8 страниц V   1 2 3 > »
> скрежет при торможении
Leha_krsk
сообщение 17.8.2010, 5:03
Из: Красноярск
Пользователь №: 13279
Цвет:Тёмно зелёный
ребят короче такая проблема: при торможении переднее правое колесо издаёт странный скрежет, также этот скрежет появляется на кочках но уже не такой сильный.....тормозные диски и колодки новые.....ездил на них месяц и такой проблемы не было, а тут вылезла.....куда капать? я грешу на тормозные цилиндры или супорта......но я соверщенно не уверен) p.s. в поиске подобного не нашёл
ProtoSpartak83
сообщение 17.8.2010, 7:03
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Может диск о суппорт задевает?
Leha_krsk
сообщение 17.8.2010, 7:59
Из: Красноярск
Цвет:Тёмно зелёный
возможно.....но что то мне слабо в это верится......всё ведь нормально было....тормозит самое интересное ровно и без всяких уводов......просто хочется хоть примерно знать причину, так как делать буду в сервисе.....самому залезть здоровье сейчас не позволяет.....а в сервисе начнётся развод блин)
Сообщение отредактировал Leha_krsk - 17.8.2010, 8:02
Сержик
сообщение 17.8.2010, 8:32
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Проверь не трёт ли защитный кожух о тормозной диск или не попал ли между ними камешек
сообщение 17.8.2010, 8:49
У меня скрежет появляется(такой что аж машина содрогается),если я бензином колодки-диски помою.Точно такой скрежет,только сзади,если по воде проедусь,ну и после бензина тоже(если мыл)
Leha_krsk
сообщение 17.8.2010, 8:56
Сообщение #6
Из: Красноярск
Цвет:Тёмно зелёный
у меня реально аж машину трясёт(((уж незнаю на что грешить.....всё подряд то менять не хочется....я думаю может колодка не до конца от диска отходит.....
Evgen813
сообщение 17.8.2010, 9:01
Сообщение #7
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
у нас сейчас сыро, проехался по воде, с левого заднего колеса чувствуются толчки и закусывания, тормозит рывками, а на сухую всё путём было. с правого ничего подобного нету, на правом недели 2 назад поменял колодки, и кстати левое хуже тормозит.
раз машину трясёт может подшипник разваливается? ступица не греется на ходу?
Сообщение отредактировал Evgen813 - 17.8.2010, 9:02
daram
сообщение 17.8.2010, 9:43
Сообщение #8
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
маятник скорее всего,или феродо от колодки отлетело или кусок от него..(руль на месте пусть кто-не будь покачает а ты послушай от куда именно звук)...у меня была такая беда,сняв колесо этот дефект не видно именно когда достал колодку то увидел что она от метала оторвалась а когда она стоит в супорте то этого не видно...поменял и звук стал меньше но не исчез,оказалось еще маятник скрипит также на кочках и при торможении
zipper1203
сообщение 17.8.2010, 9:56
Сообщение #9
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
у меня было недавно.цилиндр задний тормозной немного подтекал,очень немного.тем не менее машину трясло при торможении,аж пипец. замена решила проблему.
Leha_krsk
сообщение 17.8.2010, 10:21
Сообщение #10
Из: Красноярск
Цвет:Тёмно зелёный
звук именно спереди справа.....)сзади стоит всё новое.....подвеска в принципе вся новая и тормоза задние тоже.....из тормозов не менялся только вакуумник, главный тормознойцилиндр и тормозные цилиндры на передних колёсах........думаю может попробывать старые колодки на эту сторону воткнуть и попробывать потормозить....да диск тормозной снять и посмотреть не задеёт ли кожух
daram
сообщение 17.8.2010, 10:31
Сообщение #11
Цвет:серо-зеленый
диск зачем снимать..если он задевает то достаточно отжать кожух руками а колодки все-таки советую снять и посмотреть не оторвались ли они от метала
Leha_krsk
сообщение 17.8.2010, 12:20
Сообщение #12
Из: Красноярск
Цвет:Тёмно зелёный
колодки снял и попробывал поставить старые....тоже самое.....дело не в колодках....диск за кожух не задевает....в руль не бьёт.......идет всибрация на кузов...машина при торможении едет абсолютно прямо.....в чем дело понять не могу.....снимал сегодня даже суппорт
Сержик
сообщение 17.8.2010, 12:31
Сообщение #13
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ты когда на педаль давишь (тормозишь в смысле), в неё не отдаёт вибрацией?
Leha_krsk
сообщение 17.8.2010, 12:43
Сообщение #14
Из: Красноярск
Цвет:Тёмно зелёный
вот именно, что в педаль нечего не отдаёт......даже вибрации нет.......но зато есть вибрация на кузов
daram
сообщение 17.8.2010, 12:46
Сообщение #15
Цвет:серо-зеленый
тогда хз.надо на диагностику ехать
Сержик
сообщение 17.8.2010, 12:57
Сообщение #16
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ступичные подшипники давно смотрел?
Leha_krsk
сообщение 17.8.2010, 13:02
Сообщение #17
Из: Красноярск
Цвет:Тёмно зелёный
вчера смотрели)подвеска новая вся)но на всякий случай пробежались)
сообщение 17.8.2010, 17:17
Сообщение #18
Leha_krsk
сообщение 17.8.2010, 17:24
Сообщение #19
Из: Красноярск
Цвет:Тёмно зелёный
я тоже уже так думаю)только нету денег пока на СТО.....
сообщение 17.8.2010, 17:29
Сообщение #20
НУ есть же какие то знакомые,или знакомые знакомых?СТО в принципе необязательно,есть же дяди Васи в гаражах-дешевле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 9:36
