16.8.2010, 20:13
#181
Какие провода с какими цеплять, а какие резать? Знающие люди подскажите плиз, а то перечитал кучу форумов, в башке уже каша и ни в чем не уверен Зеленый/красный и Синий/красный - подключить на кузов авто "-". Зеленый/черный и Синий/черный - не используются. Зеленый - к белому проводу ЦЗ. Синий - к коричневому проводу ЦЗ. |
16.8.2010, 20:18
#182
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 16.8.2010 Пользователь №: 36731 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо мил человек, дай бог тебе здоровья
16.8.2010, 20:21
#183
16.8.2010, 20:27
#184
16.8.2010, 22:05
#185
Далеченько вы от нас,тыщи 2 наверно будет.Эт разве если в следущем году в Крым
23.8.2010, 19:13
#186
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 14.8.2010 Пользователь №: 36618 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, писал в теме про пульты....так и не разобрался...Не могу активировать их или фиг его знает, что с ними! Может кто сталкивался с таким? Кнопка и ключ открывают-закрывают без проблем...
23.8.2010, 21:17
#187
7.9.2010, 17:03
#188
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 11.2.2010 Из: Украина Пользователь №: 26724 Машина:21013 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Привет. Вопрос следующый...
Поставил цз на 21013 на 4 двери...но работают только две передние.Задние закрываются но не открываютса можно ли подключить так что-бы при закрывании/открывании срабативала аварийка или ет только сигналку нужно? цз MaXuS YR-313-4S, |
7.9.2010, 19:39
#189
Всем Привет. Вопрос следующый... Поставил цз на 21013 на 4 двери...но работают только две передние.Задние закрываются но не открываютса можно ли подключить так что-бы при закрывании/открывании срабативала аварийка или ет только сигналку нужно? цз MaXuS YR-313-4S, Задние не открываются? Нужно обеспечить свободную работу механизма замка и правильную установку и регулировку актуаторов. Сечение проводов должно быть не менее 1-1,5 кв. мм. Про все это можно почитать выше. Возможность подключения к поворотникам нужно смотреть в инструкции. Нужна ссылка на нее или, хотя бы, схема подключения... |
7.9.2010, 21:55
#190
по поводу задних дверей я понял.Спасибо.
а можно схему как правильно подключать,если не трудно? а то молодой не опытный... |
8.9.2010, 18:14
#191
8.9.2010, 19:27
#192
бумажек там не было ни каких:(
8.9.2010, 19:32
#193
8.9.2010, 20:39
#194
провода остались...только цвета не помню какие...
спасибо за концультацыю!!! |
8.9.2010, 21:27
#195
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
скорее всего модуль ЦЗ не имеет выход на поворотники/габариты.... проще было поставить сигналку полноценную :)
по поводу задних дверей - вытаскивый пружинки или обрезай тяги... |
12.9.2010, 19:24
#196
12.9.2010, 19:50
#197
20.9.2010, 19:40
#198
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 31.7.2010 Пользователь №: 36044 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-синий металик Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
приветствую у кого есть схема внутреностей 5 проводного актуатора мне какие провода куда подключить
20.9.2010, 20:25
#199
20.9.2010, 21:37
#200
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 29.8.2008 Пользователь №: 4511 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а кто нибуть знает что можно сделать что бы закрытая дверь не открывалась с помощью внутренней ручки
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 18:40 |
