6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Течь бензонасоса
сообщение 14.8.2010, 22:55
Сообщение #41
Цитата(Mr. Freeman @ 14.8.2010, 22:50) *
у меня тоже пока родной вроде стоит, но менять не хочется пока, еще чуть попилю его, мало видать поровнял, носик мешается
а я тебе вроде писал,чтоб пружинку вынул,и нос чем то зафиксировал внутри,чтоб не вылазил.Надо мне подумать,что придумать))Прокладки все новые поставил,однако толку пока нету.Видать из за сильной выгнутости,но дальше пилять его уже не могу,некуда.Или старый поискать?НЕТ,добью этого гада threaten.gif
Mr. Freeman
сообщение 14.8.2010, 23:09
Сообщение #42
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
добивай, если есть куда)), а выгнутый сильно?
сообщение 14.8.2010, 23:11
Сообщение #43
Скажем так :Почти вывел его в ноль,сильно был гнутый.Но вот это"почти"видать и сопливит.
Mr. Freeman
сообщение 14.8.2010, 23:14
Сообщение #44
Цвет:Пицунда
но это "почти" и должна компенсировать прокладка. а вообще по толщине они продаются? а то мне просто дали паранитовую и все
сообщение 14.8.2010, 23:19
Сообщение #45
там вообще 3 р-ра,кажись 0,3 , 0,75 ,и вроде 1мм,точно не помню.Видать после нагрева все расширяется,и получается щелька.Кстати,если по городу езжу,считай не течет.А по трассе 100-130,и начинается..
Mr. Freeman
сообщение 14.8.2010, 23:27
Сообщение #46
Цвет:Пицунда
да, фактор расширения тоже надо учесть. ну да на трассе производительность насоса больше и течет побольше. у меня щас ПОЧТИ не течет, но ехать не хочет....причем были рывки при нажатии педальки наполовину полез карб.прочистил, грешил на засратость но вспомнил про этот насос....
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 14.8.2010, 23:29
сообщение 14.8.2010, 23:35
Сообщение #47
На днях займусь им конкретно,отпишусь.Надоело Castrol доливать..
bat9
сообщение 17.8.2010, 20:29
Сообщение #48
Из: г.Владимир
Пользователь №: 5142
Цвет:светло бежевый
У меня тоже подтекает бензонасос родной, частенько наблюдаю капли масла... несколько раз менял прокладки и ставил на высоскотемпературный герметик... не помогло...
Сообщение отредактировал bat9 - 17.8.2010, 20:30
Mr. Freeman
сообщение 17.8.2010, 21:57
Сообщение #49
Цвет:Пицунда
Походу это болезнь всех жигулей с которой как-то нужно бороться. Проделал тоже самое но полного устранения течи не добился, чуть чуть потёки все же есть...
yurecgod
сообщение 18.8.2010, 0:23
Сообщение #50
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Да когда там всё нормально оно и без герметика не течёт млин.
QASHQIR
сообщение 18.8.2010, 13:18
Сообщение #51
Пользователь №: 4152
Машина:21061
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Возможно, не в тему, но все же.
Ехал как-то по прямой (всего три чел. в салоне), разгоняюсь, вдруг после 130 км/ч маш. начинает дергать, сбавляюсь до 90 не придавая значения (все равно езжу 90). Другой раз еду, значит, на затяжной подъем (на борту только я, за бортом +38), вдруг машинка начинает упираться "рогами в землю" (такого провала еще не испытвал), потом резко подхватывает, на педальку газа никак не реагирует. Останавливаюсь на обочине (до вершины подъема чуток не дотянул), водичку на бензонасос ( плунжерный, кстати), завожу с горем пополам, об. ХХ упали, маш. трясется, еду дальше. На следующий день для интереса подкачал рукой бензонасос-на крышке запотевание от бензина-поттягиваю все винты, думая, что в этом проблема. Однако, на подъемах ситуация повторяется. Еще на светофоре когда стоишь, при включении карлсона падают ХХ вплоть до отсановки двига. До этого была такая же ситуация, ездил до тех пор, что дергало пустую маш. на 2-й передаче без нагрузки. Тогда поменял шток, обе прокладки поставил тонкие, с замерами не стал заморачиваться (стоит 08 карб с обраткой) все нормализовалось.
ВОПРОСы: Мог ли износиться шток за 15000км (как долго он вообще ходит)? Может проблема в перегреве бензонасоса? Где копать, вообщем?
P.S. дв-2103, карб-2108, зажиг-АСТРО с ДД.
Сообщение отредактировал QASHQIR - 18.8.2010, 13:24
Сержик
сообщение 18.8.2010, 14:56
Сообщение #52
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Шток мог износиться и гораздо раньше. Дело просто в низком качестве выпускаемых деталей.
nikoSS
сообщение 18.8.2010, 14:58
Сообщение #53
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
с какой это стати?у меня стоял старый б.насос,х,з сколько,покупал машину-уже стоял.никогда ничего не текло...потом он крякнул,поставил пекар-месяца 3 стоит и все сухо безо всяких герметиков,которые ,кстати,там нафиг не нужны.не понятно о какой болезни ты говориш!?
Radmir
сообщение 19.8.2010, 6:26
Сообщение #54
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Я вродь тоже не замечал таких болезней. По крайнеи мере решается думаю заменой прокладок, только вылет штока надо регулировать новыми прокладками.
gukuu
сообщение 19.8.2010, 10:39
Сообщение #55
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 27571
Машина:Ваз 21061
Была такая проблема, просто стоял топ.фильт после бензонасоса над клапанной крышкой, я так понимаю карб просто пары бенза хапал. поставил фильт до БН и поменял мембраны, проблемма исчезла.
Mr. Freeman
сообщение 24.8.2010, 12:58
Сообщение #56
Цвет:Пицунда
Кстати у меня топливный фильтр тоже стоит после насоса, может надо поставить до бензонасоса?, я об этом тоже думал но как то не предавал значения... а вообще есть принципиальное различие когда фильтр стоит до и после насоса?
INVICTUS
сообщение 24.8.2010, 13:28
Сообщение #57
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Вообще смысл поставить фильтр перед бензонасосом есть. Т.к. в бензонасосе есть сеточка мелкая типа фильтра, так вот она тоже забивается гадостью всякой, так если фильтр топливный махнуть 5 минут, то сетку эту чистить задолбаешься.
jeca
сообщение 24.8.2010, 17:12
Сообщение #58
Пользователь №: 37074
Машина:ваз2106
Цвет:вишня
Год Выпуска: 2006
Ставьте электрический специально для карба снимится куча проблем у меня е8016s специально разрабатывался буржуими для вазов с карбрм
сообщение 2.9.2010, 17:13
Сообщение #59
Разгадал тайну течи б/насоса.Сегодня,при попытке поставить новый насос,была обнаружена трещина на текст.прокладке.Завтра еду за новой,насос тоже стоять будет новый dance.gif
Автобот
сообщение 2.9.2010, 19:57
Сообщение #60
Из: Ейск, Россия
Пользователь №: 24733
Цвет:Сафари
А я, когда ставил бензонасос (Пекар), все прокладки, фланец блока и фланец бензонасоса промазал тонким слоем строительного клея "Жидкие гвозди". Течь масла устранил. ИМХО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:12
