6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Поликлиновый ремень для 2110 генератора, какой нужен шкив? чтоб соосно было.
saymon7777
сообщение 5.9.2010, 20:28
Сообщение #81
Пользователь №: 14230
Машина:2107
Цвет:яшма
Год Выпуска: 2007
Цитата(ap003 @ 5.9.2010, 15:31) *
И шкив наугад и сооосность тоже точнее на глаз как ты сказал
этапы действий я расписал
1-помпа
2-колено
3-гена
первому и второму соосность не нужна а вот третий сооситься относительно первых двух
знаю и могу сказать он на 6 ручьев меньше ваз 2110 на 1 см в диаметре
внутренний размер для посадки навал гены 17 мм
на между шкивом и подшипником шайба толщиной 1 - 2 мм
родной шкив упирается в подшипник и инородный тоже но разница в них только в положении ручейков (на шкиве 2110 если смотреть на гену сверу ,и гену держать в левой руке а шкив в правой ручей первый сделан 0,8-10 мм от генератора , тогда как мой который я поставил на нем ручей начинаеться сразу на фото видно о чем я )
гена 2110 80А
кстати как мануал грамотно или бездарно
попробуй шкив шевика он помойму самое оно
как мануал для меня номально,а вот гену зачем взял от 2110,есть же от 21214 на 80А и крышку не надо менять,только шкив там тоже 17мм посадка,если только этот тебе достался даром
qwest
сообщение 5.9.2010, 20:29
Сообщение #82
Из: харьков
Пользователь №: 14987
Машина:ваз 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Цитата(saymon7777 @ 25.8.2010, 23:06) *
Цитата(qwest @ 26.8.2010, 0:43) *
Для нашей техники на х.х это отлично.Но есть вопросец следующего плана:К нашим машинам четко подходит "гена" от инжекторной нивы,тот что на 80А,со своим шкивом и полностью с креплением,а теперь вопросец:а чем собственно поликлиновый лучше? dntknw.gif
от нивы 21214i на 80А со своим шкивов подходит как родной только кронштейн и планку верхнюю менять на ту же инжевую ниву и все,вот пример,чем лучше поликлин ,тем ,что когда там стоял обычный ремень,когда он работал дергался как бешенный,плюс проскальзывал как не тяни,когда нагревался движок,а с поликлином при работающем двигателе кажется что ремень не двигается,плюс шкив помпы шеви нивы меньше на 1см в диаметре,то есть он крутится быстрей,и просто выглядет классно
Я понял!сп за ответ,что помпа будет вращаться чуть быстрей это хорошо,т.к впробках будет лучше охлаждоться,ну и то что на тягивать его меньше надо тоже хорошо,нагрузко на помпу и гену меньше.Буду доделывать свой под поликлин!!! drinks.gif
saymon7777
сообщение 5.9.2010, 21:01
Сообщение #83
Машина:2107
Цвет:яшма
Год Выпуска: 2007
насчет натяжки ремня незнаю,я натянул нормально ,сильно свободно тоже нельзя,а насчет охлаждения да,не мог разогреть движок,то есть он прогретый,но вентилятор не включался,а когда включится гаснет быстро,у нас тут жарко,раньше включался очень часто,сейчас почти в 2 раза реже,у меня еще радиатор 21073
ap003
сообщение 6.9.2010, 4:32
Сообщение #84
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
попробуй шкив шевика он помойму самое оно[/quote]
[/quote]
ну почти даром 1,5 рубля с него я и начал, он у меня отьездил пол года на 21214 шкиву генератора и обычном ремне
saymon7777
сообщение 18.9.2010, 9:53
Сообщение #85
Машина:2107
Цвет:яшма
Год Выпуска: 2007
все сделано давно,но вот фотки сейчас
ap003
сообщение 18.9.2010, 19:24
Сообщение #86
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Поздравляю наконец то ты его добил
давненько не было видно где пропадал
saymon7777
сообщение 19.9.2010, 21:27
Сообщение #87
Машина:2107
Цвет:яшма
Год Выпуска: 2007
спасибо!я заходил каждый день,просто не писал !заряд тоже нормальный стал,я сравнивал ,у меня есть новая нива,там показывает заряд акума утром 14,но через 2 мин. уже 13,5,у меня на семере то же самое,только не 14 а 13,8, а когда фары включены 13,4 на ниве также
я поменял провод минус с акума на кузов(толще поставил от 2110)надо еще массу на двигатель по толще и провод плюс,
я на шеви смотрел,провода к акуму в 2 раза толще,короче говоря проводка классики не расчитана на 95А ,вот и я не получил ожидаемого результата,поэтому буду по тихой провода менять от гены идущие к акуму,в блок
вот моя http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/2107/saymon7777/
http://www.lada.cc/board/index.php?showtopic=73531&st=0
Сообщение отредактировал saymon7777 - 19.9.2010, 21:33
ap003
сообщение 22.9.2010, 4:33
Сообщение #88
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Отпишись после тюнинга проводов акума и гены
saymon7777
сообщение 22.9.2010, 12:30
Сообщение #89
Машина:2107
Цвет:яшма
Год Выпуска: 2007
ладно!
Kos63rus
сообщение 16.1.2011, 20:06
Сообщение #90
Пользователь №: 31446
Машина:21061
Всем привет! Прочитал полностью эту тему и еще почитал тему про установку гены от 2110, но так и не разобрался до конца:
1) Нужно ли заморачиваться с 1 лишним ручейком на шкиве 10го гены? (Если нужно, то как это проще сделать?)
2) Как проще сделать планку натяжителя?
3) Не понял, для чего была заменена крышка гены и подшипник?
Заранее спасибо за ответы и авторам за статьи:)
Kos63rus
сообщение 20.1.2011, 22:20
Сообщение #91
Машина:21061
Ну что, никто не заходит сюда что ли?:)
digital7
сообщение 27.1.2011, 17:45
Сообщение #92
Пользователь №: 46147
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2002
1) Нет. Ответ был найден на форуме шевиводов, многие ставили генератор от 2110 и ездили с лишним ручейком. Ниукого еще ниче не слетело.
2) Как угодно. Если менять верхнюю крышку 2110 генератора на крышку 21124 то с креплениями заморачиваться ненужно, тут все написано, крепления подходят от самого 21124 генератора но нужно искать подшипник. Если не менять крышку то под 10 генератор колхозить крепления.
3) ответ в пункте 2
У меня другой вопрос, шкив помпы шеви со ступицей? или ступица от родного шкива?
и всё же нужен ли демпфер КВ ?
Сообщение отредактировал digital7 - 27.1.2011, 17:48
Kos63rus
сообщение 29.1.2011, 15:24
Сообщение #93
Машина:21061
Спасибо за ответ)
федор
сообщение 29.1.2011, 16:44
Сообщение #94
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
3) ответ в пункте 2
Шкив помпы можно поставить от двигателя ЗМЗ-406 через переходник.
ap003
сообщение 25.5.2011, 20:16
Сообщение #95
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Че народ с прямой линии сбивать шкив шевроле нива !!!!! и только он и без переходника !!!!!!
Сообщение отредактировал ap003 - 25.5.2011, 20:18
voron333
сообщение 20.10.2011, 15:27
Сообщение #96
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Блин,мне в голову дало что где-то читал что помпа от 406 двигателя стане и про 2123 забыл,ну 406 дёшего стоит 120р может всётаки можно чё намутить с ним ?
dogma81
сообщение 25.10.2011, 4:07
Сообщение #97
Пользователь №: 49395
Машина:ваз 21074
Цвет:романс
Год Выпуска: 2007
всё встаёт от шевроле и без доработок вот в чём действительно вопрос встаёт так это на инжекторных машинах датчик положения коленвала встаёт по отношению к шкиву неправильно т к он расчитан на более узкий шкив из за этого на инжекторных машинах необходима замена крышки блока передней! даже картинки если сравнить там отчётливо видно что на шевролетовской крышке крепление датчика на сантим примерно дальше от двигателя чем на 21214 или 2107i.
impulse2000
сообщение 6.4.2012, 11:00
Сообщение #98
Из: Краснодарский кр. Лабинск
Пользователь №: 56599
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Было приобретено:
1. Крышка передняя 2123 + сальник + прокладка + герметик
2. Шкив генератора 2110(6ручьев) и 2123(5ручьев)
3. Планка натяжная 21214 2 шт.
4. Заказаны шкив помпы 2123 и разборный шкив гены 2109.
Тема изучена полностью, но никто родной генератор не оставлял. У меня стоит стартвольт на 80а с внешней релюхой, его оставлять и буду. Поэтому вопрос, что необходимо еще и как произвести это?
сообщение 6.4.2012, 13:03
Сообщение #99
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
а ктонить ставил поликлин вместе с двойным передним стабилизатором? шкив же должен быть шире а там до верхнего стаба расстояние небольшое
Сообщение отредактировал wernum - 6.4.2012, 13:33
сообщение 6.4.2012, 17:00
Сообщение #100
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
некто не ставил, места там нету для второго стаба... но я выбрал лучше двойной стаб beach.gif проблем с зарядкой не испытываю
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 8:42
