16.8.2010, 11:33
#781
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет, почитал тему..... в общем проблема вот в чем: ездил нормально проблем небыло, потом началось... сначало выбило 3 предохранителя - заменил пол дня ездил проблем небыло, заехал в парикхмахерскую вышел сажусь ключем на старт, реакции 0 , второй третий такая же херня... с четвертого раза завелась и стартер начал орать, заглушил - орет, вытащил ключ все равно орет, снял минус с аккума перестало.... постоял минут 10 подключил клему норм раза с 6 завелась, доехал до дома(метров 700) поставил заглушил, дай думаю попробую опять завожу опять орет. торопился сильно клему снял все закрыл ушел. Часа через 4 сел, завелась с пол федора, минут 30 поездил вышел минут на 10, сажусь заводить опять орет, перестает тока если клему снять с акума, ваняет грелой проводкой. отключил стартер с толчка добрался до дома снял стартер на прямую подключал крути нормально все работает, поставил.... все норм.... пол дня ездил вечером опять началось, опять с толчка домой ехал. щас стоит с отключеным стартером..... в общем вот.... кто подскажет чо может быть? втягивающая? Пятаки во втягивающем залипли-раз, сердечник втягивающего заклинивает в катушке-два(очень мало вероятно, но не исключается), клин вилки на бендикс-три(так же не исключается, поскольку бывает и такое) |
16.8.2010, 12:36
#782
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 16.8.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 36706 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
щас ходил подключил все завел 6 раз подрят, прогрел еще позаводил все норм..... херня какая то
16.8.2010, 13:47
#783
щас ходил подключил все завел 6 раз подрят, прогрел еще позаводил все норм..... херня какая то Ты проверил всё что тебе сказали? Или просто пришёл, накинул клему, завёл и всё что ли? В общем как говориться: хороший стук всегда на ружу вылезет. Не ленись, а проверь всё что тебе посоветывали! |
17.8.2010, 11:54
#784
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 12.5.2010 Пользователь №: 31792 Машина:vaz 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема со стартером... или проводкой на стартер.. хелп.
вот вчера ехал на машине... (ваз 2106) не с того не с сего пошел дым с предохранителя... я думал сгорим ща) получается как начало дымится... я сразу заглушил машину... и короч сгорел 4ый предохранитель. это верхние с права 4ый. я вставил новый предохранитель... и хотело завести машину... а фиг... стартера как будто нету.. (но он есть) 0 внимания... стоят смотрел ничего не нашел... потом с столкача завелась.. а вот стартер не крутит... не может же быть что просто во время движения стартера спалить.. мб провода замкнули которые со стартера на предохранитель!? |
17.8.2010, 12:17
#785
Проблема со стартером... или проводкой на стартер.. хелп. вот вчера ехал на машине... (ваз 2106) не с того не с сего пошел дым с предохранителя... я думал сгорим ща) получается как начало дымится... я сразу заглушил машину... и короч сгорел 4ый предохранитель. это верхние с права 4ый. я вставил новый предохранитель... и хотело завести машину... а фиг... стартера как будто нету.. (но он есть) 0 внимания... стоят смотрел ничего не нашел... потом с столкача завелась.. а вот стартер не крутит... не может же быть что просто во время движения стартера спалить.. мб провода замкнули которые со стартера на предохранитель!? Цепь стартера не защищена предохранителем. P.S. предохранитель №4 отвечает за дальний свет (правые фары). "Копай" данную цепь. |
18.8.2010, 18:26
#786
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.8.2010 Пользователь №: 36835 Машина:Ваз2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, хочу завести машину, по не заводится, стартер стреляет как автомат, втягивающее менял 2 месяца назад, подскажите, что делать.
21.8.2010, 8:54
#787
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 5.1.2010 Из: сибай Пользователь №: 24486 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята,выручайте!! на холодную крутит(более менее) а на горячую(около 90 градусов),крутит вяло,такое чуство что аккум сел,но аккум новый,свет горит,печку вкл.сигнал работает-значит аккум живой)) так что это может быть?этот симптом толко на горячую!! походу подгорели пятаки?нужна замена втягивающего,так как притирка пятаков проблему решает не надолго??втулки менять мне врятли нужно,так как на холодную крутит,а следовательно в зацепление попадает,или я неправ-поправьте. заранее спасибо!!!! Один в один проблема решилась заменой втулок. Износ на них был неравномерный, со стороны бендикса больше. Видимо при нагреве вал малость перекашивало и он давал клина. На холодную всё было отлично. а эти втулки продаются? где они стоят, как выглядят, в магазине как спрашивать? |
21.8.2010, 9:42
#788
а эти втулки продаются? где они стоят, как выглядят, в магазине как спрашивать? Так и называются-втулки стартера. Единственная заморочка они могут отличаться по длине в зависимости от производителя стартера. К своему, белорусскому, родных не нашёл, взял два комплекта девятошных и из каждого использовал только те, что подлиннее. |
22.8.2010, 19:55
#789
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 22.8.2010 Из: планета Земля Пользователь №: 37011 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ кто может подсказать что такое. Втягивоеще срабатывает а сам стартер не крутет! Бендикс разобрал целый, маховик тоже в норме? Что может быть У меня такое было , бендикс как проверял ?Он в одну сторону должен крутиться , в другую нет .Но голыми руками ты непроверишь ))) возьми хотябы плоскогубцы . |
22.8.2010, 20:28
#790
Он скорее всего уже нашел причину поломки, или машину продал вообще, дата сообщения 21.8.2008.
22.8.2010, 22:34
#791
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 28.2.2009 Из: Украина. г.Бердянск Пользователь №: 10263 Машина:vaz2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
всем спасибо,за советы,подкинул пару проводов дополнительной массы(КУЗОВ-ДВИГАТЕЛЬ) и вроде бы получше,будет время скину стартер,помотрю втулочки,щеточки....
23.8.2010, 15:35
#792
Народ кто может подсказать что такое. Втягивоеще срабатывает а сам стартер не крутет! Бендикс разобрал целый, маховик тоже в норме? Что может быть У меня такое было , бендикс как проверял ?Он в одну сторону должен крутиться , в другую нет .Но голыми руками ты непроверишь ))) возьми хотябы плоскогубцы . Он скорее всего уже нашел причину поломки, или машину продал вообще, дата сообщения 21.8.2008. А у pigon7755 на "планете Земля" счастливые часов не наблюдают, а про даты вообще не знают. Извиняюсь за флуд, не сдержался, улыбнуло. Сообщение отредактировал гесер - 23.8.2010, 15:40 |
30.8.2010, 19:44
#793
Пред.историю писать не буду.сначала был хруст когда крутил стартером,потом начало щелкать?че за фигня???
30.8.2010, 22:16
#794
Пред.историю писать не буду.сначала был хруст когда крутил стартером,потом начало щелкать?че за фигня??? Хруст в чём был? Может у тебя бендикс в зацеп с венцом маховика не входит. Значит на бендиксе зубья постирало-под замену. Только в магазин бери его с собой вместе с вилкой, они по ней малость разными бывают. и характер щелчков тоже поподробнее опиши. Могло втягивающее накрыться и не доводить бендикс до зацепа. В общем обо всём и чуть поподробнее |
31.8.2010, 3:57
#795
Бендикс стоит новый.на старом зубья стерло.поставили с железными зубьями.когда проверяю на работу стартер,втягивающее работает,но не крутится при этом греется.когда ключ подаю на стартер,слышен щелчок и видно как лампы на приборке тускло гореть начинают
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 31.8.2010, 4:39 |
31.8.2010, 7:34
#796
Втулки может заменить надо.?
31.8.2010, 8:53
#797
31.8.2010, 9:43
#798
31.8.2010, 14:50
#799
...шестерня цепляла бы Не факт. В любом случае вскрытие покажет. На снятом стартере пробовал работу втягивающего и самого стартера? на старом стартере втулки все разбило и шестерня начала жрать внутреннюю часть корпуса стартера!было видно четки заусенцы снял стартер, разобрал втягивающее по чистил наждачкой контакты!все собрал назад, упираю корпус стартер в минус, тем проводом который идет под гайку, касаюсь разьема "папа",видно что шестерня отпрыгивает вперед, касаюсь того места куда он должен сесть 0 эммоций!!!еще раз повторюсь что втягивающее нагревается!шестерня должна крутиться когда подаю + на втягивающее или нет!? Сообщение отредактировал Виталио 473 - 31.8.2010, 15:28 |
31.8.2010, 18:53
#800
шестерня должна крутиться когда подаю + на втягивающее или нет!? Если ты еще и на силовой контакт плюс подашь, то будет, а если только на втяг, то нет. Похоже, что во втяге у тебя всё-таки коротыш. Оно сразу нагревается при подаче напруги? Ты стартер-то вообще вскрывал? Сообщение отредактировал гесер - 31.8.2010, 18:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 22:43 |
