88 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Охлаждение, Охлаждение
Awen
сообщение 16.8.2010, 14:59
Сообщение #321
Пользователь №: 27464
Машина:Ваз 2106
Цвет:зеленый
Ребят, нужна помощь! вобщем греется машинка сильно. тосол при перегреве выбивало из под крышки, он не возвращался в бачок, я так понял что по большому кругу не ходила жидкость тк верхний патрубок был пустой. достали все внутренности из термостата, перешел на воду, уже надоело покупать тосол... жидкость начала циркулировать по большому кругу, но все-равно перегревается и вода вообще начала выкипать из радиатора!! пар валит из род крышки. термодатчик работает исправно, но вентилятор не спасает. стал включать его на постоянку, это тоже не помогло. поменял 3 крышки радиатора уже. вариантов не осталось!
d.a.n.69
сообщение 16.8.2010, 15:06
Сообщение #322
Из: Беларусь
Пользователь №: 36129
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
как вариантов не осталось?
- помпа плохо качает, съелись лопасти
- пробита прокладка под головкой, газы выдавливают тосол
- верхний патрубок пустой - мало тосола (воды)
Сергей-43
сообщение 16.8.2010, 15:37
Сообщение #323
Пользователь №: 34129
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Прокладку ГБЦ, по моему, уже точно надо менять. И как скорее тем лутше.
tuner
сообщение 16.8.2010, 15:47
Сообщение #324
Пользователь №: 6913
Awen
когда из термостата потроха выбрасываешь нкужно на малый круг ставить заглушку,а то вода все равно по малому циркулирует
Radmir
сообщение 17.8.2010, 6:42
Сообщение #325
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Помпу смотри. и прокладку. Больше там ничего и нет. Ну еще крышка конеш.
zver87
сообщение 24.8.2010, 14:24
Сообщение #326
Из: сибай
Пользователь №: 24486
если в тосол попадает масло, то какую прокладку надо менять, где она стоит, трудно ли менять
сообщение 24.8.2010, 14:30
Сообщение #327
Прокладка головки блока, надо снимать головку и желательно торцонуть ее поверхность на станке, ну и ставить новую прокладку.
zver87
сообщение 24.8.2010, 14:44
Сообщение #328
Из: сибай
как понять торцонуть, чем. я один справлюсь с этим?
tuner
сообщение 24.8.2010, 16:02
Сообщение #329
станком-шлифовальным/фрезерным/расточным
но перед этим нужно проверить плоскостность-может все нормально
Предел добра
сообщение 24.8.2010, 16:06
Сообщение #330
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
Дело так...
По городу 60км\ч нормальная температура - 90.
По трассе (специально ехал 75 км\час) стрелка уходит за 90 на пару милиметров ~100 градусов.
Залит ТОСОЛ, температура воздуха +25-28 градусов.
Это нормально???
вентилятор работает все время почти. Раньше такого не наблюдалось....
d.a.n.69
сообщение 24.8.2010, 16:08
Сообщение #331
Из: Беларусь
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
Цитата(Предел добра @ 24.8.2010, 16:06) *
Дело так...
Это нормально???
имхо, нормально, если выше ста не подымается. может просто систему промыть нужно...
Предел добра
сообщение 24.8.2010, 16:11
Сообщение #332
Из: 90rus
Дело так...
Это нормально???
Пробег у машины 230км после капиталки. Грешу на слишком ранее зажигание порядка 20-25 градусов в опережение - временная мера(карб глючит)
Sprpddr
сообщение 24.8.2010, 16:18
Сообщение #333
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Рано бить тревогу: после капиталки детали в движке пристукиваются и притираются - это нормально. Если через тысячу-полторы будет та же картина, тогда разбирайся.
сообщение 24.8.2010, 16:28
Сообщение #334
Обкатай мотор, не грей его .
RUSL45
сообщение 24.8.2010, 17:00
Сообщение #335
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Подскажите пожалуйста признаки попадания масла в тосол,недавно поменял тосол,после длительной езды заглянул под крышку радиатора,а тосол весь вспененый какой то,масло вроде чистое,под маслозаливной крышкой налёта нет.Вот подумал а может это с воздухом так смешивается,типо негерметично где нибудь.И ещё вопросик-на холодный двиг должно быть заметно движение тосола в радиаторе,когда под крышку смотришь,или когда термостат откроется?Зарание благодарю за правильные ответы
d.a.n.69
сообщение 24.8.2010, 17:15
Сообщение #336
Из: Беларусь
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
движение тосола в радиаторе видно когда открывается термостат, а если движение видно на холодную, то термостат пустой, всё идёт по большому кругу
denischel
сообщение 24.8.2010, 19:00
Сообщение #337
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
если бы масло в охлаждающую жидкость пошло то естественно упал бы уровень, если бы не герметичность системы, то течь дала бы о себе знать однозначно, может ты заглядывал на горячую, тогда возможно пенность тосола попа качает же
сообщение 24.8.2010, 19:03
Сообщение #338
Я так думаю должны быть радужные пятна...если тосольчик капнуть на асфальт. umnik2.gif
RUSL45
сообщение 24.8.2010, 19:20
Сообщение #339
Из: Курган
Машина:BA3-21063
Блин блинский а чо он пенится то,раньше такого не было,вариант с радужными пятнами попробую,да,то что тосол говняный залил не рассматривать,я его и поменял потому что старый начал пенится и в бачок выдавливать,радиатр был полупустой,также заменил термостат,выдавливать перестало,но пена не ушла.Гоню мысли о прокладке.Перегрева нет.Мужики,загляните к себе в радиатр на горячую,может я зря пургу нагоняю,прям сильно меня напрягает,когда машинка болеет
сообщение 24.8.2010, 19:41
Сообщение #340
Посмотри в радиатор , если там булькает, ну я думаю поймешь, может прокладка головки пробита и газы прут в систему охлаждения.
Вот он и вспенивается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 0:22
