31.8.2010, 19:01
#801
шестерня должна крутиться когда подаю + на втягивающее или нет!? Если ты еще и на силовой контакт плюс подашь, то будет, а если только на втяг, то нет. Похоже, что во втяге у тебя всё-таки коротыш. Оно сразу нагревается при подаче напруги? Ты стартер-то вообще вскрывал? да сразу начинает греться и контакт прилипает к разьему "папа"!стартер пока не вскрывал!а смысл его вскрывать то!??? |
31.8.2010, 21:50
#802
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребята, подскажите кто что думает. У меня неделю назад появилась. Еду вечером заглох, попробовал завести и никаких действий со стороны стартера не было, остановился у обочины заводить - все завелось в пол толчка. Потом дня 2 назад повторилась история, включаю зажигания стартер не хотел крутится, выключил включил зажигание все нормально, сегодня ситуация повторилась. В чем искать проблему??? Всю тему не стал читать, много страниц
31.8.2010, 22:01
#803
Втягивающее начинает выдергиваться, реле при этом щелкает?
31.8.2010, 22:11
#804
На счет реле не прислушивался, так как это бывает иногда, пока редко. Нужно будет заняться заменой втягивающего, пока тепленько))
31.8.2010, 22:12
#805
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 19.1.2009 Из: петрозаводск Пользователь №: 8464 Машина:2106 Цвет:ярко синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне помогла зачистка массового провода на двигатель и подзарядка аккума.
31.8.2010, 22:30
#806
На счет аккумулятора, то я сомневаюсь что это он выделывается. Потому что какой бы не был севший аккум, стартер он бы хоть как-то но крутил. А так ни каких звуков не издавал
1.9.2010, 5:03
#807
На счет аккумулятора, то я сомневаюсь что это он выделывается. Потому что какой бы не был севший аккум, стартер он бы хоть как-то но крутил. А так ни каких звуков не издавал Ну не скажи. У меня как-то АКБ посажен был (весь вечер от него фарами светил при заглушенном двигателе), так при включении зажигания все что нужно загоралось, фары светились, а включаешь фтартер - все просто гаснет и все. И даже втягивающее не щелкало.. |
2.9.2010, 0:12
#808
Вопрос остается открытым.что могло повлиять на то что умерло втягивающее.стартеру всего 7 месяцев.стоит от шнивы
2.9.2010, 2:50
#809
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Если это точно втягивающее, то качество сборки, у меня за 4 месяца оно улыбнулось.
2.9.2010, 8:33
#810
2.9.2010, 8:51
#811
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
стартер пока не вскрывал!а смысл его вскрывать то!??? Просто трабл можно искать в одном месте, а он совсем не там засел. Снять ты его, я так понял, уже снял. На аккуме на прямую проверил. Судя по описанию больше похоже на коротыш во втяге, но для своего же успокоения, прежде чем мчаться в магазин за новым, можно уж глянуть и на общее состояние стартера. Разобрать-собрать не так уж и долго, зато профилактика лишней не будет. Сразу все слабые места (щетки, втулки) выявить, устранить, чтоб уж потом не лазить в него подольше. ИМХО. |
2.9.2010, 9:01
#812
стартер пока не вскрывал!а смысл его вскрывать то!??? Просто трабл можно искать в одном месте, а он совсем не там засел. Снять ты его, я так понял, уже снял. На аккуме на прямую проверил. Судя по описанию больше похоже на коротыш во втяге, но для своего же успокоения, прежде чем мчаться в магазин за новым, можно уж глянуть и на общее состояние стартера. Разобрать-собрать не так уж и долго, зато профилактика лишней не будет. Сразу все слабые места (щетки, втулки) выявить, устранить, чтоб уж потом не лазить в него подольше. ИМХО. + 1000. лучше сделать дефектовку, пока он снят.. Если конечно не любишь сюрпризы! |
2.9.2010, 9:01
#813
Сегодня наверное и займусь разбором стартера.пока настрой есть надо сделать.
Сань.я уже устал от ее сюрпризов Сообщение отредактировал Виталио 473 - 2.9.2010, 9:05 |
2.9.2010, 16:22
#814
Найдена проблема.заклинило бендикс с шестернями.че его надрало не понятно.
3.9.2010, 8:08
#815
3.9.2010, 11:02
#816
Найдена проблема.заклинило бендикс с шестернями.че его надрало не понятно. Чудненько. Бендикс под замену? Втягивающее перестало греться? У него там не бендикс, у него планетарный редуктор клинануло и шестерни поломало.. PS: Ура, вот оно счастливое 777 сообщение!!! Сообщение отредактировал Warrior - 3.9.2010, 11:04 |
14.9.2010, 22:38
#817
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 213 Регистрация: 18.8.2008 Из: Тула Пользователь №: 4383 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, подскажите пожалуйста кто знает в чем дело.
Первый раз случилось вчера на заправке. Остановился, заправился, сажусь, поворачиваю ключ и ... ВООБЩЕ ничего не происходит..никакого щелчка..вообще ничего. Чуть подтолкнул машину, залезаю в нее катящуюся, втыкаю передачу и одновременно с отпусканием сцепления поворачиваю ключ в положении стартер. И сразу же завелась. По дороге домой боялся заглохнуть потому как думал что не заведется...но нет же. когда приехал домой все было отлично (ради эксперимента раз 5 попробовал завестись). И вот сегодня опять такая же штука приключилась. Точно так же вылечил я её и опять точно так же все как будто в порядке.... Куда копать даже и понятия не имею...вроде и стартер перебирали 1,5 года назад... |
14.9.2010, 23:14
#818
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Щётки в стартере зависают. Разбирай, вычищай, чтобы щётки в направляющих свободно перемещались.
15.9.2010, 17:08
#819
собрали стартер в единое целое, напрямую проверяли с пацаном, все крутит все пуском, ставлю на машину, все подключаю, ключ на старт, перевожу что бы завести, слышно, просто щелчки.раз несколько потыкаешь так, схватывает!заглушил, заводить снова и все тоже самое, просто щелчки и все!+ провод кинул на стартер, он покрутился немного, одеваю + провод снова!все норм заводится!заглушишь и потом повторяется!
когда разбирал втягивающее один из контактов зачистил почти под 0.из за этого может втягивающее не доходить до маховика!?или же в другом причина!? |
15.9.2010, 17:41
#820
собрали стартер в единое целое, напрямую проверяли с пацаном, все крутит все пуском, ставлю на машину, все подключаю, ключ на старт, перевожу что бы завести, слышно, просто щелчки.раз несколько потыкаешь так, схватывает!заглушил, заводить снова и все тоже самое, просто щелчки и все!+ провод кинул на стартер, он покрутился немного, одеваю + провод снова!все норм заводится!заглушишь и потом повторяется! когда разбирал втягивающее один из контактов зачистил почти под 0.из за этого может втягивающее не доходить до маховика!?или же в другом причина!? Я не знаю, какое у тебя втягивающее, но у меня было так- это втягивающее замыкает силовые контакты стартера в самом конце хода...А в этом самом конце стоит еще пружина...и ему тяжело её продавить. Я эту пружинку чуть укоротил и забыл про такую проблему. А то на холодную всё зашибись, а как нагреется движок (и стартер тоже), то оно и подклинивало |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 13:01 |
