88 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Охлаждение, Охлаждение
Stig67
сообщение 24.8.2010, 21:49
Сообщение #341
Из: Смоленск
Пользователь №: 20598
Люди подскажите в чем может быть дело: начал быстро исчезать тосол тут недавно залил на скорую руку не сливая остатки,и все он буквально через неделю исчезает,вот тут в жару мало ездил и причем машина то не грелась температура больше 90 градусов не шла
STIK
сообщение 24.8.2010, 21:57
Сообщение #342
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
На краник печки обрати внимание. И после стоянки посмотри на то место где машина стояла, если есть пятна-ищи течь.
З.Ы. уровень масла не изменился?
Stig67
сообщение 24.8.2010, 22:06
Сообщение #343
Из: Смоленск
НЕт уровень не изменился я первым же делом посмотрел,машина стоит большую часть времени в гараже но пятен не наболюдал,а чьл там я увижу на кранике печки???
STIK
сообщение 24.8.2010, 22:17
Сообщение #344
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Бежит обычно он. Глянь на предмет подтёков. Подними резиновый коврик у переднего пассажира и пощупай обшивку, если сырая 99%- бежит краник.
Stig67
сообщение 24.8.2010, 22:26
Сообщение #345
Из: Смоленск
вообщем все скорей всего обойдется заменой крана???
STIK
сообщение 24.8.2010, 22:33
Сообщение #346
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
возможно. ты проверь сначала в нём-ли причина, если нет будем дальше думать.
RUSL45
сообщение 25.8.2010, 5:13
Сообщение #347
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Как то бежал кранчик,в салоне пахло тосолом,окна потели со страшной силой,не лишним будет и под свой коврик заглянуть,может и сама печка сифонить.Обрати внимание также на пар из под капота на горячую.
Stig67
сообщение 25.8.2010, 15:43
Сообщение #348
Из: Смоленск
да окна потеют,а пар немного идет на горячей значит кран лучше заменить все равно он не особо дорого стоит
STIK
сообщение 25.8.2010, 20:30
Сообщение #349
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Откуда у тебя пар идёт? Кран заменить не проблема, стоит около 100р. Но мой тебе совет, выясни в нём-ли причина. Найди место утечки, если-кран, то меняй его, но как уже было сказано-может и сам радиатор печки бежать. И ещё куча мест в автомобиле, откуда может убегать тосол. Ты нашёл откуда бежит? На краник глядел? Под коврики заглядывал?
Деkа
сообщение 3.9.2010, 16:57
Сообщение #350
Из: Тольятти
Пользователь №: 37065
Скажите пожалуйста, ваз 2106 на газу и принудительный вентилятор, какая нормальная температура двигателя? за 15 минут езды греется до 90 градусов, потом начинает выше 110… включаю печку, температура падает до 85 примерно. В чём причина?
daram
сообщение 3.9.2010, 18:32
Сообщение #351
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
вентилятор крутит?
nikolay141175
сообщение 3.9.2010, 21:27
Сообщение #352
Пользователь №: 37502
Цвет:вишневый
Может термостат плохо работает или ослаб ремень генератора.
сообщение 3.9.2010, 22:04
Сообщение #353
Причин мильон,забит радиатор,забита система;крышка радиатора,термостат,помпа,ремень,прибор,термодатчик,воздух в системе,норм.тем-ра около 90°С.Единственно сложно сказать,с чего начать.Наверно лучше от простого к сложному.
сообщение 3.9.2010, 22:11
Сообщение #354
Сначала проверить уровень тосола, если его не хватает -тоже может греться.
сообщение 3.9.2010, 22:13
Сообщение #355
+300,забыл самое главное и первое упомянуть))
RUSL45
сообщение 9.9.2010, 10:25
Сообщение #356
Из: Курган
Машина:BA3-21063
[/quote]Блин блинский а чо он пенится то,раньше такого не было,вариант с радужными пятнами попробую,да,то что тосол говняный залил не рассматривать,я его и поменял потому что старый начал пенится и в бачок выдавливать,радиатр был полупустой,также заменил термостат,выдавливать перестало,но пена не ушла.Гоню мысли о прокладке.Перегрева нет.Мужики,загляните к себе в радиатр на горячую,может я зря пургу нагоняю,прям сильно меня напрягает,когда машинка болеет
[/quote]
Чё то не понятное получилось у меня-по всем признакам прокладку надо было мне менять,ждал пока не освободиться толковый шарящий дружище он обещал поменять за 2 часа.Но проблема ушла сама собой с похолоданием,пены в радиаторе больше нет,ващще не греется,забыл уже как карлсон работает,вот я сижу и думаю-что это было то?
Bild9n
сообщение 3.10.2010, 20:03
Сообщение #357
Из: Ульяновская обл. Мелекесс
Пользователь №: 19893
Машина:ваз 21060
добрый вечер, фоумчане. У меня такая проблема: заменил крышку помпы на Фенокс, при установке проверял - крыльчатка крутиться. Поставил всё, собрал. Завёл - греется до 90, а все шланги холодные. Тосол ушёл почти столько же, сколько и слил, нигде не течёт. Снял шланг, идущий на печку - там воздух, мотор заводишь, газуешь, а с этого шланга ничего не течёт. Снял шланг, который идёт под карбюратор (тоненький такой, выходит из шланга, идущего на печку), на заглушенной машине всасываешь в себя - идёт тосол. Заводишь, всасываешь - там нет ничего.. Чё за такое? Крыльчатка новой помпы пластиковая, старая - металлическая. Что может служить причиной?
Завтра утром буду ставить назад старую помпу опять, хотел заменить потому что подшипник уже люфтит....
сообщение 3.10.2010, 20:11
Сообщение #358
Ну если до этого такой проблемы не было , то причина тебе ясна, может крыльчатка с вала слезла и стоит на месте.
Bild9n
сообщение 3.10.2010, 20:39
Сообщение #359
Машина:ваз 21060
прежде чем поставить, дёргал и дрыгал в разные стороны... Ни люфта, ничего не было... вот что интересно: на заглушенной со шланга из под карба тосол течёт, если шланг опустить ниже уровня помпы; а на заведённой даже ртом от туда сосётся только воздух sorry.gif , такое ощущение, что помпа задом наперёд крутит tease.gif . Хотя расположение лопастей на крыльчатке идентично старой. Может ли не работать система из-за того, что старой крыльчаткой было немного выработано место (лопасти задевали скорее всего) в корпусе помпы и расстояние межд новой крыльчаткой и стенками несколько больше?
сообщение 3.10.2010, 20:57
Сообщение #360
Ну так на словах то не увидишь, сними ее , посмотри, решать то все равно проблему надо, потом отпишись.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 13:39
