33 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Натяжение цепи привода распредвала, Нужна посказка для натяжения цепи.
mik58
сообщение 3.4.2010, 22:24
Сообщение #241
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
помойму одинаковые да и чем им отличатся он предназначен для натяжения цепи это успокоитель имеет разный угол для разных высот блока
ромарио
сообщение 3.4.2010, 22:30
Сообщение #242
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
успокоитель брал ставил сам но он криво встал потом забил .вроде одинаковы
сообщение 3.4.2010, 22:31
Сообщение #243
Успокоитель то одинаков, а цепь и натяжитель -разные.
mik58
сообщение 3.4.2010, 22:38
Сообщение #244
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
я уже отвечал на форуме по этому поводу
Есть успокоитель 2101-1006100 и есть 2103-1006100. На троечных движках, по крайней мере, раньше стоял именно 2103-1006100.
Успокоитель цепи: 2101-1006100 для короткоходных двигателей "жигулей" с индексами 2101 и 21011 (1,2 и 1,3 л);
2103-1006100 с измененным углом наклона для длинноходных моторов "жигулей" и "нив" (1,5 и 1,6 л) - помечен выступающей риской на рабочей поверхности.
DimCa
сообщение 5.4.2010, 21:39
Сообщение #245
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
я правильно понял, что для натяжки цепи потребуется на холодный двигатель проводить эти работы т.е выкрутить этот болт покрутить КВ (кстати каким ключом крутят ни разу не приходилось) на 1-2оборота и смореть щупать пальцем чтобы шток провалился как провалиться затянуть болт?? эт так?
mik58
сообщение 5.4.2010, 22:16
Сообщение #246
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
цепь не клапана поэтому не обязательно на холодную регулировать, но лучше пилот поставить
DimCa
сообщение 5.4.2010, 22:26
Сообщение #247
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
да, я собираюсь в ближайшее время Пилот взять, но пока хочу сам попробовать "натянуть" secret.gif
sancho_op
сообщение 30.4.2010, 14:54
Сообщение #248
Пользователь №: 26513
Здравствуйте наши профи.Незнаю что делать поэтому решил проконсультироваться с вами. Проблемма вобщем такая. Была снята головка,притёрты клапана,установлен новый (родной) распред. Короче всё поставил,выставил как вы говорили,всё по меткам.не заводится. Подскажите в чём может быть причина?????????? P.s. движок 1300 Помогите кто чем может, просто уже неделю не могу понять в чём причина.
Jupiter
сообщение 30.4.2010, 15:18
Сообщение #249
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
Ты не в той теме спрашиваешь! Трамблер правильно воткнул? Делай все по книжке!
sancho_op
сообщение 6.5.2010, 14:27
Сообщение #250
vazGT
сообщение 6.5.2010, 22:03
Сообщение #251
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Привет всем, с натяжением цепи у меня все в порядке натянута как ненормальная, клапана настроены на отлично но вот шум какойто появился как будто какаято железка (например цепь) треца об железку, может это на успокоителе и натяжителе резина стерлась и цепь об них треца? кто чо скажет по этому поводу, а то надоел шорох этот ашь в салоне слышно из воздушных дефлекторов, их руками закрываю чуть тише становиц, посоветуйте моть кто сталкивался с таким.
сообщение 6.5.2010, 22:10
Сообщение #252
Открывай крышку по любому, и смотри на успокоитель, стоит наверное резиновый, оборвало, ставь пластиковый.
vazGT
сообщение 9.5.2010, 10:47
Сообщение #253
чо за пластиковый 1 раз слышу, а фот нет?
Caiiiok
сообщение 7.6.2010, 9:40
Сообщение #254
Пользователь №: 9462
Машина:Ваз-2106
Цвет:сине-зеленый
Как я понят из темы если металлический шелест появляется при оборотах больше 1200 и пропадает при 2100 то вышел из строя успокоитель? А что бы его поменять или диагностировать поломку надо вынимать верхнюю крышку?
Сообщение отредактировал Caiiiok - 7.6.2010, 9:41
DenisSinicin
сообщение 7.8.2010, 14:38
Сообщение #255
Пользователь №: 29861
Цвет:Белая
надо снимать крышку головки блока цилиндров, тогда можно диагностировать и поменять успокоитель, заодно необходимо натянуть цепь и убедиться в совпадении меток шкива коленвала и звездочки распредвала с длинной меткой на передней крышке блока цилиндров и приливом на корпусе подшипников распредвала
Сообщение отредактировал DenisSinicin - 7.8.2010, 14:41
PenZяк
сообщение 16.8.2010, 22:59
Сообщение #256
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
В апреле месяце при пробеге 90000 зазвенела цепь, на СТО поменяли цепь, звездочки и башмак. Мотор работал еле слышно. Через 2000-3000 начался звон, натянул -вроде пропало, щас 98000 опять работает как дизель. Ставить Пилот или попробовать натянуть повторно? делал как в мурзилке пишут , хочу вот еще попробовать как на перво странице натягивают .
Сообщение отредактировал PenZяк - 16.8.2010, 23:46
Radmir
сообщение 17.8.2010, 6:01
Сообщение #257
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Я тож слышал цепи новые тянутся как сопли, на новой цепи и шестеренках проехал 7 000 и вродь ничего, не жалуюсь.Но во всяком случае сильно не тянется. Цепь Даугавпилс брал, недавно регулировал клапана, натягивал цепь, метки распредвала и коленвала стоят так же как и при установке новой цепи.
skinxz
сообщение 14.9.2010, 12:03
Сообщение #258
Пользователь №: 37141
Машина:21053
у меня такой вопрос. вообщем поставил Распредвал с крышкой,надо звуздочку с цепью на распредвал прикруить..и вот тут заморочки какие то, звездочка в к распредвалу на одном центровом болту крепется??
а то ставлю звезду на центральном болту и она встает на искос ,а порядок разбокри не помню что там и куда..но в распредвалу еще 2 отверстия под что то...поясните пожалуисто а то в книги пусто
INVICTUS
сообщение 14.9.2010, 12:15
Сообщение #259
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
на распред валу должен еще штифт торчать, вот он должен войти в отверстие на звездочке, и тока после этого она затягивается болтом
skinxz
сообщение 14.9.2010, 13:27
Сообщение #260
Машина:21053
что то типо втулочки торчит,но немогу одеть на эту втулочку звуздочку т.к возле 2-х отверситий на р.в торчит какая то хрень которая мешает надень на ету втулочку звездочку!вот...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 18:07
