28.8.2010, 21:43
#501
В принципе может и траверса если резинка вылетела.
28.8.2010, 21:46
#502
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 5.6.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 33151 Машина:2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
с защитой все норм,насчет кольца надо глянуть...со сцеплением ниче случиться немогло?
28.8.2010, 21:48
#503
28.8.2010, 21:49
#504
вибрации нету,при старте слышно небольшой удар в области коробки и шелестяще дребезжащий звук,потом проподает под нагрузкой
28.8.2010, 21:55
#505
Смотри кольцо, больше звенеть там вроде нечему.
28.8.2010, 21:58
#506
спс за совет,затра гляну)
28.8.2010, 22:38
#507
вилка в отличном состоянии на вид да в процессе нажатия на педаль ведет себя отлично изгибов нет! еще вопрос может это быть изза 2 обломленных держателей лепестков на корзине ни самих лепестков а што у их основания крепяться типа защелок таких!? может быть изношено соединение солдатика и вилки |
29.8.2010, 15:39
#508
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 21.9.2009 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 19310 Машина:ваз-2106--21011 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
еще вопрос к этой теме: втулка на которую выжимной одеваеться она отпала от оснавания коробки! чем это все черевато?
1.9.2010, 19:42
#509
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
друг просил узнать: Собирается прикупить тройку, так вот у нее проблема хозяин говорит из-за простоя диск сцепления "прилип", что значит ему делать? вообще тронуться можно будет на ней? педалька там как то проваливается.....
или придется менять сцепление Сообщение отредактировал DimCa - 1.9.2010, 20:18 |
1.9.2010, 20:45
#510
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 24.6.2010 Пользователь №: 34129 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Как прилип?, он что диск клеем намазал :))). Педалька тонет, либо вилка сломана либо проблема с цилиндрами сцепления.
1.9.2010, 22:13
#511
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
друг просил узнать: Собирается прикупить тройку, так вот у нее проблема хозяин говорит из-за простоя диск сцепления "прилип", что значит ему делать? вообще тронуться можно будет на ней? педалька там как то проваливается..... или придется менять сцепление прокачать сцеплении |
1.9.2010, 22:19
#512
бывает от долгой стоянки залипает сцепление,но это ничего-оторвется
2.9.2010, 13:57
#513
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.9.2010 Пользователь №: 37499 Машина:2103 Цвет:тёмно коричневый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
а что делать с этой проблемой может есть какой нибудь способ сорвать этот диск во время езды
2.9.2010, 19:01
#514
7.9.2010, 20:47
#515
Парни,такой вопрос:при правильно отрегулированном штоке-в каком положении педали начинает срабатывать сцепление?(сразу,в середине всего хода,в конце)
7.9.2010, 20:51
#516
Ну в общем в средине...
Но каждый подгоняет под себя , кому как удобней. |
10.9.2010, 15:44
#517
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 37791 Машина:Ваз-2106 Цвет:кофе с молоком Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет)
Помогите с проблемкой, с утра завел свою ласточку, завелась с каким-то треском, выжал сцепление, треск пропал, отжал педаль, и машина заглохла, в общем при невыжатом сцеплении что-то трется и машина глохнет, а если передачу включить, то не едет. Хотя вчера еще все в порядке было( Собственно что купить, чтоб поменять? Помогите плиз) Сегодня\завтра поеду разбирать... http://automn.ru/vaz-2106/vaz-33660-10.m_id-4268.html Закрепите в начале, многим должно помочь, но мой вопрос остается( Сообщение отредактировал Саняя - 10.9.2010, 14:54 |
10.9.2010, 18:57
#518
Что советовать, разбирай , там все будет видно.
14.9.2010, 20:37
#519
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 10.9.2010 Пользователь №: 37936 Машина:VAZ2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые, помогите знаниями, пожалуйста!
Педаль возвращается нормально. Сцепа берет в самом конце с пробуксовкой (по ощущения в цилиндре "зависание" реакции). Соит ли заморачиваться с прокачкой и пр., менять ли цилиндр или сразу сцепу менять? Кстати, в камасутре написано, как прокачивать, да вот только я на своем цилиндре прокачного штуцера не нашел. ((( Может такое быть? (машина 1994 года). Сообщение отредактировал Pasethnik - 14.9.2010, 21:09 |
14.9.2010, 22:19
#520
нужно попробовать отрегулировать зазор вилки на штоке рабочего цилиндра
сцепление имеет свойство прокачиваться само |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 15:12 |
