50 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
OrecKa
сообщение 30.7.2010, 7:33
Сообщение #241
Из: Саратов
Пользователь №: 14819
Цвет:Сафари
Цитата(Mad_Doc @ 29.7.2010, 17:13) *
Цитата(nikoSS @ 29.7.2010, 1:46) *
Парни,такой вопрос:грубо говоря. ЧЕМ МЕНЬШЕ выкручен винт качества,ТЕМ МЕНЬШЕ расход топлива,правильно?
Нет. Минимальный расход присутствует, когда крутя ТОЛЬКО винт качества ты добиваешься максимальных оборотов ХХ.
Минимальный расход всегда есть, ведь без бензина мотор не будет работать umnik2.gif А, вообще, винтом качества изменяеться сечение проходного канала системы ХХ. Соответственно, чем меньше выкручен винт качества, тем меньше отверстие, а значит и меньше расход топлива. Но не всегда меньше, значит лучше, скорее всего движок будет работать не стабильно...
Сообщение отредактировал OrecKa - 30.7.2010, 14:33
Denis17
сообщение 30.7.2010, 21:05
Сообщение #242
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Цитата(Dogzilla @ 28.7.2010, 20:06) *
Цитата(Denis17 @ 27.7.2010, 21:25) *
Цитата(Dogzilla @ 27.7.2010, 19:13) *
Добрый день! У меня карбюратор ДААЗ 2105-1107010-20, двигатель 011, время от времени засоряется жиклер холостого хода и холостые начинают сначала плавать а потом и пропадают. Жиклер прочищаю, но возникает вопрос по поводу установки его отверстий в карбюраторе - установка их должна быть строго вертикально, влияет ли их отклонение от вертикали на ХХ?
никак не влияет)
если засоряется часто... смотри фильтр может уже под замену.
Denis17, имеешь в виду сам топливный фильтр карбюратора?
да именно ;)
Цитата(OrecKa @ 28.7.2010, 17:01) *
Цитата(gorevlexa @ 27.7.2010, 23:22) *
ну дак минимум который получается сделать это 2000.
может он собран как то неправильно? или может попробовать поменять сам винт количества?
Вообще, разбери его, купи и поставь новый ремкомплект, ну естественно отрегулируй как по книжке, там зазоры и т.д... а там посморим.
не советую использовать ремкомплекты... все абсолютно полное Гэ... разве что купи по отдельности запчасти юникар... жиклёры оставь родные просто продуй их и посмотри на своём ли месте они находятся... иглу и диафрагму УН и ПУ от юникар) и будет тебе счастье...
удачи ;)
warlock9000
сообщение 5.8.2010, 6:05
Сообщение #243
Пользователь №: 35014
Цвет:сафари
Народ, помогите советом. Карб - озон, 10-10 вроде бы (или 10-20), БСЗ. На прошлой неделе: 1. Пропали начисто холостые. 2. Стала глохнуть на подсосе. Отдал карбюраторщику, он вроде все сделал, НО! 1. С утра сразу не заводится - долго кручу стартером, вроде схватывается (но очень слабо), пара раз двигатель провернет, пукнет и глохнет. После этого сразу и спокойно заводится (и в течении дня спокойно завожусь и езжу). 2. Не могу отрегулировать оборты ХХ - на прогретом двигателе стоит примерно 200 (на винт количества не реагирует вообще). Карбюраторщик сказал, что надо еще коммутатор поменять (сейчас просто денег нет купить и проверить) - дескать он еще мозг парит. Он прав?
warlock9000
сообщение 6.8.2010, 6:13
Сообщение #244
Цвет:сафари
Неужели никто не знает?((
d.a.n.69
сообщение 6.8.2010, 8:55
Сообщение #245
Из: Беларусь
Пользователь №: 36129
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
если карбюратор сделан, надо смотреть зажигание, оно здорово влияет на холостой ход. По БСЗ не подскажу, не сталкивался, а в контактном такое может быть, когда подшипник в трамблере разваливается.
Xploid
сообщение 6.8.2010, 21:12
Сообщение #246
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Ребят, я отрегулировал ХХ и у меня получилось что винт кол-ва выкручен на 3.5 оборота, а винт кач-ва на 2.5 и меня интересует при таком положении винтов расход нормальный будет?
Просто мне один карбюраторщик сказал что кол-во на 3.5 оборота это много, говорит что на 2.5 нужно, а у меня при 2.5 оборотах ХХ по тахометру где-то 450-500 об/мин.
Mad_Doc
сообщение 7.8.2010, 0:49
Сообщение #247
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
карбюраторщик - баран. Винты эти по-разному выкручены на разных моторах. Максимально экономичная и правильная настройка - по максимальным оборотам ХХ, которые достигаются винтом качества.
OrecKa
сообщение 7.8.2010, 13:55
Сообщение #248
Из: Саратов
Цвет:Сафари
+1. 3,5 для количества и 1,5 для качества, это те положения винтов из которых регулируют карб.
warlock9000
сообщение 9.8.2010, 6:30
Сообщение #249
Цвет:сафари
В общем поменял я коммутатор - также работает))) Выкрутил немного (он у меня оказывается был почти на максимум закручен) винт качества (на 1,5 оборота где-то) - стала реагировать на винт количества! Регулировал так - винтом количества выставлял примерно 900, качество занижал и опять винтом количества и так до тех пор, пока не нашел положение качества, при котором на количество практически перестает реагировать (т.е. оставил у этого порога). НО! Холостые у меня так и ерундят - иногда подпрыгивали аж до 1200! При этом и машина вела себя неадекватно - газ жмешь, а она "проваливается". Я так понял - захлебывается? В итоге, с учетом вышесказанного, выставил ХХ на 500-600 примерно - машина хоть ведет себя предсказуемо. Может дело в жиклере электромагнитного? На старом от конуса ничего не осталось почти - пережали, я его заменил, но новый жиклер ходит свободно (как сопля в проруби, а старый запихивать приходилось с усилием).
Denis17
сообщение 18.8.2010, 0:59
Сообщение #250
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
не согласен... у каждого карба по разному, темболее винт качеста должен быть больше откручен чем количеста, а не так как ты написал)
Железяка
сообщение 27.8.2010, 12:23
Сообщение #251
Пользователь №: 17118
Машина:Ваз 21063
Всем салют,такой вопрос:
ХХ плавают,и топливный винтик(качества) при регулировки ни как не влияет на работу движка... даже если, винт, закрученный до упора,двиг работает... куда копать? в чем причина,что менять? Карб диаас 2106 двиг 01...
Сообщение отредактировал Железяка - 27.8.2010, 12:24
BiFiG
сообщение 6.9.2010, 13:06
Сообщение #252
Из: Уфа
Пользователь №: 30505
Машина:Ваз 21065
Цвет:Серо-Зеленый Металик
Ребята. Привет.
Машинка начала пыхать. На любой передаче как газуешь, начинает дергаться. И так не переставая. Ездить не возможно.
Что может быть. Я думаю карб расстроился. Как решить?
сообщение 6.9.2010, 13:15
Сообщение #253
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(BiFiG @ 6.9.2010, 17:06) *
Ребята. Привет.
У меня такая беда была тоже на выходных. Долго не мог понять, пока не зметил что в топливном фильтре кипит бензин. В итоге убрал обратку и подогрев карба (Солекс). Все встало на место..
BiFiG
сообщение 6.9.2010, 13:18
Сообщение #254
Из: Уфа
Машина:Ваз 21065
Ребята. Привет.
От чего кипел-то? и что за обратка? подогрев карба?
Сообщение отредактировал BiFiG - 6.9.2010, 13:19
сообщение 6.9.2010, 13:21
Сообщение #255
Ребята. Привет.
На карбюраторах "Солекс" есть так называемая обратка, это излишний бензин стекает обратно в бак. На Классике чаще всего просто закорачивают обратку по малому кругу (через тройник перед фильтром). В итоге большая часть бенза постоянно циркулирует по кругу: Карбюратор - бензонасос и нагревается до кипения.
BiFiG
сообщение 6.9.2010, 13:23
Сообщение #256
Из: Уфа
Машина:Ваз 21065
У меня вроде ДааЗ карб. У него такого нет вроде. Как на моем решить?
Еще. После этого не чего не оставалось как покапаться в настройках карба. Когда винт качества очень сильно откручен и количества тоже она почти нормально едет, но это не правильно...
Сообщение отредактировал BiFiG - 6.9.2010, 13:28
сообщение 6.9.2010, 13:35
Сообщение #257
ДААЗ ДААЗу рознь. Солекс он тоже ДААЗ..
BiFiG
сообщение 6.9.2010, 13:38
Сообщение #258
Из: Уфа
Машина:Ваз 21065
У моего винт количества смотрит прямо если подойти сбоку машины, а качества в передний правый угол машины.
сообщение 6.9.2010, 13:50
Сообщение #259
Ну значит "Озон" Или Вебер.Маркировка ДААЗ - 2107?
BiFiG
сообщение 6.9.2010, 13:59
Сообщение #260
Из: Уфа
Машина:Ваз 21065
Не могу сказать. надписей не видел. Щас посмотреть не могу. Далеко стоит.
Но в сущности это дела не меняет. Хотелось бы мнения послушать.
"Машинка начала пыхать. На любой передаче как газуешь, начинает дергаться. И так не переставая. Ездить не возможно.
Еще. После этого не чего не оставалось как покапаться в настройках карба. Когда винт качества очень сильно откручен и количества тоже она почти нормально едет, но это не правильно..."
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 4:38
