21.7.2010, 20:58
#101
...Если закрыть с пульта, все шпеньдики нормально отпускаются и создается видимость что машина закрыта, но стоит потянуть ручку вверх со стороны водителя, дверь открывается.... а с ключа закрывается нормуль... Может ослабнуть зажим подключения тяги актуатора, и регулировка положения тяги сбилась, т.е. актуатор тупо не дотягивает пимпочку. Второй вариант: раздолбана личинка замка в месте подключения к тяге пимпочки замка (колечко-поводок), и поводок встает в положение препятствующее свободному перемещению тяги замка. Если чинить лень - можно попробовать покрутить и вынуть ключ чуть в другом положении... Сообщение отредактировал Mitka - 21.7.2010, 21:01 |
21.7.2010, 23:04
#102
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
несовсем по теме,за что прошу прощения но похожего не чего ненашел,потому задам вопрос здесь.В передних дверях если потянуть за ручку то дверь открывается несмотря на положение кнопки закрытия,в задних такого нет,сколько не дергай,неоткроется.в связи с этим вопрос,можно ли как то зделать что бы с переди было так же,тоесть пока я центральным не отопру дверь открыть изнутри нельзя.
24.7.2010, 2:07
#103
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 3.8.2009 Из: Узбекистан, Ташкент. Пользователь №: 17308 Машина:Ваз-21063 Цвет:Темнобежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
...Если закрыть с пульта, все шпеньдики нормально отпускаются и создается видимость что машина закрыта, но стоит потянуть ручку вверх со стороны водителя, дверь открывается.... а с ключа закрывается нормуль... Может ослабнуть зажим подключения тяги актуатора, и регулировка положения тяги сбилась, т.е. актуатор тупо не дотягивает пимпочку. Второй вариант: раздолбана личинка замка в месте подключения к тяге пимпочки замка (колечко-поводок), и поводок встает в положение препятствующее свободному перемещению тяги замка. Если чинить лень - можно попробовать покрутить и вынуть ключ чуть в другом положении... Спасибо Mitka, правда я не совсем понял чё ты мне сказал, просто я недавно автомобилист. С обычными замками я справляюсь на ура, дома все замки наладил, даже те, которые уже лежали на выброс, а в машине не соображу чё к чему, к тому же толком не подлезть чтоб все рассмотреть. Я тебя так понял: от моторчика ц/з идет штырь вверх, он зацеплен за другой штырь который поднимает/отпускает шпеньдик в салоне. Правильно? Вот чё с ними надо сделать? И кстати, ремонтировать не лень, наоборот хочу сам все сделать. Объясни полегче пожалуйста. Заранее спасибо. |
27.7.2010, 12:13
#104
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.2.2010 Из: Далматово Пользователь №: 27469 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Методом тыка отодвинул немного зашелку у передней водительской двери вниз и назад, стала закрываться полегче, но когда открывается, дверь немного вниз проседает, получается что надо под нижние крепления подсунуть что-нибудь?
| Гость_lediburit_* |
28.7.2010, 17:14
#105
Проезжающие |
здравствуйте такая проблема, раньше задняя дверь вообще не открывалась, потом я какими то шаманскими движениями смог её открыть но снутри. А проблема вот в чем, теперь дверь закрывается не плотно, замок не зашелкивается до конца и дверь остается приоткрытой. сама дверь доходит плотно до конца но замок её там не фиксирует. Как быть замок менять?
28.7.2010, 18:36
#106
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 22.4.2010 Из: Регион 42 г. Топки Пользователь №: 30704 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
29.7.2010, 11:29
#107
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 14.7.2010 Из: Oman Пользователь №: 35169 Машина:google Цвет:Muscat Год Выпуска: Oman Спасибо сказали: 0 раз |
Приветъ всем витоводам у меня вопрос практический подскажите кто сталкивался с регулировкой боковой двери мерседес вито если машина припарковал двумя колесами на бардюр то вобще не возможно закрыть дверь не разбудив соседей возле которого стоит бусик.если кто может помогите
30.7.2010, 15:38
#108
31.7.2010, 23:00
#109
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 10.2.2008 Пользователь №: 2316 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
может повторяюсь но всёже!
Заклинило замок в задней двери не открывается не каким боком чго не тени чего не дёргай подскажите чго рабить люди добрые |
3.8.2010, 13:47
#110
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 7.5.2009 Из: спб Пользователь №: 13523 Машина:2106 Цвет:синий (406) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую.
Вопрос про клинышки (пальцы), которые в петлях дверей. Так вот при шатании(вверх-вниз) открытой настежь водительской двери ощущается гуляние на несколько миллиметров в районе верхней петли, тем самым при закрытии дверь провисает (опускается сторона с замком). Регулировка ответной части замка (вверх) не помогает, т.к. замок начинает плохо,туго закрываться, с хлопком. Может клин выбить и поставить новый? Как правильно решить проблему? Спасибо. Нет никого :( Буду ждать ответа. Спасибо. Сообщение отредактировал vvv_spb - 4.8.2010, 11:27 |
12.8.2010, 12:11
#111
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Вообшем парни у меня плохо закрывается дверь и уже как видно с бывшего хозяина это проблема давно
http://s006.radikal.ru/i213/1008/e0/0e77a2073783.jpg -вот дверь соприкасается при закрывание в другую часть кузова... Поддевая с низу дверь и закрывая её всё становится норм,как я понял болты закручены хорошо и по метком(моё мнение)но мозга епёт механизм свободного движение двери хз как его назвать http://s53.radikal.ru/i140/1008/07/3b939b89a591.jpg http://s002.radikal.ru/i200/1008/8b/59e23d1b95e1.jpg http://s57.radikal.ru/i156/1008/99/17b2d05455df.jpg ну что скажите?и что делать с повреждённой стороной кузова? |
20.8.2010, 12:35
#112
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 20.8.2010 Пользователь №: 36922 Машина:2103 Цвет:Берёзка Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня та же проблема( Подскажите как дверь оттянуть, чтоб об стойку не била?
Пока вижу только 1 вариант - регулировка, если не спасёт снять дверь и шлифануть петли. У Вас дверь не менялась случайно? машина не бита? (у меня так все сразу было) |
26.8.2010, 14:38
#113
Купил машину уже такой,вот хочу решить проблему...Остольные двери хорошо закрываются..
23.11.2010, 17:59
#114
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.11.2010 Пользователь №: 42336 Машина:ваз 2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем,подскажите что делать,на водительской двери на скобе замка ну эта которая на трех болтах крепиться нижний болт не держит,внутри резьба обошлась и теперь не могу отрегулировать,хлопать приходиться очень сильно. если снять обшивку с средней стойки то можно подлесть к той самой пластине ее держат фиксаторы которые можно отогнуть и вытащить ту самую пластину . вытащиную пластину можно заменить или самому сделать новую. |
18.1.2011, 23:07
#115
парни,ну я так понял попробывать засунуть клапана на петли а как вынуть старые вставки из петель?там они как то вприсованы?кстати клапана пофиг какие сувать?точить и т.п чтоб всунулись не надо?
18.1.2011, 23:28
#116
парни,ну я так понял попробывать засунуть клапана на петли а как вынуть старые вставки из петель?там они как то вприсованы?кстати клапана пофиг какие сувать?точить и т.п чтоб всунулись не надо? тут глянь http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=23752 |
23.1.2011, 10:41
#117
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 16.1.2011 Из: Черновцы Пользователь №: 45499 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня нижний край двери бьёца об порог, каг вылечить? Откручивать петли и подкладывать под них шайбы. Но вот ктото тут уже писал, что на машинах старше 10 лет открутить эти болты подвиг! вот не надо! смотря в каком состоянии двери. может они все проржавели и болты в том числе. у меня 78 года и знаешь не так тяжело их откручивать. Значит повезло, что могу сказать. Но если уж очень легко откручиваются это тоже не есть гуд. Я вроде слышал эти болты должны только ударной отвертке поддаваться, или я не прав? 3 года раньше менял все 4 двери так как на старые смотреть было больно, а друг из за границы перекидывает запчасти к ВАЗ, и как-то зимой сказал что есть двери для меня, когда их увидел , понял--они будут мои(почти новые, цвет подходит, и цена 80$ за 4шт вместе с обшивкой ). когда начал менять вся радость пропала, если б не ударная отвертка не видал бы я удачи. Кто захочет менять возьмите сразу на запас новые болты. Сообщение отредактировал 0711vik - 30.1.2011, 9:40 |
1.5.2011, 17:00
#118
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 49195 Машина:21061 Цвет:Серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Тут проблемка есть. Задняя правая дверь закрывается легко, но не до конца. т.е. после второго щелчка у нее еще остается свободный ход. Естественно при езде она болтается, что не есть хорошо. ответная часть защелки (которая на кузове) дальше уже не двигается. Была мысль снять ее и расточить отверстия в кузове чтоб она при регулировке заходила дальше, но боюсь что пластинка, в которую вкручиваются болты упадет вниз и мне вообще придется раздалбывать кузов чтоб ее достать. Кто знает эти пластинки на кузове чем-то держаться чтобы при выкручивании всех трех болтов не падали вниз? или может кто подскажет какой-то более простой способ регулировки?
1.5.2011, 17:17
#119
но боюсь что пластинка, в которую вкручиваются болты упадет вниз и мне вообще придется раздалбывать кузов чтоб ее достать. чего проще-открути 2 болта,разверни защелку на третьем болте,и в освободившуюся дыру вкрути болт с шайбой. после этого откручивай защелку и растачивай сколько хочеш. ну и 2-й вариант-сменить уплотнительную резину двери на новую. |
1.5.2011, 17:40
#120
Уплотнители стоят новые. Там дело не в них. просто дверь закрытая на второй щелчек где-то на пол сантиметра выступает, т.е. закрывается не до конца. спасибо за идею с болтом. так и сделаю.
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 2:58 |
