2010, 20:09
Сообщение #47
Пользователь №: 37623
Всем привет, когда я еду на первой скорости у меня стоит звук как будто я еду на задней, что это может быть.
сообщение 5.9.2010, 9:08
Сообщение #48
Спасибо сказали: 1268 раз
Редуктор заднего моста загудел, нужно ремонтировать и настраивать..
Ronnu
сообщение 9.9.2010, 19:38
Сообщение #49
Из: Нижневартовск
Машина:Ваз
Цвет:Желтый
Спасибо большое я вообще не думал что он изза какойто ерунды может стучать ну сработало!!! спасибо ещё раз !!!
А ещё у меня кардановая крестовина вообще шаталась я её поменял и она перестала на совсем греметь и ход плавный стал Спасибо этому сайту АСОБЕННО АДМНЕСТРАТОРУ который мне подсказал !!!
DODGE
сообщение 9.9.2010, 20:12
Сообщение #50
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(МЫХЪ @ 6.5.2010, 21:26) *
Цитата(Gvozd @ 5.5.2010, 11:49) *
Я конечно не уверен, но у меня вот тоже шумит, ток я хз коробка или выжимной. Когда на педаль сцепления нажимаешь, шум пропадает, отпускаешь-вновь появляется. Я уже не знаю че делать :(
Вот это уж точно выжимной..... без вариков....
У меня звенеть чота начало ни с того ни с сего, когда сцепление выжымаю пропадает, подумал выжымной, паменял, но звон асталсо sad.gif
Ronnu
сообщение 16.9.2010, 13:32
Сообщение #51
Из: Нижневартовск
Машина:Ваз
Цвет:Желтый
Пацаны посмотрите кардан попробуйте его пошатать может это крестовина !!!
SINIY
сообщение 18.9.2010, 15:53
Сообщение #52
Пользователь №: 9343
Цитата(Mak @ 24.3.2010, 23:17) *
Машинка ВАЗ-2106, 5 ст. КПП.
Собстно шумит коробка,на нейтралке однотонный шум и на каждой передаче тон шума меняется, на четвёртой(прямая передача) шум минимален(парктически отсутствует), на остальных передачах с разной тональностью!!!!Наверное с пол года собирался перебрать и выявить неисправность, но урки вёс не доходили. Наконец то в КПП чтото с дури захрустело и пришлось снять и разобрать коробас, выявилось следующее: рассыпался подшипник вторичного вала(развалился сепаратор и шарики скатились в кучу), заменил заодно подшипник и первичного вала, и маленький подшипник между первичным и вторичным валом(рассыпался нафиг)! После всех вышеперечисленных махинаций хруст пропал а шум остался прежним, но очень хочу от последнейго избавиться! вычитал статейку
Износ шестерен и подшипников:
Проявляется как монотонный шум при включенной передаче. Коробку снять, разобрать и заменить изношенные детали (все операции по ремонту коробки необходимо выполнять на станции технического обслуживания). Проявляется как монотонный шум на всех режимах работы или передачах. При износе подшипников первичного вала – шум в нейтральном положении. То же, при износе подшипников промежуточного вала. Кроме того, при износе подшипников первичного или вторичного валов возможно подтекание масла из коробки перемены передач. При износе подшипников промежуточного вала меняется тон шума под нагрузкой. Коробку ремонтировать в условиях станции технического обслуживания.
Как думаете если поменяю подшипники промежуточного вала шум пропадёт? И напишите плиз кто хорошо шарит в коробках, с какими нюансами могу столкнуться при переборке(например: осевое перемещение валов и как оно регулируется, и толщина прокладок между корпусами, поподробней плиз).
Ребят выручайте коробан шумит громче сабвуфера.....
здрасте! мне тоже кажется что подшипникинадо выбрасывать и ставить новые! ну а где замена подшипников там может и еще че найдешь!
wowanezz
сообщение 22.9.2010, 20:16
Сообщение #53
Пользователь №: 34996
Машина:Ваз 2103
Цвет:Вишня
У меня тоже попа...На тройбане,при торможении двиглом свыше 40 км,на любой передаче,или кода нейтраль включаю,опять же после 40.И шум такой,как бы тихий хруст,такой ххххх...Поменял все подшипники какие есть в коробке,даже тот что в маховике.Выжимной поменял,ещё и диск подкинул.А всю коробку отчистил так,что сам-то таким чистым не был.А она, <censored>,неблагодарная.Шум конечно стал поменьше,но всё таки есть.На что думать не знаю.Визуально всё в порядке,вилки,синхроны,шестерни.Блин,знал бы денег добавил,да другую коробку взял.Прям зла не хватает,потратил время,деньги и силы,а результат нулевой.Вспоминается мне один знакомый механик.Что-то у него незаладилось и он взял и метнул коробку об пол.Масло моторное новой в клочья разорвало(канистру),а коробке хоть бы что.Сделали потом конечно...
byran
сообщение 24.9.2010, 19:56
Сообщение #54
Пользователь №: 16262
Машина:ВАЗ-21073
Цвет:красный
В чем можно поварить выжимной??? И подходят ли подшипники и все что касается шумности от ВАЗовской 4х ступки для ПОЛОНЕЗОВСКОЙ КПП???
ВаНеК
сообщение 27.9.2010, 8:05
Сообщение #55
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
подскажите плиз... последнее время стала шуметь коробка.... при выжиме сцепления шум пропадает, при отпускании педали появляется, чтото трется.... как избавиться от шума :)
d.a.n.69
сообщение 27.9.2010, 8:57
Сообщение #56
Из: Беларусь
Пользователь №: 36129
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
при таких симптомах шумит скорее всего не коробка, а выжимной подшипник. надо менять
ВаНеК
сообщение 27.9.2010, 13:02
Сообщение #57
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
а не наоборот ли шумит выжимной? )) помоему он шумит при выжиме а не наобоорот, хотя могу путать
Nikolas70
сообщение 27.9.2010, 13:08
Сообщение #58
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Вжимной может шуметь только тогда, когда он вращается, тоесть тогда, когда сцепление выжато. При отпущеной педали, выжимной подшипник находится в состоянии покоя и шуметь не может.
d.a.n.69
сообщение 27.9.2010, 14:19
Сообщение #59
Из: Беларусь
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
может я и неправ.
всегда считал, что выжимной хотя и немного, но касается корзины и вращается без нагрузки, тогда и слышен шум, а когда нажать педаль сцепления, выжимной под нагрузкой выбирает имеющиеся люфты, и работает тихо, отпускаешь педаль - снова шумит
Сообщение отредактировал d.a.n.69 - 27.9.2010, 14:20
vlkov_
сообщение 27.9.2010, 15:31
Сообщение #60
Из: Донбасс Луганск
Пользователь №: 17455
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1975
Цитата(Gvozd @ 7.5.2010, 10:12) *
Господин поручик у меня еще дело в том что свободного хода ваще не было, выло ужасно, в салоне сидел и уши закладывало. Свободный ход увеличили, в салоне практически тишина. Как же это связано с коробкой? Я просто не могу представить потому что я не шарю в этом деле. (((
Для начала нужно вооще-то свободный ход регулировать, как надо, а потом про шум рассказывать! А без свободного хода можно и диски сцепления спалить наухнарь!
А так, скорее всего, подшипник первичного вала шумит.
А в этом случае, скорее всего, шумит подшипник, который находится в коленвале, куда входит хвостовик первичного вала коробки передачю
Кстати, а масло в коробку заливали????!!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 5:48
