63 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
Punter
сообщение 27.8.2010, 10:10
Сообщение #841
Пользователь №: 29560
Люди помогите чайнику. Ставлю сигналку и немного затупил. Вопрос по подключению к замку зажигания сигналки Мystery MX-203. Просьба расшифровать доступным языком имеющуюся схему. Какие провода резать и к чему подключать на замке зажигания В частности на реле имеется 4 провода желтый (85), красный (30), оранжевый (86) и белый (87а). Так не пойму к чему белый провод от реле подключать? Еще желтый (вход контроля цепи зажигания "+") только к реле подключается или еще куда-то?
ВаНеК
сообщение 27.8.2010, 16:52
Сообщение #842
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
50 вывод от замка зажигания к втягивающему на стартер режешь (толстый красный провод ) и в разрыв подключаешь красный и белый от реле (контакты 30 и 87а соответственно), а желтый от сиги (контроль зажигания) к контакты 15/1 замка зажигания (сдвоенный синий провод).. вроде правильно написал
Punter
сообщение 27.8.2010, 18:43
Сообщение #843
сообщение 27.8.2010, 19:52
Сообщение #844
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а чего тупить то? ведь на схеме прямо и нарисовано что резать и куда подключать. удачи в творчестве. главное не спеши и проверяй себя-что сделал. визуально желательно,а не сразу подавая питание.
bARTez
сообщение 5.9.2010, 11:54
Сообщение #845
Пользователь №: 27705
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмный беж
Добрый день ребят помогите пожалуйста!! приобрёл себе сигу bagira bs-002 и активаторы дверей 2 шт двух проводные!!! подскажите как вс это подключить если можно то как маленькому с указанием какой провод, какого цвета к какому подключать (а то я с электрикой на вы) sad.gif!!! буду вам крайне признателен за помощь drinks.gif friends.gif
В автосервис прошу не посылать!!! уже был там за подключение обьявили 4000 рублей threaten.gif
Сообщение отредактировал bARTez - 5.9.2010, 11:55
Прикрепленный файл  Untitled_2.jpg ( 382.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
ВаНеК
сообщение 5.9.2010, 13:58
Сообщение #846
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
больше рубля (1000р) это кощунство!!!
а так по проводам там же ну вообще все расписано))))))))))))
черный - на кузов саморезом
оранжевый к 15 выводу замка зажигания
зеленый к концевикам дверей
коричневый провод к красному проводу сирены (+12в) черный от сирены сответственно на корпус саморезом
красный на постоянный +12 (как вариант от акб провод или первый пред)
черный с белой полоской на габариты (или через диоды на поворотники) серый проволд от кнопки габаритов
с выходами на активаторы не понял.. там один большой разъем или есть дополнительный на 6 контактов? если есть доп разъем то с него голубой с красным и серый с красным к синему и зеленому с активатора (под бирается методом тыка)
bARTez
сообщение 5.9.2010, 15:26
Сообщение #847
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмный беж
спасибо за ответ, а два чёрных провода идущих сбоку (выход внутренного реле блокировка) их куда подключать??
по активаторам: разьём один большой!!!!
Сообщение отредактировал bARTez - 5.9.2010, 15:30
ВаНеК
сообщение 5.9.2010, 15:39
Сообщение #848
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
в разрыв 50 провода от замка зажигания
тогда методом тыка надо, я щас уже не помню как у меня подключено... (у меня стоит внешний блок ЦЗ)
дак чет я туплю... как я написал так и используй :)
согласно рисунка 2 и делай все!
красно черный с красно желтым на +12
голубожелтый с серожелтым на массу
bARTez
сообщение 5.9.2010, 16:02
Сообщение #849
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмный беж
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!! drinks.gif пойду подключать
bARTez
сообщение 5.9.2010, 17:38
Сообщение #850
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмный беж
а подскажи ещё плиз серо\красный надо подключать??? если надо то к какому???
и ещё ченрый с бнлой полосок к кнопке габаритов - у меня там серого провода нету!! есть чёрный, белый с черной полосой и зелёный к какому подключать??? pardon.gif
сообщение 5.9.2010, 21:00
Сообщение #851
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Начну сначала:
1. Наиболее удобное место расположения блока сиги и место для подключения выхода на фонари (черный/белый с предом 15 А) через два диода (Схема) к поворотникам: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=45220
2. Питание сиги взять в любом месте, где есть постоянное напряжение +12В без участия штатного блока предохранителей. Например, взять с коричневого провода замка зажигания (контакт 30/1). Сюда нужно будет подключить след. провода от блока сиги: красный с предом 20А и красный/черный с красный/желтым через дополнительный пред. 15А (питание активаторов дверей) - см. рис. 2 в инструкции (доп. электропривод если нет Ц.З.).
3. Минус (черный провод) прикрутить надежно к кузову авто. Место указано на картинке выше (п.1). Если будут ставиться актуаторы замков дверей, то сюда же подключить два провода с разъема - серый/желтый и голубой/желтый (см. рис. 2 в инструкции).
4. Оранжевый провод подключить к 15 контакту замка зажигания.
5. Встроенным реле блокировки (два черных провода), проще всего заблокировать зажигание - разорвать тонкий сине-черный провод провод, который идет с замка зажигания (15 контакт) на катушку зажигания.
6. Сирену установить в моторном отсеке (на моторном щите справа по ходу) рупором вниз. К ней подключить коричневый провод (+).
7. Концевик капота обычно устанавливается рядом со штатным выключателем подкапотной лампы. К нему подключить серый провод сиги .
8. Для багажника придется докупить еще один концевик, т.к. в комплекте только один. Место установки обсуждалось здесь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12911 . Этот концевик так же подключить к серому проводу сиги.
9. Зеленый провод сиги (концевик двери "-") подключить к концевику в водительской двери. Когда отвернешь концевик двери - увидишь бело-черный провод, вот к нему и подключишь.
10. Датчик удара можно разместить под торпедой (в районе педалей), привернув его к металлу моторного щита, чтобы он ничему не мешал и были доступны органы регулировки.
11. СИД (индикатор состояния) установить в левый нижний угол уплотнителя лобового стекла.
12. Актуаторы дверей подключить параллельно: зеленый провод актуатора - к серый/красному проводу сиги, а синий - голубой/красному проводу сиги - см. рис. 2 в инструкции (доп. электропривод если нет Ц.З.).
Сообщение отредактировал Mitka - 5.9.2010, 21:01
ВаНеК
сообщение 5.9.2010, 21:18
Сообщение #852
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
читай внимательней! писал уже про серокрасный))))
ну знач белый с черной полоской :)))
bARTez
сообщение 5.9.2010, 22:05
Сообщение #853
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмный беж
ребят спасибо вам ОГРОМНОЕ всё работает как нельзя лучше friends.gif drinks.gif уже выпил пивка за ваше здоровье drinks.gif
сообщение 5.9.2010, 22:08
Сообщение #854
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Как выход на фонари подключил?
bARTez
сообщение 6.9.2010, 6:14
Сообщение #855
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмный беж
выход на вонари подключил к бело\чёрному проводу, на схеме серый
ВаНеК
сообщение 6.9.2010, 13:29
Сообщение #856
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
молодец! скоро и в электрике начнешь разбираться :)
сообщение 6.9.2010, 15:53
Сообщение #857
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
на днях отдали сигналку APS1300,но без сирены,куплю сирену буду ставить=)ктонить пользовался этой сигнализацией?напишите отзыв.
сообщение 6.9.2010, 18:49
Сообщение #858
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Дешевая и самая, наверно, массовая сигналка. Проблем обычно нет, но брелоки через несколько лет выходят из строя (кнопки ломаются).
ВаНеК
сообщение 6.9.2010, 20:49
Сообщение #859
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
кнопки и перепаять лехко))
ASpirin641
сообщение 23.9.2010, 17:24
Сообщение #860
Пользователь №: 36922
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
Посоветовали мне вот такую сигналку поставить, ставить сам буду. http://gtauto.ru/item_ug_alarm___alcl___0_5124.html
Пдскажите какие подводные камни при установке есть? Или может более лучший вариант существует? Буджет сигнализиции до 2500р
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 22:20
