27.8.2010, 10:10
#841
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 3.4.2010 Пользователь №: 29560 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 49Люди помогите чайнику. Ставлю сигналку и немного затупил. Вопрос по подключению к замку зажигания сигналки Мystery MX-203. Просьба расшифровать доступным языком имеющуюся схему. Какие провода резать и к чему подключать на замке зажигания В частности на реле имеется 4 провода желтый (85), красный (30), оранжевый (86) и белый (87а). Так не пойму к чему белый провод от реле подключать? Еще желтый (вход контроля цепи зажигания "+") только к реле подключается или еще куда-то? |
27.8.2010, 16:52
#842
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
50 вывод от замка зажигания к втягивающему на стартер режешь (толстый красный провод ) и в разрыв подключаешь красный и белый от реле (контакты 30 и 87а соответственно), а желтый от сиги (контроль зажигания) к контакты 15/1 замка зажигания (сдвоенный синий провод).. вроде правильно написал
27.8.2010, 18:43
#843
50 вывод от замка зажигания к втягивающему на стартер режешь (толстый красный провод ) и в разрыв подключаешь красный и белый от реле (контакты 30 и 87а соответственно), а желтый от сиги (контроль зажигания) к контакты 15/1 замка зажигания (сдвоенный синий провод).. вроде правильно написал спасибо огромное, все получилось. |
27.8.2010, 19:52
#844
Кол-во скачиваний: 49Люди помогите чайнику. Ставлю сигналку и немного затупил. Вопрос по подключению к замку зажигания сигналки Мystery MX-203. Просьба расшифровать доступным языком имеющуюся схему. Какие провода резать и к чему подключать на замке зажигания В частности на реле имеется 4 провода желтый (85), красный (30), оранжевый (86) и белый (87а). Так не пойму к чему белый провод от реле подключать? Еще желтый (вход контроля цепи зажигания "+") только к реле подключается или еще куда-то? а чего тупить то? ведь на схеме прямо и нарисовано что резать и куда подключать. удачи в творчестве. главное не спеши и проверяй себя-что сделал. визуально желательно,а не сразу подавая питание. |
5.9.2010, 11:54
#845
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 2.3.2010 Пользователь №: 27705 Машина:Ваз 21063 Цвет:Тёмный беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день ребят помогите пожалуйста!! приобрёл себе сигу bagira bs-002 и активаторы дверей 2 шт двух проводные!!! подскажите как вс это подключить если можно то как маленькому с указанием какой провод, какого цвета к какому подключать (а то я с электрикой на вы)
В автосервис прошу не посылать!!! уже был там за подключение обьявили 4000 рублей Сообщение отредактировал bARTez - 5.9.2010, 11:55
Кол-во скачиваний: 42 |
5.9.2010, 13:58
#846
больше рубля (1000р) это кощунство!!!
а так по проводам там же ну вообще все расписано)))))))))))) черный - на кузов саморезом оранжевый к 15 выводу замка зажигания зеленый к концевикам дверей коричневый провод к красному проводу сирены (+12в) черный от сирены сответственно на корпус саморезом красный на постоянный +12 (как вариант от акб провод или первый пред) черный с белой полоской на габариты (или через диоды на поворотники) серый проволд от кнопки габаритов с выходами на активаторы не понял.. там один большой разъем или есть дополнительный на 6 контактов? если есть доп разъем то с него голубой с красным и серый с красным к синему и зеленому с активатора (под бирается методом тыка) |
5.9.2010, 15:26
#847
спасибо за ответ, а два чёрных провода идущих сбоку (выход внутренного реле блокировка) их куда подключать??
по активаторам: разьём один большой!!!! Сообщение отредактировал bARTez - 5.9.2010, 15:30 |
5.9.2010, 15:39
#848
в разрыв 50 провода от замка зажигания
тогда методом тыка надо, я щас уже не помню как у меня подключено... (у меня стоит внешний блок ЦЗ) дак чет я туплю... как я написал так и используй :) согласно рисунка 2 и делай все! красно черный с красно желтым на +12 голубожелтый с серожелтым на массу олубой с красным и серый с красным к синему и зеленому с активатора (под бирается методом тыка) |
5.9.2010, 16:02
#849
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!
5.9.2010, 17:38
#850
а подскажи ещё плиз серо\красный надо подключать??? если надо то к какому???
и ещё ченрый с бнлой полосок к кнопке габаритов - у меня там серого провода нету!! есть чёрный, белый с черной полосой и зелёный к какому подключать??? |
5.9.2010, 21:00
#851
а подскажи ещё плиз серо\красный надо подключать??? если надо то к какому??? и ещё ченрый с бнлой полосок к кнопке габаритов - у меня там серого провода нету!! есть чёрный, белый с черной полосой и зелёный к какому подключать??? Начну сначала: 1. Наиболее удобное место расположения блока сиги и место для подключения выхода на фонари (черный/белый с предом 15 А) через два диода (Схема) к поворотникам: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=45220 2. Питание сиги взять в любом месте, где есть постоянное напряжение +12В без участия штатного блока предохранителей. Например, взять с коричневого провода замка зажигания (контакт 30/1). Сюда нужно будет подключить след. провода от блока сиги: красный с предом 20А и красный/черный с красный/желтым через дополнительный пред. 15А (питание активаторов дверей) - см. рис. 2 в инструкции (доп. электропривод если нет Ц.З.). 3. Минус (черный провод) прикрутить надежно к кузову авто. Место указано на картинке выше (п.1). Если будут ставиться актуаторы замков дверей, то сюда же подключить два провода с разъема - серый/желтый и голубой/желтый (см. рис. 2 в инструкции). 4. Оранжевый провод подключить к 15 контакту замка зажигания. 5. Встроенным реле блокировки (два черных провода), проще всего заблокировать зажигание - разорвать тонкий сине-черный провод провод, который идет с замка зажигания (15 контакт) на катушку зажигания. 6. Сирену установить в моторном отсеке (на моторном щите справа по ходу) рупором вниз. К ней подключить коричневый провод (+). 7. Концевик капота обычно устанавливается рядом со штатным выключателем подкапотной лампы. К нему подключить серый провод сиги . 8. Для багажника придется докупить еще один концевик, т.к. в комплекте только один. Место установки обсуждалось здесь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12911 . Этот концевик так же подключить к серому проводу сиги. 9. Зеленый провод сиги (концевик двери "-") подключить к концевику в водительской двери. Когда отвернешь концевик двери - увидишь бело-черный провод, вот к нему и подключишь. 10. Датчик удара можно разместить под торпедой (в районе педалей), привернув его к металлу моторного щита, чтобы он ничему не мешал и были доступны органы регулировки. 11. СИД (индикатор состояния) установить в левый нижний угол уплотнителя лобового стекла. 12. Актуаторы дверей подключить параллельно: зеленый провод актуатора - к серый/красному проводу сиги, а синий - голубой/красному проводу сиги - см. рис. 2 в инструкции (доп. электропривод если нет Ц.З.). Сообщение отредактировал Mitka - 5.9.2010, 21:01 |
5.9.2010, 21:18
#852
а подскажи ещё плиз серо\красный надо подключать??? если надо то к какому??? и ещё ченрый с бнлой полосок к кнопке габаритов - у меня там серого провода нету!! есть чёрный, белый с черной полосой и зелёный к какому подключать??? читай внимательней! писал уже про серокрасный)))) ну знач белый с черной полоской :))) |
5.9.2010, 22:05
#853
ребят спасибо вам ОГРОМНОЕ всё работает как нельзя лучше
5.9.2010, 22:08
#854
6.9.2010, 6:14
#855
выход на вонари подключил к бело\чёрному проводу, на схеме серый
6.9.2010, 13:29
#856
молодец! скоро и в электрике начнешь разбираться :)
6.9.2010, 15:53
#857
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
на днях отдали сигналку APS1300,но без сирены,куплю сирену буду ставить=)ктонить пользовался этой сигнализацией?напишите отзыв.
6.9.2010, 18:49
#858
6.9.2010, 20:49
#859
кнопки и перепаять лехко))
23.9.2010, 17:24
#860
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 20.8.2010 Пользователь №: 36922 Машина:2103 Цвет:Берёзка Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Посоветовали мне вот такую сигналку поставить, ставить сам буду. http://gtauto.ru/item_ug_alarm___alcl___0_5124.html
Пдскажите какие подводные камни при установке есть? Или может более лучший вариант существует? Буджет сигнализиции до 2500р |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 11:00 |
