18.8.2010, 21:46
#481
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
c пружинами все в порядке? Да пружины нормальные Я вот что думаю может главный накрывается, т.к когда рабочий заклинело один товарищ со всей дури жал на педаль и может как нить его повредил, час назад ещё литр тормозухи нацедил, думаю воздуха в системе нету, но педаль если ногу приложить всё равно потихоньку уходит и когда ногу убираешь остается в том же положение, приподымаешь, нормально встает. Течи вроде бы не где нету, тормозуха не уходит. А как должна стоять педаль сцепы, на уровне с тормозной или чуть ниже на см 2-3 ? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html |
18.8.2010, 22:07
#482
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Если сделать как указано в ссылке на мурзилку сцепление схватывает в самом самом низу
18.8.2010, 22:18
#483
18.8.2010, 22:53
#484
19.8.2010, 21:40
#485
Наверно главный поменяю или попробую его перебрать...
Ну дак не знаете почему педаль уходит потихоньку под лёгким давлением и потом если ногой не оттопыривать остается в таком положение ? Цилиндр наверно какой то пропускает ? Но он бы тогда тек, или нет ? |
20.8.2010, 15:20
#486
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24780 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ездил вчера на ланосе и был жутко удивлен насколько мягко работает сцепление.................
а ведь у них вроде таже система-похожая корзина, те же цилиндры.....бляха муха, почему у нас не такое мягкое сцепление???? |
20.8.2010, 16:06
#487
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
ездил вчера на ланосе и был жутко удивлен насколько мягко работает сцепление................. а ведь у них вроде таже система-похожая корзина, те же цилиндры.....бляха муха, почему у нас не такое мягкое сцепление???? потому что у нас ТАЗы... попробуй поставь цилиндры от шевика на нашу... интересно что будет. я тоже неделю назал гонял на ланосе, и скажу что и тормоза там намного эффективнее схватывают. и гидрач есть и ещё чего тока нет... но это не в тему, а сцепа действительно мягкая. |
21.8.2010, 8:13
#488
ни у кого нет фоток наш РЦС и шнивовский рядом????
или ссылго??? |
22.8.2010, 8:51
#489
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 5.3.2009 Из: Казань Пользователь №: 10499 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Наверно главный поменяю или попробую его перебрать... Ну дак не знаете почему педаль уходит потихоньку под лёгким давлением и потом если ногой не оттопыривать остается в таком положение ? Цилиндр наверно какой то пропускает ? Но он бы тогда тек, или нет ? У тебя очень похоже на оставшийся воздух, но если ты всё хорошо прокачал можно на яме посмотреть- один кладет ногу на педаль сцепления чтобы она потихоньку опустилась, а второй смотрит внизу на рабочий как он себя ведёт, толкает ли вилку, то есть пропорциональность хода рабочего по отношению к главному цилиндру. А может забыли на вилку сцепления пружину поставить? всякое бывает))) Удачи! |
22.8.2010, 8:59
#490
Если цилиндр перепускает жидкость внутри себя, то не обязательно будет течь.
23.8.2010, 0:37
#491
Наверно главный поменяю или попробую его перебрать... Ну дак не знаете почему педаль уходит потихоньку под лёгким давлением и потом если ногой не оттопыривать остается в таком положение ? Цилиндр наверно какой то пропускает ? Но он бы тогда тек, или нет ? У тебя очень похоже на оставшийся воздух, но если ты всё хорошо прокачал можно на яме посмотреть- один кладет ногу на педаль сцепления чтобы она потихоньку опустилась, а второй смотрит внизу на рабочий как он себя ведёт, толкает ли вилку, то есть пропорциональность хода рабочего по отношению к главному цилиндру. А может забыли на вилку сцепления пружину поставить? всякое бывает))) Удачи! Вилка не двигается, пружинку натянул, наверно всё таки главный пропускает, но как же тогда он педаль обратно отпускает ? Сам конечно не отпускает но если рукой поддеть слегка то встает в норм положение |
23.8.2010, 7:23
#492
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Наверно главный поменяю или попробую его перебрать... Ну дак не знаете почему педаль уходит потихоньку под лёгким давлением и потом если ногой не оттопыривать остается в таком положение ? Цилиндр наверно какой то пропускает ? Но он бы тогда тек, или нет ? У тебя очень похоже на оставшийся воздух, но если ты всё хорошо прокачал можно на яме посмотреть- один кладет ногу на педаль сцепления чтобы она потихоньку опустилась, а второй смотрит внизу на рабочий как он себя ведёт, толкает ли вилку, то есть пропорциональность хода рабочего по отношению к главному цилиндру. А может забыли на вилку сцепления пружину поставить? всякое бывает))) Удачи! Вилка не двигается, пружинку натянул, наверно всё таки главный пропускает, но как же тогда он педаль обратно отпускает ? Сам конечно не отпускает но если рукой поддеть слегка то встает в норм положение Разбери главный и поменяй манжеты. Делов то на час. |
23.8.2010, 8:08
#493
Вилка не двигается, пружинку натянул, наверно всё таки главный пропускает, но как же тогда он педаль обратно отпускает ? Сам конечно не отпускает но если рукой поддеть слегка то встает в норм положение Значит 100% дело в главном, сомнений не остаётся. Перебрать его недолго и недорого, будет как новенький, но если есть средства лучше новый поставить потому что на дольше его хватит. Удачи! |
27.8.2010, 21:57
#494
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 21.9.2009 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 19310 Машина:ваз-2106--21011 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет! подскажите мне дураку не умному что за трабла у меня твориться? работало сцепление четко без нареканий! и тут стало трудновато включать передачи без задней мысли подтянул шток рабочего! поездил недельку другую опять такаяже хрень опять подтянул всю зиму кароче мучался! неделю назад вообще приплыл как говориться! вообще ниче включить не мог перебрал рабочий поставил манжету новую! прокачали и все равно тоже самое! перебрал главный увидил раковинки не большие задумался о замене поменял и все равно тоже самое вскрыл коробку тоесть снял ее и там я вижу что все в идеальном состоянии навсякий случай поменял диск поставил все на место и тут все равно не погло ничего! помогите хоть вы бывалые жигуляторы заранее спасибо)
27.8.2010, 22:29
#495
Привет! подскажите мне дураку не умному что за трабла у меня твориться? работало сцепление четко без нареканий! и тут стало трудновато включать передачи без задней мысли подтянул шток рабочего! поездил недельку другую опять такаяже хрень опять подтянул всю зиму кароче мучался! неделю назад вообще приплыл как говориться! вообще ниче включить не мог перебрал рабочий поставил манжету новую! прокачали и все равно тоже самое! перебрал главный увидил раковинки не большие задумался о замене поменял и все равно тоже самое вскрыл коробку тоесть снял ее и там я вижу что все в идеальном состоянии навсякий случай поменял диск поставил все на место и тут все равно не погло ничего! помогите хоть вы бывалые жигуляторы заранее спасибо) Вилка целая? Не погнутая? У мну было такое-там трещинка на вилке была и она под нагрузкой потихоньку загиналась... |
27.8.2010, 22:45
#496
вилка в отличном состоянии на вид да в процессе нажатия на педаль ведет себя отлично изгибов нет!
еще вопрос может это быть изза 2 обломленных держателей лепестков на корзине ни самих лепестков а што у их основания крепяться типа защелок таких!? |
28.8.2010, 20:07
#497
ну хоть хтонибудь та подскажите куда копать((((
28.8.2010, 21:27
#498
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 5.6.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 33151 Машина:2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени всем)вопрос такой,после замены сцепления в сборе через 200 км появился дребезжащий металический звук в области коробки!появляеться при старте и при сбрасывании газа,что может быть заранее спасибо
28.8.2010, 21:37
#499
вилка в отличном состоянии на вид да в процессе нажатия на педаль ведет себя отлично изгибов нет! еще вопрос может это быть изза 2 обломленных держателей лепестков на корзине ни самих лепестков а што у их основания крепяться типа защелок таких!? Конечно может! Меняй корзину- у тебя из-за лепестков и не вкл передачи... доброго времени всем)вопрос такой,после замены сцепления в сборе через 200 км появился дребезжащий металический звук в области коробки!появляеться при старте и при сбрасывании газа,что может быть заранее спасибо А ты жестяную защиту крепко зажал? Может она дребезжит? |
28.8.2010, 21:41
#500
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 9:06 |
