5 страниц V   1 2 3 > »
> Резиновый скрип при повороте руля
сообщение 17.8.2010, 10:11
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
С момента покупки машины это одна из ее болячек. Но вот теперь когда машина почти прошла капиталку и устранены все крупные изъяны, хотелось бы вернуться к этому.
При повороте руля возникает сильный резиновый скрип. На небольшой скорости, когда в салоне тихо - он давит на уши! Скрип постоянен, что на большой что на маленькой скорости. Скрип слышен под ногами и такое ощущение, что где-то начиная от тоннеля до ног пассажира. Это навело меня на мысль, что это может быть маятник. Но может ли он давать такой скрип? Либо это тяги и их надо менять? И если это маятник, то можно ли обойтись ремкомплектом, либо его нафиг на свалку?
Заранее спасибо!
daram
сообщение 17.8.2010, 10:25
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
Заранее спасибо!
скрип маятника отчетливо слышен на стоящей машине,могут ли тяги скрипеть не знаю а вот маятник у меня скрипел именно резиновым скрипом smile.gif поставил маятник на подшипниках и все ок уже около 10000км.ремкомплект тоже помочь может но может там уже посадочные места втулок убиты,короче смотреть надо...маятник брал ,.трансмастер..-желтый корпус,руль ощутимо легче стал
graff-st60
сообщение 17.8.2010, 10:30
Из: ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ г.Томск
Пользователь №: 27004
Машина:ВАЗ-21060
Год Выпуска: 1994г.в.
Заранее спасибо!
точно такая же беда началась после замены блока подрулевых переключателей ...
смазал солидолом колонку в месте посадки оных - скрип прекратился ...
р444ву44
сообщение 17.8.2010, 13:27
Из: 44
Пользователь №: 30366
У меня в к середине лета так скрипит в кронштейне маятникового рычага что справа у лонжерона, картинку смотреть здесь
сообщение 17.8.2010, 13:35
Машина:2107
Да нет, скрип у меня не из рулевой колонки, а из под днища!
Значит все таки маятник! Будем пробовать
INVICTUS
сообщение 17.8.2010, 15:44
Сообщение #6
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Обрати внимание на шаровые опоры, а то и до аварии можно доскрипеться.
сообщение 17.8.2010, 16:41
Сообщение #7
Машина:2107
Шаровые менялись все. После покупки сильно стучала подвеска. Подозрение пало на одну шаровую. Купил новую и заменил одну верхнюю, в то же время нашел в гараже еще три на вид новых совдеповских и заменил остальные три. Стук пропал, но резиновый скрип как был так и остался. Еще когда на месте при заглушенном моторе руль слегка покачиваешь (в диапазоне его люфта), то слышится глухой стук.
Evgen813
сообщение 17.8.2010, 20:00
Сообщение #8
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
проверь люфт в рулевом редукторе, стучать может сошка в своих втулках. у меня болт был полностью закручен, я долго не мог понять почему люфт. знающие люди объяснили что редуктор мёртвый, снял, заменили втулки, развернули регулируемой развёрткой, люфта не стало, проехал 2 тыщи, опять появился люфт на руле. проехал ещё 1500, заехал на яму чтоб снять редуктор т.к. рулевой вал перемещался когда тянешь за руль. вытащил редуктор, зажал в тисы и ещё долго матерился по поводу того что была хреново затянута контр гайка регулировочного болта. как итог редуктор опять мёртвый.
сообщение 17.8.2010, 20:48
Сообщение #9
Машина:2107
редуктор тоже смотреть надо, да и масло там сменить не помешало бы! Машина в некоторых местах залеплена какой-то дрянью типа жевачки. И в том месте где вал входит в редуктор тоже. Непойму зачем это делалось? такие же замазки есть под торпедой, под задней панелью
DimCa
сообщение 13.10.2010, 16:35
Сообщение #10
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Ребят, что такое с недавних пор появился, скрип вот на днях, иногда нормально иногда поскрипывает либо на небольших кочках скрип в левом переднем колесе, скрип похож и на резиновый, и как будто (полы "деревянные скрипят").
Подумал может колесо открутилось болты, вышел нет все норм, машинку немного пошатал левый перед прям слегка и опять пошел скрип.....
Вот думаю че может быть: сайл.блоки? шаровые?
кстати как щаровые можно проверить живи или нет? только поддомкратить и колесо перпендикулярно(поперечно) оси пошатать?
сообщение 13.10.2010, 18:25
Сообщение #11
Подшипник проверять так:просто поддомкратил машину,и начинаешь шатать колесо,а если шаровые,то под рычаг подкладываеш деревянный чурбак,и опускаеш машину,пока она не ляжет всем весом на чурбак.После этого шатаеш колесо,стуки(если они есть)шаровых проявятся тут же.Скрип кстати,может и не проявиться,но обычно это шаровые,и скорей всего,верхние.
Сообщение отредактировал Ролакс - 13.10.2010, 18:26
DimCa
сообщение 13.10.2010, 18:49
Сообщение #12
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Спс, надо обязательно проверить...
denischel
сообщение 13.10.2010, 19:25
Сообщение #13
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
вот и у меня скрип непонятный, но что само интересно такое ощущение что трёт где то резина, даже слегка руль вертишь и оно так противно поскрипывает(((((, и ощущение что где то со стороны пассажира спереди ((
Nikolas70
сообщение 13.10.2010, 19:44
Сообщение #14
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Обратите внимание на резиновое уплотнение, разделяющее салон с подкапотным пространством. Через это уплотнение проходит рулевой вал, тоесть находится оно как раз под ногами у водителя. Это место и есть наиболее вероятной причиной резинового скрипа при малейшем повороте рулевого колеса.
сообщение 13.10.2010, 19:47
Сообщение #15
+100,кстати был у меня и там скрип в том году.Носик ВД-хи вставил туда и нажал,больше не беспокоил.
denischel
сообщение 13.10.2010, 21:27
Сообщение #16
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
спс загляну завтра обязательно
DimCa
сообщение 14.10.2010, 18:03
Сообщение #17
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
да сомнения подтвердились это наверное шаровые, левое колесо прям люфтит(по ощущениям мм2 или 3 люфт), для сравнения проверил правое колесо там все Ок и не скрипит, зщначит шаровая зараза....
Вопрос хватит с таким люфтом мне еще чучуть проехать 10км, за новыми шаровыми на машине? secret.gif
сообщение 14.10.2010, 18:07
Сообщение #18
Есс-но хватит,если б не кинулся,еще б месяц ездил))
Неправильный смайл поставил))
Сообщение отредактировал Ролакс - 14.10.2010, 19:09
сообщение 14.10.2010, 18:55
Сообщение #19
А может то подшипник люфтит.?
DimCa
сообщение 14.10.2010, 19:24
Сообщение #20
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
вот фиг знает, может. А то куплю 4 шаровых съемник, поменяю а окажется дело в подшипнике во обидно будет..... dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 23:57
