3 страниц V  < 1 2 3 >
> педаль газа заедает, плавно не тронешься...
сообщение 4.8.2008, 19:54
Сообщение #21
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Спасибо буду пробовать!
AleZ
сообщение 7.8.2008, 18:45
Сообщение #22
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Мож и немного глупо, но я сталкивался с похожей хохмой - рассыпалась подушка крепления двигателя (только не помню - левая или правая, вроде левая). При трогании машина на взлет, на остальных передачах нормально. Что интересно, подущка всегда садилась на место, пока вычислили недели две отмучались. проверь, чем diablo.gif не шутит.
vimka12
сообщение 8.8.2008, 8:00
Сообщение #23
Из: Оренбург
Пользователь №: 3362
Машина:ВАЗ21061
Цвет:ЗЕЛЁНЫЙ
[/quote]
Вот эта пружинка. Цепляется за коллектор и тягу газа ( ОЗОН)[attachment=11839:attachment]
[/quote]
Попробуй удлинить тягу... уж слишком она у тя короткая! переходник который на клапанной крышке стоит должен быть параллельным клапанной крышке!
сообщение 9.8.2008, 14:42
Сообщение #24
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Сёдня делал ревизию всех тяг и пружинок карба,и теперь у меня счастье,пружинка туговата была,я её от руки немного растянул,да ещё с перекосом стояла,всем спасибо,наверное тему можно закрывать.
Mad_Doc
сообщение 12.8.2008, 15:16
Сообщение #25
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Skript
сообщение 1.7.2009, 2:08
Сообщение #26
Из: Котовск, Одесская обл
Пользователь №: 12534
Машина:ваз-21063
Цитата(кобзев @ 30.7.2008, 12:58) *
всем здрасьте,Такая вот не прияеная штука.
Педаль газа когда нажимаеш чуть,не реагирует,
а немного сильнее,дергает аж колёса
буксуют.В общем поймать промежуток чтоб чуть нажал и плавно начался разгон
не получается,что интересно такое только
на 1 и 2 передачах.Может как то регулируется,кто с таким сталкивался отзовитесь!
у меня такое было как тока машину купил. железное решение: тяги газа под капотом, а именно кронштейн вертолетика на крышке клапанов отогни чуть-чуть вниз (или вверх, точно не помню), все смажь и все, катайся в удовольствие
viduka
сообщение 18.9.2009, 11:30
Сообщение #27
Пользователь №: 13877
Машина:21061
ребята у меня "закусывает" педаль газа,т.е. ее нажимаешь слегка и газ работает,машина едет,но не на полную мощь. Давишь на педаль,а она как будто за что-то цепляется,иногда даже с усилием не нажимается до конца,а бывает,что прожимается через "зацеп" и движок набирает свою мощь.
Посмотрел тяги на карбе,вроде не заедает,куда копать и где смотреть?
HELLper
сообщение 18.9.2009, 12:18
Сообщение #28
Пользователь №: 4443
Цвет:Бордовый
WD40
Alex899
сообщение 18.9.2009, 15:18
Сообщение #29
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Цитата(HELLper @ 18.9.2009, 13:18) *
WD40
А ещё лучше тросиковый привод!
Тарик
сообщение 19.9.2009, 16:30
Сообщение #30
Из: Харьков
Пользователь №: 7889
Машина:VAZ 21063
Цвет:Nightgreen
У меня тоже было такое. Оказалось что прогнили подушки двигателя. Когда они прогнивают (проседают) двигатель немного наклонен, соответственно и заедает педаль... Потом поменяль подушки - как по маслу! ;-)
Глянь у себя...
Сообщение отредактировал Тарик - 19.9.2009, 16:31
viduka
сообщение 1.10.2009, 8:23
Сообщение #31
Машина:21061
после замены балки передней,газ вроде не закусывает,видимо и вправду его вместе с балкой перекосило.
new
сообщение 2.10.2009, 9:33
Сообщение #32
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 3 раза
Тягу телескопическую на карбе я тоже не подозревал,с виду норма,а когда снял...
viduka
сообщение 3.10.2009, 9:21
Сообщение #33
Машина:21061
тягу смотрел,после замены карба она даже болталась и газ почти не срабатывал. ПОтом подтянул и стало.
Закусывало (сейчас вроде ттт) наверно из-за перекоса двигла который перекосило из-за лопнувшей балки.
lazerus
сообщение 3.7.2010, 0:28
Сообщение #34
Пользователь №: 15358
Цвет:Светло-бежевый
Народ, у кого ещё до сих пор осталась такая проблема, то вот как я сам избавился от неё...
Почитал все посты и решения данной проблемы. Решил попробовать некоторые, не прибегая к радикальной переделке тяг. Сначала купил новый треугольник с тягами, смазал втулку треугольника и надел его как положено. Тяги отрегулировал по старым. Но закусывание педали так и проявлялось, хоть и не всегда. Особенно, как писали выше, на прогретом движке. В течение первой поездки с новым механизмом слетела тяга с треугольника та, что идёт к коромыслу педали. Поставил старую пластмасску. Затем слетела тяга с карба. Поставил старую тягу и туда. Новые пластмасски видимо очень слабые оказались и на шарнирах не держались. В процессе данной поездки вставал 2 раза на дороге.
Закусывание никуда не делось. Пробовал и перевернуть треугольник вверх брюхом, вследствие чего педаль стала ОЧЕНЬ чуствительна к нажатиям, что доставляло немалый дискомфорт при подгазовке. Закусывание исчезло, конечно, но...
Короче, вернул всё на место. Расстояние между тругольником и карбом, а так же от коромысла педали отрегулировал "на глаз" так, чтобы очевидного перекоса и заламывания хода педали не было. Смазал шарниры графитовой смазкой. Попробовал. Всё-равно ничего не изменилось.
Затем решил отогнуть коромысло педали в сторону двигателя. Никаких изменений.
Поездил, поездил... Плюнул, забрызгал под пластмасски на шарниры WD-шки и... ВОТ ОНО!!! Всё заработало наконец-то!!! Стало всё плавно!!! Я уж поругал себя, что раньше WD не стал лить, думал, что слишком жидкая она для смазки. Но оказалось, что всё работает!!!
Всем удачи со своей машинёшкой! Ни гвоздя, ни жезла!
Сообщение отредактировал lazerus - 3.7.2010, 0:38
сообщение 3.7.2010, 8:23
Сообщение #35
Но ведешка это не надолго, она высыхает.
mashinist
сообщение 3.7.2010, 18:13
Сообщение #36
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 11665
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Тяги подклинивает не всегда, бывает, что последний рычаг на оси первой заслонки Озона (который закрывает золотник вентиляции картера) цепляется за прилив на корпусе - приходится подтачивать. Причем проявляется эта ерунда на горячем двиге.
MC Mixa
сообщение 27.8.2010, 14:25
Сообщение #37
Из: Липецк
Пользователь №: 13236
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
У меня стала заедать педаль газа в самом начале движения после замены карба.
Вот нашел в инете чувак просто перевернул треугольник.
Сам сегодня буду эту проблему устранять - тяги, смазка или выше предложенный способ.
сообщение 27.8.2010, 14:31
Сообщение #38
Можно и так все смазать подогнать, ну и тот способ говорят эфективный , попробуй по результатам отпишись.
Evgen813
сообщение 29.8.2010, 5:42
Сообщение #39
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
не далее как вчера у меня была такая проблема когда возвращался домой из екатеринбурга и длительного стояния в его пробках. двиг нагрелся как следует и стало закусывать педаль газа. кстати такая фигня появилась после промывки карбика. но пока двиг был холодный это почти не показывало себя. на горячую при трогании приходилось нажимать раза два-три чтобы поехать плавно, а не с пробуксовской. из-за этого подпалил сцепление. так вот, выбрался из города, остановился на обочине и залил все тяги и коромысло жидким силиконом из баллона. и стало щастье. рекомендую как альтернатива WD в качестве смазки.
Сообщение отредактировал Evgen813 - 29.8.2010, 19:53
dimasimfi
сообщение 29.8.2010, 8:53
Сообщение #40
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
У меня тоже такое было,только после полной промывки карба и замены сухарей на карамысле.Облил WD40 все движущиеся части карба и заложил литол в сухарики.После проделанного уже проехал 4000км,пока что все хорошо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 17:39
