4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> люфт в шлицевом соединении эластичной муфты и кардана
гесер
сообщение 28.6.2010, 13:12
Сообщение #41
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.6.2010, 10:06) *
Вставь масленку и смажь шприцем с литолом эту шлицевую , если не сильно разбита-стук пропадет.
При нормальном зазоре это не просто выход из положения, а норма, т.к. консистентная смазка там должна быть всегда. Но если шлицы сношены, то набивка смазки спасает ненадолго и то только от самого звука, а не от его причины.
URAL.vaz
сообщение 4.7.2010, 15:58
Сообщение #42
Из: Североуральск сверд-я обл
Пользователь №: 19008
Машина:ваз-21061
Цвет:примула
у меня такая проблема:на скорости от 30 км - до 40 км идет вибрация по кузову аж спиной ощущаешь,а на других скоростях всё нормально вроде,а если и есть то еле ощутимая?
RIC98
сообщение 27.7.2010, 12:09
Сообщение #43
Из: Украина,Луганская обл.
Пользователь №: 35784
Машина:Ваз 21063
Цвет:Беж
Все внимательно осмотрел и нашел причину. Люфтит в соединении кардана и эластичной муфты. Сам я делать ничего не буду. Но хочу быть, как говориться, "подкованным" знаниями перед ремонтом. Для устранения люфта обязательно менять кардан и эластичную муфту? Или можно обойтись "малой кровью "?
Была такая проблема,пробовал мазать салидолом-помогало,но на день два.Подсказали старый дедовский способ-натераеш на напильнике мелко свинца и смешиваеш с салидолом и мажеш шлицевую.
Мне помогло,уже 30 тык как не дзеленчит.
mashinist
сообщение 27.7.2010, 20:06
Сообщение #44
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 11665
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Способ очень хороший. Я смешиваю в пропорции 1:1 (чем мельче опилки - тем лучше).
Оладий
сообщение 27.7.2010, 20:24
Сообщение #45
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Блин, а! А ведь мысль, благодарю! Я уже думал, не нахренашить ли туда битума...
RIC98
сообщение 27.7.2010, 21:46
Сообщение #46
Машина:Ваз 21063
Цвет:Беж
Только не маж слишком много,а то было дело я немог вставить кардан в шлицевую.
mashinist
сообщение 30.7.2010, 1:01
Сообщение #47
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Вот и я говорю: опилки чем мельче - тем лучше. Кстати, можно ещё припой для этого использовать (только без канифоли).
Nikolas70
сообщение 30.7.2010, 8:18
Сообщение #48
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Далеко не всегда звенит шлицевое соединение. Если после шприцевания литолом проблема решается на несколько дней - причина звона может быть из-за износившегося или отсутствующего резинового уплотнителя ВНУТРИ эластичной муфты. Резинка эта находится на гайке хвостовика коробки, сразу за центрирующей втулкой. Также необходимо обратить внимание на состояния этой втулки и часть вертолёта, которая одевается на втулку. При сильном износе также будет звон.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 30.7.2010, 8:18
Mr. Freeman
сообщение 7.8.2010, 22:17
Сообщение #49
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
У меня вот тоже звенит, поменял фланец эластичной муфты перестало звенеть но ненадолго...
VASiliy_566
сообщение 27.8.2010, 11:57
Сообщение #50
Пользователь №: 24147
Господа, подскажите пож, как правило изнашиваются шлицы кардана или шлицы фланца эластичной муфты? Впринципе и там и там они каленые, но... И можно ли просто глянув на шлицы кардана определить есть ли износ или он (износ) ровненький? Дело в том что недавно менял крестовины, снимал кардан и шлицы кардана были прям таки "красивенькие", а радиальный люфт в соединении фланца и кардана есть, миллиметра 2-3. Состояние шлицов фланца не посмотрел.
сообщение 27.8.2010, 13:01
Сообщение #51
Люфт не большой должен быть, смазывать почаще их надо и все.
сообщение 27.8.2010, 14:45
Сообщение #52
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
та же болезнь и у меня!когда едешь на 2 передаче по кочкам, слышно что стук какой то!года 3 назад меняли сцепление с отцом!тогда и определились что шлицы кардана люфтят в муфте!нашли проволоку "стальку" самую тонкую и подложили!пропало на время.щас снова появилось!как убрать этот люфт!!!!????вроде внимательно читал, не нашел ответа!!!или же менять полностью муфту и первую часть кардана!????
сообщение 27.8.2010, 16:39
Сообщение #53
Спасибо сказали: 1268 раз
Такая же беда, только с другой стороны муфты. Люфт в шлицевом соединении вторичного вала и фланца эластичной муфты.
Сообщение отредактировал Warrior - 12.7.2011, 19:54
siem75s
сообщение 28.8.2010, 21:51
Сообщение #54
Из: Ивано-Франковск, Украина
Пользователь №: 4873
Цвет:красный
Цитата(Radiovandal @ 20.5.2009, 20:45) *
Тож имеется небольшой осевой люфт, радиального нет. Пока никаких неприятных звуков не наблюдал) А менять видимо надо то что больше износилось, если малой кровью, то фланец переднего карданного вала, а если по крупному то кардан...
NAIL 102
По поводу гула. Проверь правую подушку двигателя, а то её сжать могло. Сам сегодня менял, подушку сжало и движок лёг поддоном на защиту, от этого был низкочастотный гул на скорости 80-90. Только когда новую подушку купишь, разбери её, там внутри пружины бобышка, сейчас они гуано, а в старых подушках намного крепче были, поменяй из старой в новую. Отрежь от старой подушки ножиком нижний металлический диск, затем высверли болт, получится большая шайба, её надо подложить под новую подушку(это будет запас на оседание, ибо правая подушка работает на сжатие).
спасибо большое за подсказку. я перебрал полмашыны изза етого гула. Кардан подкидывал не помогало, поставил новый редуктор-не помогло. Все мастера говорили што подушки в норме. Сегодня поменял правую подушку и все пропало yahoo.gif
P.S. на скорости от 60 была вибрация и низкочастотное гудение
Сообщение отредактировал siem75s - 28.8.2010, 21:51
Mr. Freeman
сообщение 2.9.2010, 14:18
Сообщение #55
Цвет:Пицунда
вообще по идее шлицы должны быстрее разбиваться на фланце, т.к кардан прочнее и шлицы на нем закаленные. у меня при сбросе газа и в режиме поддержания оборотов звук такой "перфораторный" тоже грешу на шлицы, т.к там люфт естьзначительный
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 2.9.2010, 14:20
keygabrielll
сообщение 16.9.2012, 1:46
Сообщение #56
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
та же болезнь, если шлицы изношены то что вторичный вал кпп менять с флянцем?
сообщение 16.9.2012, 5:20
Сообщение #57
смазывать через тавотницу не пробовал?
вал менять не надо , снимешь муфту , увидишь что менять, там вертолет со шлицами просто ...
slobod.viktor
сообщение 16.9.2012, 14:28
Сообщение #58
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
есть такая беда тоже,замена вертолёта ничего практически не дола,я почти уверен что изнашиваются обе части соединения,шприцевание помогает не надолго(сальники у меня в порядке),так что буду менять весь кардан,буду искать в магазинах производства сызраньского карданного завода
Сообщение отредактировал slobod.viktor - 16.9.2012, 14:30
abcorpse
сообщение 16.9.2012, 18:55
Сообщение #59
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
мне помогла замена кардана)
keygabrielll
сообщение 16.9.2012, 21:33
Сообщение #60
Из: UA
Цвет:серо-голубой
я вроде не механик и не инженер-конструктор, но обьясните мне дураку: зачем флянец кардана делают сьемным? если сделать его монолитным с карданом то разве не проще и дешевле получатся? и розбиватся нечему и сниманию установке кардана не мешает. сам флянец по сути деталь не изнашиваема (если б не шлицы) даже если ухо отламается то приварить в любом гараже можно
я разбирал муфту, люфтят оба флянца но тот что на КПП тот вобще как собачье ухо болтается, я его не снимал но уже очевидно что изнашивается пара сопрягаемых деталей (я про флянец -вал).
впринципе цена вопроса невелика, трудность только в том что нужно розбирать КПП, отсюда вопросы:
можно ли самому просто разобрать коробку и заменить вторичный вал или там нужны какието регулировки и я как простой автомобилист наломаю дров?
в продаже есть 2 вида вторичных валов и флянцев к ним, нового образца (мелкий шлиц) и старого образца (крупный шлиц), кто что по этому поводу знает? старого образца вообще в 2 раза дешевле нового, хотя вцелом запчасти недорогие и цена не аргумент
Сообщение отредактировал keygabrielll - 16.9.2012, 21:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 8:31
