14.8.2010, 20:18
#841
16.8.2010, 14:36
#842
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 15.4.2010 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 30218 Машина:Ваз 21061 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет всем) Может быть повторюсь, но наткнулся на хорошую статью про установку БСЗ.
вот ссылка, http://tuning-faq.nm.ru/BZS.htm . все написано так подробно что даже ребенок разбереться. Сам не пробывал т.к. жду комплект БСЗ. |
19.8.2010, 14:58
#843
Народ Помогите! Очень хочу себе БСЗ поставить но у нас в Беларуси оно стоит около 2500 выших рубблей, может найдется доброволец который сможет купить мне бсз и выслать по почте. с оплатой разберемся)
27.8.2010, 22:58
#844
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 21.5.2010 Пользователь №: 32308 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер.Скажите пожалуйста,чтобы сделать раннее зажигание в какую сторону крутить трамблер по часовой стрелке или против часовой?Спасибо
27.8.2010, 23:02
#845
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
27.8.2010, 23:06
#846
Тогда и детонация появится?А то у меня ее нету
27.8.2010, 23:12
#847
Тогда и детонация появится?А то у меня ее нету и хорошо что нету!! зачем тебе детон?? можно конечно настроить на 1-2 секундную детонацию при 40-50 км на 4ой, но при условии что бензин будет всегда одного качества с одной и той же заправки, в противном случае - либо октан-корректор, либо после каждой заправки корректировать трамблером УОЗ...если сейчас машина не страдает от перерасхода, отклик на педал газа нормальный, и приеместость в норме(при условии правильно настроенного карба), то не трогай этот трамблер!! детон на высоких оборотах - убивает двигатель!!! |
27.8.2010, 23:21
#848
Мне подарили октан-корректор ОМИ-19, там написано поставить трамблер на 1 градус в +,чтоб была детонация,а потом корректором выставлять задержку чтоб цокнуло 2-3 сек. на прямой передаче 40-50км/ч. А так вроде бы все нормалды.
27.8.2010, 23:25
#849
Мне подарили октан-корректор ОМИ-19, там написано поставить трамблер на 1 градус в +,чтоб была детонация,а потом корректором выставлять задержку чтоб цокнуло 2-3 сек. на прямой передаче 40-50км/ч. А так вроде бы все нормалды. ааа....ну тогда раз написано... впрочем я ужо писал сильно увеливаем УОЗ - появляется детон, для этого трамблер против часовой стрелки! |
28.8.2010, 0:50
#850
Просто хочу попробовать изменится что-то в лучшую сторону или нет,если нет то сделаю как было.Говорят ,что с корректором на много лучше,пока не попробую не узнаю.Спасибо
28.8.2010, 14:36
#851
Просто хочу попробовать изменится что-то в лучшую сторону или нет,если нет то сделаю как было.Говорят ,что с корректором на много лучше,пока не попробую не узнаю.Спасибо Ставится зажигание пораньше(5-7),в случае заправки фиговым бензином и появлении детонации,октан-корректором зажигание можно запозднить. |
31.8.2010, 8:04
#852
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 20.12.2008 Из: Сосновоборск Пользователь №: 7343 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Установил бсз, разницы не заметил, только двигатель стал немного громче работать и на горячую хуже заводиться.
31.8.2010, 16:23
#853
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
31.8.2010, 19:07
#854
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 32013 Машина:М214101-Святогор Цвет:мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Установил бсз, разницы не заметил, только двигатель стал немного громче работать и на горячую хуже заводиться. Как выставил начальный угол опережения зажигания? Сколько, можно на пару градусов позже чем на контакте. Надо бы настроить пружинки Центробежного регулятора опережения, если на бензине можно немного обеднить смесь и так далее. |
3.9.2010, 5:35
#855
Установил бсз, разницы не заметил, только двигатель стал немного громче работать и на горячую хуже заводиться. Как выставил начальный угол опережения зажигания? Сколько, можно на пару градусов позже чем на контакте. Надо бы настроить пружинки Центробежного регулятора опережения, если на бензине можно немного обеднить смесь и так далее.старый трамблер контактный мне сбил один ломастер до ужаса, и поэтому бсз пришлось настраивать с нуля. Выставлял так: метку на шкиву напротив второй метки на блоке, бегунок на контакт первого цилиндра, ну и потом сам трамблер крутил, ездит нормально, правда клапана немного постукивают. |
3.9.2010, 7:19
#856
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
20.9.2010, 17:23
#857
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 3.6.2009 Из: Саратов Пользователь №: 14819 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Доброго времени суток! Вот пришло время заменить подшипник трамблера, но столкнулся с трудностью - какой поставить. Сразу пару вопросов... Одинаковы ли подшипники для БСЗ и для КСЗ?? И оказываеться их два вида: малый и большой подшипник(( А я хз какой мне нужно, знаю, что двиг 1,3 и номер трамблера 38.3706.
7.10.2010, 19:33
#858
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 14.10.2009 Из: Башкортостан г. Агидель Пользователь №: 20303 Машина:21065 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
часто мрёт датчик холла, за 2-3 тыс пробега уже толи 5 толи 6 меняю, ставил фирменные в коробочке, ставил разные, отчего мрут? и какой поставить, может какие импортные есть?
7.10.2010, 19:45
#859
может стоит коммутатор поменять?
Не знаю влияет ли зазор в свечах на мор датчика.... |
7.10.2010, 20:09
#860
может стоит коммутатор поменять? Не знаю влияет ли зазор в свечах на мор датчика.... на коммутатор я молюсь, не дай бог крякнет, ставил разные и много, двиг на них детонирует и не едет, как только не регулировал, только на своём родном едет чётко. брал старооскольский комплект, родной ДХ отслужил 2,5-3 тыс км, остальные по 200-500 км, не больше. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 17:12 |
