304 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
Рейтинг 4 V
TAXI
сообщение 28.8.2010, 22:53
Сообщение #1021
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
ребят, такой вопрос. Как регулировать напряжение на старом мех. РН? А то валяется в гараже без толку. Сегодня поставил на машину а оно перезаряд конкретный дает порядка 15 В на х.х. и 16,5 на 2500 об/мин. Я так понял, что надо подгибать натяжную пружинку (попробовал контакты в самой релюхе прижать или отжать напряжение зарядки меняется). Да, и может кто подскажет подробно как и что в этой релюшке срабатывает (хочу понять как она работает) и можна схемку набросать. Спасибо
П.С. поставил его, так как электронное РН выдает напряжение зарядки максимум 14В на 2500 об/мин без включенных потребителей и 13,3В на х.х. Если включить ближний то на 2500 об/мин будет не больше 13,7В, а на х.х 13,1В, а если еще включить туманки то на 2500 об/мин макс. 13,5В, а на х.х. до 12,8В проседает
Сообщение отредактировал TAXI - 28.8.2010, 23:00
сообщение 29.8.2010, 0:38
Сообщение #1022
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(OlgierD @ 28.8.2010, 20:04) *
новое на значит лучше. меня смущает, почему в моем 4 провода.Ну один точно масса
На стандартных из 2 ли 3?
А про какое реле идет речь? Регулятор напряжения (РН) или реле контрольной лампы заряда АКБ. Где оно находится? Цвет подключенных проводов?
Павлуха
сообщение 29.8.2010, 8:53
Сообщение #1023
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(OlgierD @ 28.8.2010, 20:37) *
да то поменяю это однозначно, да и дело точно в РР, я уже проверял всё. Вот меня и терзают смутные сомнения ПОЧЕМУ там 4 провода))) везде в схемах и на фотках там 2 всего
Поставь новый РН,а твой поди кооперативный)).Ты бы фото выложил,может поймем тогда куда лишний провод деть drinks.gif
TAXI
сообщение 29.8.2010, 12:07
Сообщение #1024
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
мужики, по моему вопросу, что скажете?
Павлуха
сообщение 29.8.2010, 12:34
Сообщение #1025
Из:
Выкинь его,старый РН вносит помехи и грязь в бортовую сеть а так же в "эфир" из-за искрения контактов.Некоторые электронные РН имеют регулировку,также повысит напряжение можно включив последовательно с 15К диод(ампер на 10).Чем больше падение напряжение на диоде,тем больше будет в сети(диоды Шоттки=0,2-0,4В,обычные=0,8-1В)
TAXI
сообщение 29.8.2010, 16:22
Сообщение #1026
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
а возможно ли подобрать новое РН, чтоб при вкл. ближнем и туманках Uмин.х.х.=13,5В? Случайно не помнишь маркировку РН которое имеет регулировку?
сообщение 29.8.2010, 20:45
Сообщение #1027
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Посмотри здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10699
TAXI
сообщение 29.8.2010, 21:40
Сообщение #1028
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
посмотрел. Спасиб. Проблема такая же как и у меня. Только не хочу с этим регулятором заморачиватся. Если ставить другие РН есть ли возможность подобрать такое, чтоб при нагрузке напряжение нормальным было?
сообщение 29.8.2010, 21:49
Сообщение #1029
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Так дело то в общем не в РН, а в самом генераторе - Г221 на малых оборотах (ХХ) он не способен выдавать энергию в таких количествах, как ты хочешь. Главное чтобы в движении заряжал АКБ. Да и нагрузку можно ограничить (или БС, или ПТФ) или поставить более мощный генератор...
TAXI
сообщение 29.8.2010, 22:01
Сообщение #1030
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
да он при такой нагрузке на горячую при 2500 об. выдает 13,5В. Хотя возможно это и от температуры зависит, поскольку если с утра двиг завожу то на 1500 об 14,1В. Но когда он горячий напруга до 13,8В падает
сообщение 29.8.2010, 22:05
Сообщение #1031
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Это тоже особенность генератора (любого) - при нагревании, отдача гены уменьшается...
TAXI
сообщение 29.8.2010, 22:22
Сообщение #1032
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
как думаешь, в моей ситуации можно что-то исправить? Просто когда подключил старый мех РР-380 то при такой же нагрузке на 2500 об напряжение поднялось до 15,5В. Правда его отрегулировать не получается. Поэтому думаю, возможно новое РН изменит ситуацию?
Сообщение отредактировал TAXI - 29.8.2010, 22:23
сообщение 29.8.2010, 22:25
Сообщение #1033
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Попробуй - стоит-то не дорого...
Павлуха
сообщение 29.8.2010, 22:28
Сообщение #1034
Из:
Чем мерил напряжение?
Как поднять напряжение,я уже писал.Можно поставить 3-х уровневый РН.
Если гена не тянет,все это не поможет.
Сообщение отредактировал Павлуха - 29.8.2010, 22:29
TAXI
Сообщение #1035
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
мультиметром. Понятно, оно колебалось в пределах 0,2В
Павлуха
сообщение 29.8.2010, 22:34
Сообщение #1036
Из:
Вот эти помехи про которые я говорил,могут влиять на показания тестера,особенно дешевого.Для точности измерений,в данной ситуации,лучше померить стрелочником.
TAXI
сообщение 29.8.2010, 22:37
Сообщение #1037
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
думаешь там такая большая погрешность?
Павлуха
сообщение 29.8.2010, 22:45
Сообщение #1038
Из:
dntknw.gif Были случаи,но в основном связанные с импульсными бп,осциллографом мериешь нормально,а тестер показывает фигню.
Kuba
сообщение 29.8.2010, 23:19
Сообщение #1039
Пользователь №: 36000
Машина:Vaz2106
Цвет:geltiy
А разве 13.8 это плохая зарядка на хх??
TAXI
сообщение 29.8.2010, 23:24
Сообщение #1040
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
хорошая, но это без нагрузки. Если включить ближний и туманки до 13В проседает
Павлуха, а по какому принципу транспозиционное РН работает? Почему оно большую зарядку дает? Возможно и обычное реле с такими параметрами будет давать нормальную зарядку?
Сообщение отредактировал TAXI - 29.8.2010, 23:33
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:12
