179 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 31.8.2010, 19:01
Сообщение #801
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(гесер @ 31.8.2010, 18:53) *
Цитата(Виталио 473 @ 31.8.2010, 15:50) *
шестерня должна крутиться когда подаю + на втягивающее или нет!?
Если ты еще и на силовой контакт плюс подашь, то будет, а если только на втяг, то нет. Похоже, что во втяге у тебя всё-таки коротыш. Оно сразу нагревается при подаче напруги?
Ты стартер-то вообще вскрывал?
да сразу начинает греться и контакт прилипает к разьему "папа"!стартер пока не вскрывал!а смысл его вскрывать то!???
Тошка
сообщение 31.8.2010, 21:50
Сообщение #802
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Ребята, подскажите кто что думает. У меня неделю назад появилась. Еду вечером заглох, попробовал завести и никаких действий со стороны стартера не было, остановился у обочины заводить - все завелось в пол толчка. Потом дня 2 назад повторилась история, включаю зажигания стартер не хотел крутится, выключил включил зажигание все нормально, сегодня ситуация повторилась. В чем искать проблему??? Всю тему не стал читать, много страниц
сообщение 31.8.2010, 22:01
Сообщение #803
Втягивающее начинает выдергиваться, реле при этом щелкает?
Тошка
сообщение 31.8.2010, 22:11
Сообщение #804
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
На счет реле не прислушивался, так как это бывает иногда, пока редко. Нужно будет заняться заменой втягивающего, пока тепленько))
Денис Сергеич
сообщение 31.8.2010, 22:12
Сообщение #805
Из: петрозаводск
Пользователь №: 8464
Цвет:ярко синий
Мне помогла зачистка массового провода на двигатель и подзарядка аккума.
Тошка
сообщение 31.8.2010, 22:30
Сообщение #806
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
На счет аккумулятора, то я сомневаюсь что это он выделывается. Потому что какой бы не был севший аккум, стартер он бы хоть как-то но крутил. А так ни каких звуков не издавал
сообщение 1.9.2010, 5:03
Сообщение #807
Спасибо сказали: 1274 раза
Ну не скажи. У меня как-то АКБ посажен был (весь вечер от него фарами светил при заглушенном двигателе), так при включении зажигания все что нужно загоралось, фары светились, а включаешь фтартер - все просто гаснет и все. И даже втягивающее не щелкало..
сообщение 2.9.2010, 0:12
Сообщение #808
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Вопрос остается открытым.что могло повлиять на то что умерло втягивающее.стартеру всего 7 месяцев.стоит от шнивы
>BOSYAK<
сообщение 2.9.2010, 2:50
Сообщение #809
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Если это точно втягивающее, то качество сборки, у меня за 4 месяца оно улыбнулось.
сообщение 2.9.2010, 8:33
Сообщение #810
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
У Тебя я тоже так понимаю оно умерло?сегодня проверю сам стартер на работу.если все норм,то куплю новое втягивающее и щиток защитный.у меня кстати его не было до поломки.
гесер
сообщение 2.9.2010, 8:51
Сообщение #811
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Просто трабл можно искать в одном месте, а он совсем не там засел. Снять ты его, я так понял, уже снял. На аккуме на прямую проверил. Судя по описанию больше похоже на коротыш во втяге, но для своего же успокоения, прежде чем мчаться в магазин за новым, можно уж глянуть и на общее состояние стартера. Разобрать-собрать не так уж и долго, зато профилактика лишней не будет. Сразу все слабые места (щетки, втулки) выявить, устранить, чтоб уж потом не лазить в него подольше. ИМХО.
сообщение 2.9.2010, 9:01
Сообщение #812
+ 1000. лучше сделать дефектовку, пока он снят.. Если конечно не любишь сюрпризы!
Сообщение #813
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Сегодня наверное и займусь разбором стартера.пока настрой есть надо сделать.
Сань.я уже устал от ее сюрпризов
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 2.9.2010, 9:05
сообщение 2.9.2010, 16:22
Сообщение #814
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Найдена проблема.заклинило бендикс с шестернями.че его надрало не понятно.
гесер
сообщение 3.9.2010, 8:08
Сообщение #815
Цвет:помятый жёлтый
Чудненько. Бендикс под замену? Втягивающее перестало греться?
сообщение 3.9.2010, 11:02
Сообщение #816
У него там не бендикс, у него планетарный редуктор клинануло и шестерни поломало..
PS: Ура, вот оно счастливое 777 сообщение!!!
Сообщение отредактировал Warrior - 3.9.2010, 11:04
Яков
сообщение 14.9.2010, 22:38
Сообщение #817
Из: Тула
Пользователь №: 4383
Народ, подскажите пожалуйста кто знает в чем дело.
Первый раз случилось вчера на заправке. Остановился, заправился, сажусь, поворачиваю ключ и ... ВООБЩЕ ничего не происходит..никакого щелчка..вообще ничего. Чуть подтолкнул машину, залезаю в нее катящуюся, втыкаю передачу и одновременно с отпусканием сцепления поворачиваю ключ в положении стартер. И сразу же завелась. По дороге домой боялся заглохнуть потому как думал что не заведется...но нет же. когда приехал домой все было отлично (ради эксперимента раз 5 попробовал завестись). И вот сегодня опять такая же штука приключилась. Точно так же вылечил я её и опять точно так же все как будто в порядке.... Куда копать даже и понятия не имею...вроде и стартер перебирали 1,5 года назад...
Nikolas70
сообщение 14.9.2010, 23:14
Сообщение #818
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Щётки в стартере зависают. Разбирай, вычищай, чтобы щётки в направляющих свободно перемещались.
сообщение 15.9.2010, 17:08
Сообщение #819
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
собрали стартер в единое целое, напрямую проверяли с пацаном, все крутит все пуском, ставлю на машину, все подключаю, ключ на старт, перевожу что бы завести, слышно, просто щелчки.раз несколько потыкаешь так, схватывает!заглушил, заводить снова и все тоже самое, просто щелчки и все!+ провод кинул на стартер, он покрутился немного, одеваю + провод снова!все норм заводится!заглушишь и потом повторяется!
когда разбирал втягивающее один из контактов зачистил почти под 0.из за этого может втягивающее не доходить до маховика!?или же в другом причина!?
сообщение 15.9.2010, 17:41
Сообщение #820
Я не знаю, какое у тебя втягивающее, но у меня было так- это втягивающее замыкает силовые контакты стартера в самом конце хода...А в этом самом конце стоит еще пружина...и ему тяжело её продавить. Я эту пружинку чуть укоротил и забыл про такую проблему. А то на холодную всё зашибись, а как нагреется движок (и стартер тоже), то оно и подклинивало
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 6:02
