31 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> прокачка тормозов
Vladimir70
сообщение 13.5.2010, 0:07
Сообщение #241
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Цитата(DimCa @ 12.5.2010, 23:06) *
Всем привет, недавно собрался прокачать тормоза снимаю переднее левое колесо, беру ключ на 8 хочу отвернуть гайку которую требуется отвернуть для прокачки тормозов а фиг она так затянута что не сорвал аж ключ проскочил потом пытался плоскогубцами тоже ничего не вышло, может я чего не то делал, че терь мне делать с этой бедой, уж не суппорта менять?
Ну, если уже сорвал грани штуцера на 8, возьми торцевую головку на 7,забей её на штуцер молотком и крути, должно помочь. Если уж совсем хана, можно попробовать вот этим. (Набор для выворачивания шпилек KT TOOLS)Прикрепленный файл  Набор_для_выворачивания_шпилек.jpg ( 20.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
Сообщение отредактировал Vladimir70 - 13.5.2010, 0:15
сообщение 13.5.2010, 4:47
Сообщение #242
Спасибо сказали: 1268 раз
Поди рожковым ключем открутить пытался? Есть специальный ключ для прокачки с поджимами:
Сообщение отредактировал Warrior - 13.5.2010, 4:48
DimCa
сообщение 13.5.2010, 9:31
Сообщение #243
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Vladimir70 да надо попробывать
Warrior pardon.gif да пытался рожковым, про этот ключ знал но надеялся на авось а вон че получилось, значит такой ключ надо отыскать и им попытаться или в сервис на крайняк
сообщение 13.5.2010, 9:33
Сообщение #244
Рожковым даже пытаться не стоит.. На край хоть накидным или разрезным..
сообщение 13.5.2010, 9:34
Сообщение #245
Купи такой ключик им и открутишь, и в будущем всегда пригодится.
DimCa
сообщение 13.5.2010, 13:59
Сообщение #246
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Warrior вот таким я пытался открутить, вон фотка
да, куплю спец ключ, если не получиться то головку гайки немного надфилями подправлю чтоб захват лучше был
Сообщение отредактировал DimCa - 13.5.2010, 14:00
keygabrielll
сообщение 29.8.2010, 19:00
Сообщение #247
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
у меня на передних дисках износ глубиной в 1 мм с обоих сторон колодок, относительно буртика с краю, как определить пора ли мне уже менять тормозные диски или их толщину теперешнюю? а то снимать супорт ради замера как то неохота.
mik58
сообщение 29.8.2010, 19:13
Сообщение #248
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
а суппорт то зачм для замеров снимать?
там и так подлезть можно
Vaz-21063
сообщение 29.8.2010, 19:33
Сообщение #249
Из: Волжский
Пользователь №: 37352
Всем привет!
Мужики, подскажите пожалуйста!
Какая то лажа происходит, уже около 1 года мне тормоза делают мозги. Заднии есть всегда, переднии пропадают после прокачки через 1 - 2 дня. Вакуумник отличный, ГТЦ тоже. Не течет ничего нигде, все сухо, жидкость на месте. Правда когда торможу педаль до упора приходиться выжимать чтобы вызвать хоть какуюто блокировку колес. При слабом плавном нажатии, почти до конца машина катится.
Это ладно, самое главное мне чтонибудь сделать с передними. Качать надоело. =(
И еще указатель давления масла с сигнализатором недостаточного давления, почемуто всегда горит, пока давления не дам ей ( ну или другими словами, до 3к оборотов надо газануть ) Чем это может быть вызвано?
Сообщение отредактировал Vaz-21063 - 29.8.2010, 19:35
keygabrielll
сообщение 30.8.2010, 23:41
Сообщение #250
Из: UA
Цвет:серо-голубой
и как? и чем?
keygabrielll
сообщение 31.8.2010, 13:44
Сообщение #251
Из: UA
Цвет:серо-голубой
повтор
Сообщение отредактировал keygabrielll - 31.8.2010, 13:44
zipper1203
сообщение 31.8.2010, 14:11
Сообщение #252
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
Цитата(keygabrielll @ 31.8.2010, 14:44) *
повтор
ды там снимать то его...2 болта открутить...
Цитата(Vaz-21063 @ 29.8.2010, 20:33) *
Всем привет!
а цилиндры передние рабочие проверял на наличие закисания?
лампа тебя готовит к замене масло насоса.это первые признаки его недалёкой гибели..при условии нормального масла и фильтра.так же может быть дело в грибке.
Сообщение отредактировал zipper1203 - 31.8.2010, 14:13
keygabrielll
сообщение 31.8.2010, 16:33
Сообщение #253
Из: UA
Цвет:серо-голубой
повтор
да но неудобных и законтрогаеных болта
Kirill_D
сообщение 4.9.2010, 1:16
Сообщение #254
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Скажите как правильно АЭРАТОРом орудовать ?
Как я понимаю качнул качнул раз 5 и всё пошёл штуцер откручивать ? (естественно с давящим аэратором на систему) А сколько тогда штуцер открытым держать ? И надо ли палкой подпирать педаль ? Хочу научится без помощников прокачку осуществлять.
Alex995
сообщение 10.10.2010, 18:43
Сообщение #255
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Всем привет!!!
Седня прокачал тормоза самостоятельно без гимора и проблем!
Не надо никаких аэраторов, я сделал подобное из пробки для бачка сцепления, фигня полная, правда дул насосом, а не камерой, долго и муторно. Короче выкручиваем штуцер на заднем правом, надеваем на него трубочку штоб машину не пачкать, качаем педалью тормоза, давим нормально, отпускаем медленно. Осушаем половинку бачка полностью. Закруч штуцер на правом, откр на левом, подливаем свежак в бачок, снова качаем до осушения, этим самым продуются задние тормоза. Затем тоже самое сначала на правом переднем потом на левом (сзади штуцера естесно закрутить). Закручиваем передние штуцеры и начинаем закачивать задок. Сначало заднее правое (остальные штуцеры есно закручены). Самое ГЛАВНОЕ штоб не было подсоса воздуха трубочку опускаем в бутылочку и ПРИПОДЫМАЕМ ее над штуцером, я на тягу задн моста ставил а спереди на бутылку 5л, т.е. жидкость сначала по трубочке пойдет вверх, типа гусак на раковине, подсоса возд не будет. Качаем педалькой нормально вперед и медленно опускаем, поначалу педалька легкая будет, а потом как главн цилиндр жидкость подсосет из бачка так и почуствуется што пошло. Тормозухи не жалейте, ГЛАВНОЕ следить штоб бачок не осушался, подливаем вощем. Трубочку я силиконовую купил в автомаге, в ней жидкость видна. Когда прокачали быстренько крутим штуцер до упора рукой, потом ключиком затягиваем. Переходим на заднее левое колесо, все также делать. Затем передок все по аналогии. Кстати нафига снимать передние колеса???!!! Через дырку в диске прекрасно откр штуцера, ну если они конечно не закисли, а у кого литье стоит так вопще красота, надо токо поддомкратить колесо и выставить дырку в диске напротив штуцера. На тормозухе не экономьте, хорошая росдот 4 синтетик дзержинская тосол синтез (не рекламирую!). Надо ее пузырь 910грамм и 450 грам вроде, две банки короче. Зачем стоко?, а затем штоб нормально продуть свежачком всю систему. Ну вощем все, ручник надо снять, машину горизонтально. Я на эстакаде все делал, за 2 часа справился. Все что я написал не новость уже на форуме писали, просто решил поделиться и сказать что не надо париться и химичить, все прокачивается педалью тормоза причем очень быстро и самостоятельно. Кстати на усилие нажатия педали тормоза очень сильно оказывает влияние густота тормозухи, синтетическая очень жидкая, у меня ща педаль стала нажиматься не скажу конечно что как на иномарке, но со свежачком гораздо приятнее (не воздух отвечаю!). Удачи!!!
Vipos
сообщение 13.10.2010, 14:37
Сообщение #256
Пользователь №: 39700
Цвет:Жёлтый
Сообщение отредактировал Vipos - 16.10.2010, 23:59
art_punk
сообщение 16.10.2010, 21:58
Сообщение #257
Из: г. Сарапул
Пользователь №: 14290
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Доброго времени суток!
Объясните пожалуйста, зачем нужно вывешивать передние колеса при прокачке тормозов (так советуют в руководстве)?
mik58
сообщение 16.10.2010, 22:16
Сообщение #258
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
чтобы проще подлезть к штуцеру
Сообщение #259
Наверное чтобы их снять и добраться до штуцеров прокачки.
art_punk
сообщение 16.10.2010, 22:19
Сообщение #260
Из: г. Сарапул
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Тоесть нет необходимости вывешивать одновременно оба передние колеса? umnik2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 6:17
