148 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
daram
сообщение 18.8.2010, 21:46
Сообщение #481
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
Цитата(Kirill_D @ 18.8.2010, 22:07) *
Цитата(tuner @ 18.8.2010, 18:15) *
c пружинами все в порядке?
Да пружины нормальные
Я вот что думаю может главный накрывается, т.к когда рабочий заклинело один товарищ со всей дури жал на педаль и может как нить его повредил, час назад ещё литр тормозухи нацедил, думаю воздуха в системе нету, но педаль если ногу приложить всё равно потихоньку уходит и когда ногу убираешь остается в том же положение, приподымаешь, нормально встает. Течи вроде бы не где нету, тормозуха не уходит.
А как должна стоять педаль сцепы, на уровне с тормозной или чуть ниже на см 2-3 ?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html
Kirill_D
сообщение 18.8.2010, 22:07
Сообщение #482
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Если сделать как указано в ссылке на мурзилку сцепление схватывает в самом самом низу
daram
сообщение 18.8.2010, 22:18
Сообщение #483
Цвет:серо-зеленый
диск вероятно убит
Kirill_D
сообщение 18.8.2010, 22:53
Сообщение #484
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
диск вероятно убит
Но до смены рабочего было всё хорошо
Kirill_D
сообщение 19.8.2010, 21:40
Сообщение #485
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Наверно главный поменяю или попробую его перебрать...
Ну дак не знаете почему педаль уходит потихоньку под лёгким давлением и потом если ногой не оттопыривать остается в таком положение ? Цилиндр наверно какой то пропускает ? Но он бы тогда тек, или нет ?
Kraft
сообщение 20.8.2010, 15:20
Сообщение #486
Из: Харьков
Пользователь №: 24780
Цвет:черный
ездил вчера на ланосе и был жутко удивлен насколько мягко работает сцепление.................
а ведь у них вроде таже система-похожая корзина, те же цилиндры.....бляха муха, почему у нас не такое мягкое сцепление????
Evgen813
сообщение 20.8.2010, 16:06
Сообщение #487
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
потому что у нас ТАЗы... попробуй поставь цилиндры от шевика на нашу... интересно что будет.
я тоже неделю назал гонял на ланосе, и скажу что и тормоза там намного эффективнее схватывают. и гидрач есть и ещё чего тока нет... но это не в тему, а сцепа действительно мягкая.
Kraft
сообщение 21.8.2010, 8:13
Сообщение #488
Из: Харьков
Цвет:черный
ни у кого нет фоток наш РЦС и шнивовский рядом????
или ссылго???
den80
сообщение 22.8.2010, 8:51
Сообщение #489
Из: Казань
Пользователь №: 10499
Цвет:серебристо-красный
У тебя очень похоже на оставшийся воздух, но если ты всё хорошо прокачал можно на яме посмотреть- один кладет ногу на педаль сцепления чтобы она потихоньку опустилась, а второй смотрит внизу на рабочий как он себя ведёт, толкает ли вилку, то есть пропорциональность хода рабочего по отношению к главному цилиндру. А может забыли на вилку сцепления пружину поставить? всякое бывает))) Удачи!
сообщение 22.8.2010, 8:59
Сообщение #490
Если цилиндр перепускает жидкость внутри себя, то не обязательно будет течь.
Kirill_D
сообщение 23.8.2010, 0:37
Сообщение #491
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Вилка не двигается, пружинку натянул, наверно всё таки главный пропускает, но как же тогда он педаль обратно отпускает ? Сам конечно не отпускает но если рукой поддеть слегка то встает в норм положение dance.gif
Radmir
сообщение 23.8.2010, 7:23
Сообщение #492
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Разбери главный и поменяй манжеты. Делов то на час.
den80
сообщение 23.8.2010, 8:08
Сообщение #493
Из: Казань
Значит 100% дело в главном, сомнений не остаётся. Перебрать его недолго и недорого, будет как новенький, но если есть средства лучше новый поставить потому что на дольше его хватит. Удачи!
Skull
сообщение 27.8.2010, 21:57
Сообщение #494
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 19310
Машина:ваз-2106--21011
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
Привет! подскажите мне дураку не умному что за трабла у меня твориться? работало сцепление четко без нареканий! и тут стало трудновато включать передачи без задней мысли подтянул шток рабочего! поездил недельку другую опять такаяже хрень опять подтянул всю зиму кароче мучался! неделю назад вообще приплыл как говориться! вообще ниче включить не мог перебрал рабочий поставил манжету новую! прокачали и все равно тоже самое! перебрал главный увидил раковинки не большие задумался о замене поменял и все равно тоже самое вскрыл коробку тоесть снял ее и там я вижу что все в идеальном состоянии навсякий случай поменял диск поставил все на место и тут все равно не погло ничего! помогите хоть вы бывалые жигуляторы заранее спасибо)
сообщение 27.8.2010, 22:29
Сообщение #495
Вилка целая? Не погнутая? У мну было такое-там трещинка на вилке была и она под нагрузкой потихоньку загиналась...
Skull
сообщение 27.8.2010, 22:45
Сообщение #496
Из: Нижний Тагил
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
вилка в отличном состоянии на вид да в процессе нажатия на педаль ведет себя отлично изгибов нет!
еще вопрос может это быть изза 2 обломленных держателей лепестков на корзине ни самих лепестков а што у их основания крепяться типа защелок таких!?
Skull
сообщение 28.8.2010, 20:07
Сообщение #497
Из: Нижний Тагил
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
ну хоть хтонибудь та подскажите куда копать((((
drugnn
сообщение 28.8.2010, 21:27
Сообщение #498
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 33151
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
доброго времени всем)вопрос такой,после замены сцепления в сборе через 200 км появился дребезжащий металический звук в области коробки!появляеться при старте и при сбрасывании газа,что может быть заранее спасибо
сообщение 28.8.2010, 21:37
Сообщение #499
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Конечно может! Меняй корзину- у тебя из-за лепестков и не вкл передачи...
А ты жестяную защиту крепко зажал? Может она дребезжит?
сообщение 28.8.2010, 21:41
Сообщение #500
Или кольцо со шлицевой кардана слезло и звенит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 19:31
