20.8.2010, 22:48
#281
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Особо запаха не было, может не почуял, как так дымило из под стандартной шумки, так там ещё теплоизоляция, но пар шёл от нагретой шумоизоляции, а вот от чего она так могла нагреться, сам незнаЮ...
Сообщение отредактировал Povisol - 20.8.2010, 22:48 |
21.8.2010, 7:17
#282
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
21.8.2010, 8:28
#283
Так вроде те провода идут с водительской стороны. И горят у меня исправно, а вот эти отключены и просто болтаются.
21.8.2010, 8:38
#284
21.8.2010, 8:38
#285
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Так вроде те провода идут с водительской стороны. И горят у меня исправно, а вот эти отключены и просто болтаются. нет они идут справа от тунеля и поверь если бы проводка горела ты бы запах сразу учуял, может у тебя вода из система охлаждения через краник печки потекла такое бывает, а она там очень теплая. |
21.8.2010, 11:54
#286
вобщем проблему устранил) причина была действительно в том что краник печки прохудился.... и оттуда потёк кипяток, а там залил всю шумку а вот из неё и попёр пар) А провод это был оказывается который идёт к датчикам в переднюю правую дверь, када открывается чтобы лампа загоралась) Спасибо большое что помогли, парни))) :-)
21.8.2010, 12:13
#287
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 8.10.2009 Из: Казань Пользователь №: 20034 Машина:21063 Цвет:Cиний Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема
Вчера перестали работать габариты передние, задние и подсветка приборов предохранители смотрел всё в норме что это может быть? |
21.8.2010, 17:16
#288
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 30.5.2010 Из: Тверь Пользователь №: 32788 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Предохранитель может быть с виду целый, а контакты в самом блоке могли обгореть и оплавиться.
21.8.2010, 19:01
#289
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 3.8.2010 Пользователь №: 36155 Машина:vaz-2103 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите, сегодня вдруг перестал работать правый поворотник. ни на приборке не моргает лампочка поворота, ни снаружи лампочки тоже не моргают. сосед посоветовал проверить предохранители - с виду все целы. ну может действительно только с виду. как их проверить по-лучше? или просто купить новый комплект проще? а может вообще проблема не в предах?
в блоке контакты тоже нормальные |
21.8.2010, 20:03
#290
помогите, сегодня вдруг перестал работать правый поворотник. ни на приборке не моргает лампочка поворота, ни снаружи лампочки тоже не моргают. ... А аварийка работает? Возможно проблемы в подрулевом переключателе или в контактной колодке, которой он подключается к проводке авто. |
21.8.2010, 20:09
#291
у меня тройка 73 года - в ней нет аварийки, а сам я не проводил. что посоветуешь снимать переключатели и смотреть проводку и контакты?
а ещё забыл сказать то, что когда включаешь этот правый поворот, снаружи лампочки моргнут один раз и всё .... |
22.8.2010, 14:11
#292
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 3.1.2010 Пользователь №: 24351 Машина:ваз 21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго времени суток .решил на свою шестёрку поставить семёрошную панель.панель встала отличьно тока вот с подключением приборов возникла проблема .если ктонибуть переделовал электрику поделитесь советом как это зделать проще и быстрей .фишки вроде подходят только вот расположение провадов другое .зарание спасибо
22.8.2010, 19:11
#293
неужели никто не знает, как решается моя проблема? ато напряжно без правого поворотника ездить. сегодня снял руль, но не смог снять этот блок с подрулевыми переключателями. может хоть кто-нибудь подскажет, где хотя-бы копать, ато уже всю голову сломал?
22.8.2010, 19:19
#294
неужели никто не знает, как решается моя проблема? ато напряжно без правого поворотника ездить. сегодня снял руль, но не смог снять этот блок с подрулевыми переключателями. может хоть кто-нибудь подскажет, где хотя-бы копать, ато уже всю голову сломал? Если самому не искать - ни кто не найдет! Что значит не смог снять переключатели? Хомутик снизу переключателей ослаблял? ЗЫ: на 8-ми контактной колодке подключения переключателей замкни перемычкой (проводочком) синий провод и красно-синий (они на соседних контактах поперек разъема). Если правые заработают, то дело в преключателе. Сообщение отредактировал Mitka - 22.8.2010, 19:28 |
22.8.2010, 19:48
#295
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 22.8.2010 Из: планета Земля Пользователь №: 37011 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
А кто знает в чем может быть проблема? Когда заводишь машину возникает такая ситуация поврачиваешь ключ загораются лампы на приборке далее в положениее стартер и вот тут слышен звук такой как бы тык, тык как бы несхватывает. Аккум заряженный, но эта ситуация возникает в основном когда включен либо мафон или габариты, все выключаеш заводиться и стартер сразу хорошо крутит, как че то включишь так начинается сразу третьего может только прокрутит а так опять тык, тык и се Cтартёр при этом свистит ? |
22.8.2010, 21:48
#296
Mitka, спасибо за цвет проводов - попробую. хомутик ослаблял, пластик хрупкий, снять без поломок было не возможно
23.8.2010, 13:21
#297
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 13.7.2010 Из: Тула Пользователь №: 35100 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:коричневый баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый всем день! У меня такая проблема: когда нажимаешь на педаль тормоза, то загораются габариты и поворотни, а стоп не горит. И при включении поворотников тоже моргает и габарит. Что такое может быть?
PS. На машине до меня меняли блок предов на ГАЗовский. Может там проблема? |
23.8.2010, 15:04
#298
Добрый всем день! У меня такая проблема: когда нажимаешь на педаль тормоза, то загораются габариты и поворотни, а стоп не горит. И при включении поворотников тоже моргает и габарит. Что такое может быть? PS. На машине до меня меняли блок предов на ГАЗовский. Может там проблема? После замены поначалу всё нормально было? Копай массу на фонарях в блоке контакты тоже нормальные Всегда проверяй надёжность контакта и целостность преда( если конечно это и так не видно) с помощью на крайний случай индикатора. Провод от него на массу и щупом проверяешь наличие напруги на верхнем и нижнем контакте. Цепь испытуемого преда естес-но должна находится в состоянии работы. |
23.8.2010, 23:06
#299
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго времени суток .решил на свою шестёрку поставить семёрошную панель.панель встала отличьно тока вот с подключением приборов возникла проблема .если ктонибуть переделовал электрику поделитесь советом как это зделать проще и быстрей .фишки вроде подходят только вот расположение провадов другое .зарание спасибо фишки не совсем подходят - у шестерочной проводки их две для жгута приборов, в семерке - три и подключены непосредственно к щитку. нормальный выход - делать переходной пучок от щитка к проводке самому. Делал когда-то: нужны провода, фишки, наконечники, 2 схемы и примерно час времени. Удачи! Сообщение отредактировал kolobok - 23.8.2010, 23:07 |
24.8.2010, 15:17
#300
[ на 8-ми контактной колодке подключения переключателей замкни перемычкой (проводочком) синий провод и красно-синий (они на соседних контактах поперек разъема). Если правые заработают, то дело в преключателе. Mitka, спасибо за подсказку |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 15:50 |
