24.10.2008, 14:40
#101
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 17.10.2008 Пользователь №: 5132 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
народ я вешаюсь
вибрация сильная начиная с 50 60 км/ч колеса в норме поменял крестовины обе и не по одному разу!!!!!! подвесной тоже поменял метки на карданах ставил сегодня грешил на фланец который к редуктору на 4 болтах прикручен поменял и его толку ноль!!!!!!!!! охота матюкаться и только ........ последняя надежда на бывалых тутошных)) перечитал все темы про вибрации так что не отсылайте меня никуда! |
paxai вибрация- то ли двиг, то ли трансмиссия 24.10.2008, 14:40
dimanrap я бы лучше не менял подушку которая держит коробку... 28.10.2009, 16:39
opo1234 ЦитатаЦитата(opo1234 @ 27.10.2009, 23:47)
Радик. ... 29.10.2009, 20:22
Радик Цитата(opo1234 @ 29.10.2009, 21:22) Цитат... 30.10.2009, 1:30
dimanrap Совет. Если будите менять 3 подушку которая держит... 30.10.2009, 10:12
Skull привет всем! у меня вот акая беда стояла резин... 8.11.2009, 14:38
Skull [quote name='Skull' date='8.11.2009, 1... 11.11.2009, 22:23
Lexani_89 вопрос не по теме,но думаю причины местные. на 1-3... 11.11.2009, 22:36
dimanrap Вчера был у Мастера по карбикам и электроники, про... 12.11.2009, 6:29
lord58 а если там что то звякает,как будто что об что то ... 14.4.2010, 11:44
романПЕТРОВИЧ3617 Доброго всем времени суток. у меня беда такая, мож... 21.4.2010, 18:36
к_м была вибрация двигателя,лазил долго.нет худа без д... 14.6.2010, 21:35
URAL.vaz помогите такая беда:сёдня менял крестовину первую(... 4.7.2010, 16:42
URAL.vaz люди так мне кто-ни-будь что-ни-будь скажет по мое... 5.7.2010, 20:33
ROMAN KIROVOGRAD Намечал части кардана , собрал как и было? 5.7.2010, 20:38
URAL.vaz Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 5.7.2010, 23:38... 5.7.2010, 20:48
SoCrazy Добрый день. Надеюсь на вашу помощь. Примерно на с... 5.9.2010, 14:51
Vladimir70 Цитата(SoCrazy @ 5.9.2010, 15:51) Добрый ... 5.9.2010, 16:20
SoCrazy Цитата(Vladimir70 @ 5.9.2010, 16:20) Цита... 5.9.2010, 17:37
tuner SoCrazy
как вариант проверь кольца в крестовине,на... 5.9.2010, 17:39
ROMAN KIROVOGRAD Если без нагрузки и на нейтралке нет гула и вибрац... 5.9.2010, 17:45
SoCrazy Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 5.9.2010, 17:45... 5.9.2010, 17:59
ROMAN KIROVOGRAD Я думаю так, подожди может еще кто версию выдвинет... 5.9.2010, 18:10
романПЕТРОВИЧ3617 Вечер добрый !!! Начала опять приследо... 15.11.2010, 20:46
ROMAN KIROVOGRAD Кардан от другой машины попробовал бы, а свой проб... 15.11.2010, 20:55
романПЕТРОВИЧ3617 Ром не прбовал это последний вариант . Почемуто я ... 15.11.2010, 20:59
ROMAN KIROVOGRAD При такой примерно вибрации как у тебя, я не один ... 15.11.2010, 21:16
романПЕТРОВИЧ3617 Кардан по меткам . Но попробую обязательно , выход... 15.11.2010, 21:26
романПЕТРОВИЧ3617 Больше не укого вариантов нет??????? 16.11.2010, 17:49
tuner вибрация на всех передачах при 60-65 км/ч или толь... 16.11.2010, 18:30
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(tuner @ 16.11.2010, 19:30) вибраци... 16.11.2010, 18:45
романПЕТРОВИЧ3617 Проводил сегодня опять эксперемент с машиной.
Снял... 20.11.2010, 20:00
DUL06 Эластичная муфта... 20.11.2010, 20:11
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(DUL06 @ 20.11.2010, 21:11) Эластич... 20.11.2010, 20:17
DUL06 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 20.11.2010, 20... 20.11.2010, 20:18
ROMAN KIROVOGRAD Резинка ласточки крепления коробки не просевшая? 20.11.2010, 20:20
романПЕТРОВИЧ3617 Нужно вскрытие , оно всё прояснит!
Цитата(ROM... 20.11.2010, 20:22
романПЕТРОВИЧ3617 Провёл сегодня вскрытие редуктора, всё в норме ,лю... 21.11.2010, 17:42
tuner подушки двигателя в норме? 21.11.2010, 17:51
ROMAN KIROVOGRAD Коробку? ) Гайка хвостовика закручена на коробке? 21.11.2010, 17:51
романПЕТРОВИЧ3617 Да гайка закручена , люфтов почти нет ну может пол... 21.11.2010, 18:00
ROMAN KIROVOGRAD Подвесной не дубовый, я когда-то купил новый, реши... 21.11.2010, 18:11
романПЕТРОВИЧ3617 У мну такое впечатление , что части кардана находя... 21.11.2010, 18:19
романПЕТРОВИЧ3617 Сёдня поехал до спеца по жигулям со своей проблемо... 28.11.2010, 19:11
YaJAROFF Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 28.11.2010, 19... 28.11.2010, 21:13
романПЕТРОВИЧ3617 Кардан, муфта элостичная, редуктор ,полуоси ,калёс... 28.11.2010, 21:32
YaJAROFF Рома, да сними ты кардан с эл.муфтой и покрути дви... 28.11.2010, 23:05
Господин поручик В моей коробке между зубьями налипла какая-то микр... 28.11.2010, 23:52
романПЕТРОВИЧ3617 Мужики подскажите плиз.
Вопрос такой , когда сним... 1.12.2010, 20:16
YaJAROFF Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 1.12.2010, 20... 1.12.2010, 21:26
Mr. Freeman Вертолетик это штука такая с тремя дырками он же ф... 1.12.2010, 21:29
ROMAN KIROVOGRAD А, вот Рома и нашел причину своей вибрации?) 1.12.2010, 21:34
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.12.2010, 22:3... 1.12.2010, 21:59
ROMAN KIROVOGRAD Ром, а когда кардан ставишь у него есть свободный ... 1.12.2010, 22:04
YaJAROFF Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.12.2010, 22:0... 1.12.2010, 22:14
YaJAROFF Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.12.2010, 22:0... 1.12.2010, 22:19
романПЕТРОВИЧ3617 Входит очень туго до половины, потом легче.
На ш... 1.12.2010, 22:06
ROMAN KIROVOGRAD Я имел ввиду, когда его к фланцу редуктора прикруч... 1.12.2010, 22:13
ROMAN KIROVOGRAD я же написал ранее, если кардан длиннее, как я ста... 1.12.2010, 22:18
романПЕТРОВИЧ3617 Задняя часть кардана фланец К фланцу садится плотн... 1.12.2010, 22:21
YaJAROFF Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 1.12.2010, 22... 1.12.2010, 22:31
ROMAN KIROVOGRAD На яме, пусть кто-то понажимает на жопу машины, а ... 1.12.2010, 22:24
романПЕТРОВИЧ3617 Шлицы смазаны но чтоб кардан оттуда вытащить необх... 1.12.2010, 22:28
романПЕТРОВИЧ3617 Поменял фланци эл.муфты думал кривые но вибрация н... 11.12.2010, 10:21
YaJAROFF Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 11.12.2010, 10... 11.12.2010, 11:12
романПЕТРОВИЧ3617 Гайка затянута до немогу, люфт вверх вниз нет, впе... 11.12.2010, 13:47
диоксид Народ извиняйте если не там пишу, подходящеё темы ... 16.12.2010, 19:25
романПЕТРОВИЧ3617 Подушки двигателя как себя чувствуют??? 16.12.2010, 19:37
диоксид с ними всё в порядке когда движок перебирали смотр... 16.12.2010, 20:19
романПЕТРОВИЧ3617 Получается что он колотит в перегородку с салоном... 16.12.2010, 20:25
диоксид ясненько спасибо а если не поможет есть какой нибу... 16.12.2010, 20:36
ROMAN KIROVOGRAD Поменяй подушку коробки, ее оборвало или просела. 16.12.2010, 21:01
диоксид во блин внатуре я даже как то не подумал 16.12.2010, 21:15
SKY76 ддоброго времени уважаемые форумчане ,с наступающи... 6.1.2011, 17:01
YaJAROFF /должен ли быть небольшой осевой зазор после затяж... 6.1.2011, 19:15
sereg-koroticki 1.Кто знает подскажите может ли быть вибрация из з... 13.2.2011, 17:57
Den594 1.Кто знает подскажите может ли быть вибрация из з... 28.2.2011, 22:40
романПЕТРОВИЧ3617 :из за планки или болта,к кузову,не может идти виб... 28.2.2011, 22:48
Den594 была 2-ка,78г.в.
там все на соплях....зазвенела кр... 28.2.2011, 22:55
романПЕТРОВИЧ3617 У него ещё и траверса погнута , а значит идёт пере... 28.2.2011, 22:58
keglit Привет всем!У меня вот такая проблема:Идет Жут... 17.3.2011, 22:52
stalker18.08 Цитата(keglit @ 17.3.2011, 22:52) Привет ... 18.3.2011, 0:20
Павел Третьяков А если при энергичном разгоне или когда едешь на о... 18.3.2011, 5:38
YaJAROFF Цитата(Павел Третьяков @ 18.3.2011, 5:38)... 18.3.2011, 10:00
keglit Но по кардану ни че определенного ответить не могу... 18.3.2011, 10:48
stalker18.08 Цитата(keglit @ 18.3.2011, 10:48) Но по к... 18.3.2011, 23:08
Павел Третьяков Если это не нормально, то конечно же вопрос) 18.3.2011, 13:28
Зу-ба-стик Всем привет! У меня проблема началась со звука... 1.6.2011, 5:59
IGORYAN Всегда и на любой скорости идет вибрация по педали... 1.6.2011, 12:41
ROMAN KIROVOGRAD Получается отрегулировал так что выжимной постоянн... 1.6.2011, 14:32
IGORYAN Да нет,сделал где то 1 см свободного хода вилки,а ... 1.6.2011, 14:51
Dread пацаны !! ваще лажа полнейшая .. вибрация ... 5.7.2011, 15:35
tuner метки свои,грузы проверяй 5.7.2011, 17:48
Dread можно попробовать кордан на 180 перевернуть да ?
... 6.7.2011, 9:20
ROMAN KIROVOGRAD Кардан проверни, и проверь опору коробки , креплен... 6.7.2011, 9:35
Lisenok И о эластичной муфте не забывайте если состояние н... 6.7.2011, 9:42
ritchi Всем привет.У меня тож была вибрация в р-не 65-85 ... 8.7.2011, 15:47
YaJAROFF Цитата(ritchi @ 8.7.2011, 16:47) Всем при... 9.7.2011, 20:03
Dread а я блин кардан открутил чтобы провернуть на 180 и... 18.7.2011, 16:08
ROMAN KIROVOGRAD От 2-ух пальцев опять раскрутится. 18.7.2011, 19:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 17:48 |
