179 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
гесер
сообщение 16.8.2010, 11:33
Сообщение #781
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Цитата(Lex_nsk @ 16.8.2010, 11:32) *
Всем привет, почитал тему..... в общем проблема вот в чем:
ездил нормально проблем небыло, потом началось... сначало выбило 3 предохранителя - заменил
пол дня ездил проблем небыло, заехал в парикхмахерскую вышел сажусь ключем на старт, реакции 0 , второй третий такая же херня... с четвертого раза завелась и стартер начал орать, заглушил - орет, вытащил ключ все равно орет, снял минус с аккума перестало.... постоял минут 10 подключил клему норм раза с 6 завелась, доехал до дома(метров 700) поставил заглушил, дай думаю попробую опять завожу опять орет. торопился сильно клему снял все закрыл ушел. Часа через 4 сел, завелась с пол федора, минут 30 поездил вышел минут на 10, сажусь заводить опять орет, перестает тока если клему снять с акума, ваняет грелой проводкой.
отключил стартер с толчка добрался до дома снял стартер на прямую подключал крути нормально все работает, поставил.... все норм.... пол дня ездил вечером опять началось, опять с толчка домой ехал. щас стоит с отключеным стартером..... в общем вот.... кто подскажет чо может быть? втягивающая?
Пятаки во втягивающем залипли-раз, сердечник втягивающего заклинивает в катушке-два(очень мало вероятно, но не исключается), клин вилки на бендикс-три(так же не исключается, поскольку бывает и такое)
Lex_nsk
сообщение 16.8.2010, 12:36
Сообщение #782
Из: Новосибирск
Пользователь №: 36706
Цвет:Красный Гранат
Год Выпуска: 2002
щас ходил подключил все завел 6 раз подрят, прогрел еще позаводил все норм..... херня какая то
Сержик
сообщение 16.8.2010, 13:47
Сообщение #783
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Ты проверил всё что тебе сказали? Или просто пришёл, накинул клему, завёл и всё что ли?
В общем как говориться: хороший стук всегда на ружу вылезет. Не ленись, а проверь всё что тебе посоветывали!
DIAMOD
сообщение 17.8.2010, 11:54
Сообщение #784
Пользователь №: 31792
Машина:vaz 2106
Проблема со стартером... или проводкой на стартер.. хелп.
вот вчера ехал на машине... (ваз 2106) не с того не с сего пошел дым с предохранителя... я думал сгорим ща) получается как начало дымится... я сразу заглушил машину... и короч сгорел 4ый предохранитель. это верхние с права 4ый. я вставил новый предохранитель... и хотело завести машину... а фиг... стартера как будто нету.. (но он есть) 0 внимания... стоят смотрел ничего не нашел... потом с столкача завелась.. а вот стартер не крутит... не может же быть что просто во время движения стартера спалить..
мб провода замкнули которые со стартера на предохранитель!?
Сержик
сообщение 17.8.2010, 12:17
Сообщение #785
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Цепь стартера не защищена предохранителем.
P.S. предохранитель №4 отвечает за дальний свет (правые фары). "Копай" данную цепь.
Rus0992
сообщение 18.8.2010, 18:26
Сообщение #786
Пользователь №: 36835
Машина:Ваз2106
Подскажите пожалуйста, хочу завести машину, по не заводится, стартер стреляет как автомат, втягивающее менял 2 месяца назад, подскажите, что делать.
zver87
сообщение 21.8.2010, 8:54
Сообщение #787
Из: сибай
Пользователь №: 24486
Цитата(гесер @ 16.8.2010, 14:17) *
Цитата(antoniovaz2106 @ 14.8.2010, 18:32) *
ребята,выручайте!!
на холодную крутит(более менее) а на горячую(около 90 градусов),крутит вяло,такое чуство что аккум сел,но аккум новый,свет горит,печку вкл.сигнал работает-значит аккум живой))
так что это может быть?этот симптом толко на горячую!! походу подгорели пятаки?нужна замена втягивающего,так как притирка пятаков проблему решает не надолго??втулки менять мне врятли нужно,так как на холодную крутит,а следовательно в зацепление попадает,или я неправ-поправьте.
заранее спасибо!!!!
Один в один проблема решилась заменой втулок. Износ на них был неравномерный, со стороны бендикса больше. Видимо при нагреве вал малость перекашивало и он давал клина. На холодную всё было отлично.
а эти втулки продаются? где они стоят, как выглядят, в магазине как спрашивать?
гесер
сообщение 21.8.2010, 9:42
Сообщение #788
Цвет:помятый жёлтый
Так и называются-втулки стартера. Единственная заморочка они могут отличаться по длине в зависимости от производителя стартера. К своему, белорусскому, родных не нашёл, взял два комплекта девятошных и из каждого использовал только те, что подлиннее.
pigon7755
сообщение 22.8.2010, 19:55
Сообщение #789
Из: планета Земля
Пользователь №: 37011
Цитата(MDV @ 21.8.2008, 9:32) *
Народ кто может подсказать что такое. Втягивоеще срабатывает а сам стартер не крутет! Бендикс разобрал целый, маховик тоже в норме? Что может быть
У меня такое было , бендикс как проверял ?Он в одну сторону должен крутиться , в другую нет .Но голыми руками ты непроверишь ))) возьми хотябы плоскогубцы .
сообщение 22.8.2010, 20:28
Сообщение #790
Он скорее всего уже нашел причину поломки, или машину продал вообще, дата сообщения 21.8.2008.
antoniovaz2106
сообщение 22.8.2010, 22:34
Сообщение #791
Из: Украина. г.Бердянск
Пользователь №: 10263
Машина:vaz2106
Год Выпуска: 1982
всем спасибо,за советы,подкинул пару проводов дополнительной массы(КУЗОВ-ДВИГАТЕЛЬ) и вроде бы получше,будет время скину стартер,помотрю втулочки,щеточки....
гесер
сообщение 23.8.2010, 15:35
Сообщение #792
Цвет:помятый жёлтый
А у pigon7755 на "планете Земля" счастливые часов не наблюдают, а про даты вообще не знают. smile.gif
Извиняюсь за флуд, не сдержался, улыбнуло.
Сообщение отредактировал гесер - 23.8.2010, 15:40
сообщение 30.8.2010, 19:44
Сообщение #793
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Пред.историю писать не буду.сначала был хруст когда крутил стартером,потом начало щелкать?че за фигня???
гесер
сообщение 30.8.2010, 22:16
Сообщение #794
Цвет:помятый жёлтый
Хруст в чём был? Может у тебя бендикс в зацеп с венцом маховика не входит. Значит на бендиксе зубья постирало-под замену. Только в магазин бери его с собой вместе с вилкой, они по ней малость разными бывают. и характер щелчков тоже поподробнее опиши. Могло втягивающее накрыться и не доводить бендикс до зацепа. В общем обо всём и чуть поподробнее
сообщение 31.8.2010, 3:57
Сообщение #795
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Бендикс стоит новый.на старом зубья стерло.поставили с железными зубьями.когда проверяю на работу стартер,втягивающее работает,но не крутится при этом греется.когда ключ подаю на стартер,слышен щелчок и видно как лампы на приборке тускло гореть начинают
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 31.8.2010, 4:39
сообщение 31.8.2010, 7:34
Сообщение #796
Втулки может заменить надо.?
сообщение 31.8.2010, 8:53
Сообщение #797
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Если бы втулки разбило,шестерня цепляла бы за корпус.я с этим уже сталкивался.в смысле втулки
гесер
сообщение 31.8.2010, 9:43
Сообщение #798
Цвет:помятый жёлтый
Цитата(Виталио 473 @ 31.8.2010, 9:53) *
...шестерня цепляла бы
Не факт. В любом случае вскрытие покажет. На снятом стартере пробовал работу втягивающего и самого стартера?
Сообщение отредактировал гесер - 31.8.2010, 9:43
сообщение 31.8.2010, 14:50
Сообщение #799
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
на старом стартере втулки все разбило и шестерня начала жрать внутреннюю часть корпуса стартера!было видно четки заусенцы
снял стартер, разобрал втягивающее по чистил наждачкой контакты!все собрал назад, упираю корпус стартер в минус, тем проводом который идет под гайку, касаюсь разьема "папа",видно что шестерня отпрыгивает вперед, касаюсь того места куда он должен сесть 0 эммоций!!!еще раз повторюсь что втягивающее нагревается!шестерня должна крутиться когда подаю + на втягивающее или нет!?
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 31.8.2010, 15:28
гесер
сообщение 31.8.2010, 18:53
Сообщение #800
Цвет:помятый жёлтый
Если ты еще и на силовой контакт плюс подашь, то будет, а если только на втяг, то нет. Похоже, что во втяге у тебя всё-таки коротыш. Оно сразу нагревается при подаче напруги?
Ты стартер-то вообще вскрывал?
Сообщение отредактировал гесер - 31.8.2010, 18:55
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 4:27
