170 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
АЕ1966АТ
сообщение 24.8.2010, 15:48
Сообщение #301
Из: Днепр
Пользователь №: 32800
Машина:ваз2106
Подскажите, такая фишка, поставил 07 стёкла и электро подъёмники. Левая дверь норма и правая тоже, пока не начинаю сунуть вторую кнопку на правую дверь. Провода греются и стекло ездит очень медленно
Павлуха
сообщение 24.8.2010, 17:05
Сообщение #302
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Как подключал все и что за кнопки?
АЕ1966АТ
сообщение 24.8.2010, 18:38
Сообщение #303
Из: Днепр
Машина:ваз2106
Обычные, что шли в комплекте. Подключил так как и первую. Когда нажимаю их вместе, то нормально.
Павлуха
сообщение 24.8.2010, 18:50
Сообщение #304
Из:
Можешь схематично изобразить,что куда подключал,так же откуда брал питание?
АЕ1966АТ
сообщение 24.8.2010, 20:21
Сообщение #305
Из: Днепр
Машина:ваз2106
Два на движок, один на габарит, прямой + через предохранитель, - прикрутил внутри двери
Павлуха
сообщение 24.8.2010, 20:35
Сообщение #306
Из:
Движки случаем не запараллелил?
Проверь подключение второй клавиши.
АЕ1966АТ
сообщение 24.8.2010, 20:45
Сообщение #307
Из: Днепр
Машина:ваз2106
Не, смотри я всё подключил, всё норм. Потом решил на свою дверь поставить кнопку, чтоб открывать правое стекло. Все провода раздвоил. А как фото приложить? На выходных займусь, могу пофоткать
Павлуха
сообщение 24.8.2010, 21:05
Сообщение #308
Из:
Т.е итого получается 3 кнопки?
Для понимания нарисуй схематично свое подключение)))
Если подключение такое,то это не правильно
Прикрепленный файл  2010_08_24_220050.jpg ( 101.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Подсветку клавиш рисовать не стал)
Сообщение отредактировал Павлуха - 24.8.2010, 21:09
АЕ1966АТ
сообщение 24.8.2010, 21:37
Сообщение #309
Из: Днепр
Машина:ваз2106
о-о-о-о, не я так не умею))) Но вроде у меня подключено так.
Павлуха
сообщение 24.8.2010, 21:44
Сообщение #310
Из:
Кнопка стеклоподьемника от 2110,в ненажатом состоянии замыкает двигатель,(думаю твоя сделана по такому же принципу)а у тебя 2 в параллели,вот такое и получается(нагрев и пр.)
Развязка на диодах может помочь,можно еще что подумать.
АЕ1966АТ
сообщение 24.8.2010, 22:02
Сообщение #311
Из: Днепр
Машина:ваз2106
На диодах, это как???
Павлуха
сообщение 25.8.2010, 20:44
Сообщение #312
Из:
Не нужны они пока)
Поключи все следующим образом
Прикрепленный файл  2010_08_25_214116.jpg ( 158.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
АЕ1966АТ
сообщение 26.8.2010, 17:14
Сообщение #313
Из: Днепр
Машина:ваз2106
Не нужны они пока)
Огромное спасибо, по свободе займусь
karapuzZZ
сообщение 31.8.2010, 7:11
Сообщение #314
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34949
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2003
Эээм, отпишемся сюда :)
Есть простенькая магнитолка и она периодически, в процессе езды, возьмет да и отключится, через промежуток времени снова включится. Рубает ее либо просто так (50/50, иногда в поездке работает на ура, иногда устраивает "клоунаду"), либо от пары миганий дальним светом (здесь практически 100% отключается), иногда при низких оборотах (к примеру, у перекрестка, стою/жду зеленого, обороты <500 - хоп, отрубилась; про низкие обороты другой разговор... хотя, если есть совет - пишите), дал газку, хоп, заработала %), либо от хрен знает еще каких дел ...проводка? :'(
Для начала заменить все реле наверное? Может, те же "холостые", может генератор? Жду советов.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал karapuzZZ - 31.8.2010, 7:19
ВаНеК
сообщение 31.8.2010, 7:50
Сообщение #315
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
подключена куда??? возьми более толстый провод и напрямую через пред к АКБ посади
warlock9000
сообщение 31.8.2010, 8:38
Сообщение #316
Пользователь №: 35014
Цвет:сафари
Народ, помогите советом - не работает подсветка приборов. Именно подсветка - индикаторы поворота, ст.тормоза и т.п. работают прекрасно. 7 пред в норме - подсветка номера, прикуриватель и т.п. работают. Реостат исключен - закорачивал проводку напрямую без него. Грешу на провод, на который выходит один из полюсов всех лампочек (по схеме проводки видно, что один полюс каждой лампочки запитывается с провода индикатора поворота или т.п., а вот второй у всех лампочек соединяется в один и идет к преду). Вопрос - а как его найти? Этот провод?))
P/S/ У меня тут еще мысля возникла - часы еще не работают, может быть из-за них проблема?
Сообщение отредактировал warlock9000 - 31.8.2010, 8:56
warlock9000
сообщение 1.9.2010, 11:06
Сообщение #317
Цвет:сафари
Сообщение отредактировал warlock9000 - 1.9.2010, 11:33
Dmitrich2
сообщение 1.9.2010, 12:54
Сообщение #318
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
Цитата(warlock9000 @ 1.9.2010, 11:06) *
Попробуйте подать отдельным проводом от 7предохранителя до реостата +, если появится подсветка значит ищите где обрыв в проводе.
Павлуха
сообщение 1.9.2010, 17:32
Сообщение #319
Из:
Или замерь напряжение на колодке для регулятора.
warlock9000
сообщение 2.9.2010, 6:15
Сообщение #320
Цвет:сафари
Хмм, спасибо за подсказку, попробую :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 1:35
