5.9.2010, 17:45
#121
Если без нагрузки и на нейтралке нет гула и вибрации, то редуктор это создает при нагрузке.
5.9.2010, 17:59
#122
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 5.9.2010 Пользователь №: 37659 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
5.9.2010, 18:10
#123
Я думаю так, подожди может еще кто версию выдвинет.
15.11.2010, 20:46
#124
Вечер добрый !!! Начала опять приследовать моё авто вибрация что делать уже не знаю, и на четырёх СТО тоже разводят руками.
Уже человек 30 слушали резултат нооооль. Короче ближе к делу. Начинается вибрация с 60 до 65-67 км\ч потом тишина. Пробовал много вариантов .1- поменял две кристовины+подвесное.\кардан собран по меткам\ 2- балансировка колёс 3-смена колёс , ставил от другого машина. 4- замена подшипников полуосей. 5-замена полуосей. 6- вывешивал жопу, вытаскивал полуоси. 7- разгонял до 70 , выключал двигатель тоже ноль. 8- затягивал гайку хвостовика Элостичная муфта не треснута, кардан без вмятин грузики на кардане все на месте. Когда вывешиваеш правую часть машины вибрация больше чем от левой, ни чего не звинит , чувство такое что едеш по мелким кочкам ,начинает трусится зеркало заднего вида. Если у кого было подобное большая просьба написать, потому как самый умный совет получил на сто проскакивать этот барьер скорости быстрей. |
15.11.2010, 20:55
#125
Кардан от другой машины попробовал бы, а свой пробовал переворачивать на хвостовике редуктора.?
15.11.2010, 20:59
#126
Ром не прбовал это последний вариант . Почемуто я в этом не увидил смысла , что это может дать ? какие изменения произойдут?
А вот кардан от другой машин нет возможности взять. Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 15.11.2010, 21:00 |
15.11.2010, 21:16
#127
При такой примерно вибрации как у тебя, я не один раз, при установке кардана , после замены крестовин, не намечал на хвостовике и кардане, а потом просто проворачивал его и вибрация проходила, попробуй.
15.11.2010, 21:26
#128
Кардан по меткам . Но попробую обязательно , выхода то нет.
16.11.2010, 17:49
#129
Больше не укого вариантов нет???????
16.11.2010, 18:30
#130
вибрация на всех передачах при 60-65 км/ч или только на 4?или и на 3?при езде накатом вибрация тоже есть?
Цитата Когда вывешиваеш правую часть машины вибрация больше чем от левой, ни чего не звинит , чувство такое что едеш по мелким кочкам ,начинает трусится зеркало заднего вида. если вывесить машину,"ехать" 65 я так понял вибрация есть.может еще попробовать: -есть ли вибрация при снятом колесе,без полуоси -послушать просто и в режиме вибрации через палку редуктор,место подшипников полуосей,подвесной,может шум при вибрации где-то все-таки обозначится |
16.11.2010, 18:45
#131
вибрация на всех передачах при 60-65 км/ч или только на 4?или и на 3?при езде накатом вибрация тоже есть? Цитата Когда вывешиваеш правую часть машины вибрация больше чем от левой, ни чего не звинит , чувство такое что едеш по мелким кочкам ,начинает трусится зеркало заднего вида. если вывесить машину,"ехать" 65 я так понял вибрация есть.может еще попробовать: -есть ли вибрация при снятом колесе,без полуоси -послушать просто и в режиме вибрации через палку редуктор,место подшипников полуосей,подвесной,может шум при вибрации где-то все-таки обозначится да без полуосей тоже тряска. |
20.11.2010, 20:00
#132
Проводил сегодня опять эксперемент с машиной.
Снял кардан и поставил с другой машины , вибрация опять на той же самой скорости. Остаётся коробка и редуктор. Коробка без кардана вибрации не издаёт. ДЕЛАЕМ СТАВКИ ГОСПОДА!!!! Редуктор???? Коробка????? |
20.11.2010, 20:11
#133
Эластичная муфта...
20.11.2010, 20:17
#134
20.11.2010, 20:18
#135
20.11.2010, 20:20
#136
Резинка ласточки крепления коробки не просевшая?
20.11.2010, 20:22
#137
21.11.2010, 17:42
#138
Провёл сегодня вскрытие редуктора, всё в норме ,люфтов, лишних зазоров нет.
Удолось взять другой редуктор с рабочей машины. Поставил его думал радость уже близко , ноооо опять эта вибрация и точно на такой же скорости . Что нехватает этой железяки и что ещё поменять ????? |
21.11.2010, 17:51
#139
подушки двигателя в норме?
21.11.2010, 17:51
#140
Коробку? ) Гайка хвостовика закручена на коробке?
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 16:16 |
