170 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Povisol
сообщение 20.8.2010, 22:48
Сообщение #281
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Особо запаха не было, может не почуял, как так дымило из под стандартной шумки, так там ещё теплоизоляция, но пар шёл от нагретой шумоизоляции, а вот от чего она так могла нагреться, сам незнаЮ...
Сообщение отредактировал Povisol - 20.8.2010, 22:48
гесер
сообщение 21.8.2010, 7:17
Сообщение #282
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Цитата(Povisol @ 20.8.2010, 23:36) *
... и ещё какиеТо 2 болтаются не заизолированые. окисленные нормалЬно так. оттчего они непонял до сих пор. и какие вообще ещё провода там справа идут?
Если ты имеешь в виду провода в районе туннеля, то это на датчик заднего хода.
Povisol
сообщение 21.8.2010, 8:28
Сообщение #283
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Так вроде те провода идут с водительской стороны. И горят у меня исправно, а вот эти отключены и просто болтаются.
гесер
сообщение 21.8.2010, 8:38
Сообщение #284
Цвет:помятый жёлтый
Ну так пробегись по ним и увидишь откуда и куда они идут. Они у тебя еще и под напругой получается?
>BOSYAK<
Сообщение #285
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
нет они идут справа от тунеля и поверь если бы проводка горела ты бы запах сразу учуял, может у тебя вода из система охлаждения через краник печки потекла такое бывает, а она там очень теплая.
Povisol
сообщение 21.8.2010, 11:54
Сообщение #286
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
вобщем проблему устранил) причина была действительно в том что краник печки прохудился.... и оттуда потёк кипяток, а там залил всю шумку а вот из неё и попёр пар) А провод это был оказывается который идёт к датчикам в переднюю правую дверь, када открывается чтобы лампа загоралась) Спасибо большое что помогли, парни))) :-)
albert1289
сообщение 21.8.2010, 12:13
Сообщение #287
Из: Казань
Пользователь №: 20034
Цвет:Cиний
Год Выпуска: 1992
Такая проблема
Вчера перестали работать габариты передние, задние и подсветка приборов предохранители смотрел всё в норме что это может быть?
TheDrDisel
сообщение 21.8.2010, 17:16
Сообщение #288
Из: Тверь
Пользователь №: 32788
Машина:ВАЗ-21074
Год Выпуска: 2005
Предохранитель может быть с виду целый, а контакты в самом блоке могли обгореть и оплавиться.
Denis_2103
сообщение 21.8.2010, 19:01
Сообщение #289
Пользователь №: 36155
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
помогите, сегодня вдруг перестал работать правый поворотник. ни на приборке не моргает лампочка поворота, ни снаружи лампочки тоже не моргают. сосед посоветовал проверить предохранители - с виду все целы. ну может действительно только с виду. как их проверить по-лучше? или просто купить новый комплект проще? а может вообще проблема не в предах? dntknw.gif
в блоке контакты тоже нормальные
сообщение 21.8.2010, 20:03
Сообщение #290
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А аварийка работает? Возможно проблемы в подрулевом переключателе или в контактной колодке, которой он подключается к проводке авто.
Denis_2103
сообщение 21.8.2010, 20:09
Сообщение #291
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
у меня тройка 73 года - в ней нет аварийки, а сам я не проводил. что посоветуешь снимать переключатели и смотреть проводку и контакты?
а ещё забыл сказать то, что когда включаешь этот правый поворот, снаружи лампочки моргнут один раз и всё .... dntknw.gif
KLUKVA
сообщение 22.8.2010, 14:11
Сообщение #292
Пользователь №: 24351
Цвет:чёрный
всем доброго времени суток .решил на свою шестёрку поставить семёрошную панель.панель встала отличьно тока вот с подключением приборов возникла проблема .если ктонибуть переделовал электрику поделитесь советом как это зделать проще и быстрей .фишки вроде подходят только вот расположение провадов другое .зарание спасибо
Denis_2103
сообщение 22.8.2010, 19:11
Сообщение #293
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
неужели никто не знает, как решается моя проблема? ато напряжно без правого поворотника ездить. сегодня снял руль, но не смог снять этот блок с подрулевыми переключателями. может хоть кто-нибудь подскажет, где хотя-бы копать, ато уже всю голову сломал? sorry.gif cray.gif sad.gif
сообщение 22.8.2010, 19:19
Сообщение #294
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если самому не искать - ни кто не найдет! Что значит не смог снять переключатели? Хомутик снизу переключателей ослаблял?
ЗЫ: на 8-ми контактной колодке подключения переключателей замкни перемычкой (проводочком) синий провод и красно-синий (они на соседних контактах поперек разъема). Если правые заработают, то дело в преключателе.
Сообщение отредактировал Mitka - 22.8.2010, 19:28
pigon7755
сообщение 22.8.2010, 19:48
Сообщение #295
Из: планета Земля
Пользователь №: 37011
Цитата(DimCa @ 26.12.2009, 13:31) *
А кто знает в чем может быть проблема? Когда заводишь машину возникает такая ситуация поврачиваешь ключ загораются лампы на приборке далее в положениее стартер и вот тут слышен звук такой как бы тык, тык как бы несхватывает. Аккум заряженный, но эта ситуация возникает в основном когда включен либо мафон или габариты, все выключаеш заводиться и стартер сразу хорошо крутит, как че то включишь так начинается сразу третьего может только прокрутит а так опять тык, тык и се this.gif dance.gif
Cтартёр при этом свистит ?
Denis_2103
сообщение 22.8.2010, 21:48
Сообщение #296
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
Mitka, спасибо за цвет проводов - попробую. хомутик ослаблял, пластик хрупкий, снять без поломок было не возможно
Sergey071
сообщение 23.8.2010, 13:21
Сообщение #297
Из: Тула
Пользователь №: 35100
Цвет:коричневый баклажан
Добрый всем день! У меня такая проблема: когда нажимаешь на педаль тормоза, то загораются габариты и поворотни, а стоп не горит. И при включении поворотников тоже моргает и габарит. Что такое может быть?
PS. На машине до меня меняли блок предов на ГАЗовский. Может там проблема?
гесер
сообщение 23.8.2010, 15:04
Сообщение #298
Цвет:помятый жёлтый
После замены поначалу всё нормально было? Копай массу на фонарях
Всегда проверяй надёжность контакта и целостность преда( если конечно это и так не видно) с помощью на крайний случай индикатора. Провод от него на массу и щупом проверяешь наличие напруги на верхнем и нижнем контакте. Цепь испытуемого преда естес-но должна находится в состоянии работы.
kolobok
сообщение 23.8.2010, 23:06
Сообщение #299
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
фишки не совсем подходят - у шестерочной проводки их две для жгута приборов, в семерке - три и подключены непосредственно к щитку. нормальный выход - делать переходной пучок от щитка к проводке самому. Делал когда-то: нужны провода, фишки, наконечники, 2 схемы и примерно час времени. Удачи!
Сообщение отредактировал kolobok - 23.8.2010, 23:07
Denis_2103
сообщение 24.8.2010, 15:17
Сообщение #300
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
Mitka, спасибо за подсказку friends.gif . позамыкал провода - поворотник зароботал. правда провода были не того цвета
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 5:16
