Рейтинг 4 V
areas
сообщение 19.2.2008, 13:12
Сообщение #901
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 1534
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как?
- areas   Генератор и лампа заряда АКБ   19.2.2008, 13:12
- - Hellisher   Огромное спасибо!   28.7.2010, 17:50
- - mixa84   а какое нормальное напряжение для зарядки или хотя...   29.7.2010, 20:08
|- - rabbit 03   Цитата(mixa84 @ 29.7.2010, 20:08) а какое...   29.7.2010, 20:52
- - ROMAN KIROVOGRAD   Можно , для верности померь вольтметром нормальным...   29.7.2010, 20:43
- - mixa84   спасибо друзья,буду вкурсе.   29.7.2010, 21:05
- - Багз   Ребят что такое,завожу машину горит генератор,заве...   29.7.2010, 23:38
- - Nikolas70   Зачищай контакты (включая предохранители) в цепи р...   30.7.2010, 8:25
- - vacsonid   Поставил недавно (недели 3 назад) новый аккум. ...   30.7.2010, 11:16
|- - Nikolas70   Цитата(vacsonid @ 30.7.2010, 11:16) 14,30...   30.7.2010, 12:19
|- - vacsonid   Цитата(Nikolas70 @ 30.7.2010, 11:19) Это ...   30.7.2010, 13:50
|- - гесер   Цитата(vacsonid @ 30.7.2010, 14:50) да не...   30.7.2010, 15:27
||- - vacsonid   Цитата(гесер @ 30.7.2010, 14:27) Если зам...   30.7.2010, 15:49
|- - Nikolas70   Цитата(vacsonid @ 30.7.2010, 13:50) интер...   30.7.2010, 15:46
- - -Demon-   Проблема с электрикой. Предполагаю что с генератор...   30.7.2010, 17:28
|- - kolobok   Цитата(-Demon- @ 30.7.2010, 17...   30.7.2010, 19:29
||- - -Demon-   Цитата(kolobok @ 30.7.2010, 20:29) Провер...   31.7.2010, 17:22
|- - Nikolas70   Цитата(-Demon- @ 30.7.2010, 17...   1.8.2010, 22:49
- - -Demon-   никто не поможет?   1.8.2010, 17:27
- - -Demon-   машина в гараже долго стояла. Несколько лет. Была ...   3.8.2010, 8:35
- - Nikolas70   Вот что я скажу... Сгоняй ка лучше к автоэлектрику...   3.8.2010, 8:48
|- - -Demon-   Цитата(Nikolas70 @ 3.8.2010, 9:48) Вот чт...   4.8.2010, 22:32
|- - Mitka   Цитата(-Demon- @ 4.8.2010, 23:3...   4.8.2010, 22:44
- - Che_Guevara   купил машину- горит лампочка заряда АКБ -прочитал ...   5.8.2010, 6:50
|- - Василий Васильевич   Цитата(Che_Guevara @ 5.8.2010, 7:50) куп...   5.8.2010, 22:30
|- - Che_Guevara   Цитата(Василий Васильевич @ 5.8.2010, 23...   8.8.2010, 21:05
- - RedLinE09   а может просто поменять щетки? так проще и дешевле   5.8.2010, 6:59
|- - -Demon-   Моя проблема решена. Не знаю почему был недозоряд,...   5.8.2010, 21:33
|- - -Demon-   Цитата(-Demon- @ 5.8.2010, 22:3...   7.8.2010, 13:10
- - Traktor   Цитата(areas @ 19.2.2008, 13:12) Мигает л...   5.8.2010, 22:44
- - Alexus_2106   Доброго всем дня. У меня приключилось такое событи...   7.8.2010, 9:52
- - dimasimfi   Ну поидее,все правильно подключено,темболее оно же...   7.8.2010, 11:07
- - Alexus_2106   Да и я думаю должно быть верно, но почему-то не фу...   7.8.2010, 12:57
- - IiS   Цитата(Alexus_2106 @ 7.8.2010, 10:52) Ска...   7.8.2010, 18:58
- - Alexus_2106   Всё абзац! Ребята дело было не в проводке и не...   7.8.2010, 22:57
|- - Mad_Doc   китайско-турецко-болгарские тазозапчасти - это лот...   7.8.2010, 22:57
- - Ролакс   По крайней мере будет что вспомнить.   7.8.2010, 23:04
- - dimasimfi   Хорошо что все теперь будет работать и не будет на...   8.8.2010, 7:33
- - Hellisher   Всем снова привет! ) Расскажу свою историю ещ...   8.8.2010, 17:10
|- - Mitka   Цитата(Hellisher @ 8.8.2010, 18:10) Так, ...   9.8.2010, 22:32
- - DVS_Chita   У меня совсем непонятная ситуация: 1) Отлично рабо...   8.8.2010, 17:36
- - Игорек1984   Проблемма эта возникла совсем недавно. До определе...   9.8.2010, 16:50
|- - vasenik   Цитата(Игорек1984 @ 9.8.2010, 15:50) Вклю...   13.8.2010, 13:47
- - Nikolas70   Скорее всего замкнула одна банка в аккумуляторе. П...   9.8.2010, 17:04
- - Hellisher   Откликнитесь товарищи! :))) ( Проблемка чуть в...   9.8.2010, 20:53
- - IiS   Цитата(Hellisher @ 8.8.2010, 18:10) решил...   9.8.2010, 21:43
- - Hellisher   Спасибо большое)   9.8.2010, 22:30
- - TheDrDisel   У меня похожая проблема, за 3-4 дня садиться аккум...   10.8.2010, 10:39
|- - Игорек1984   Так дело в том, что если скинуть массу, то аккум м...   10.8.2010, 11:52
|- - Сержик   При езде, АКБ нормально заряжается?   10.8.2010, 12:00
||- - гесер   Цитата(Игорек1984 @ 9.8.2010, 17:50) .......   10.8.2010, 12:31
||- - Игорек1984   Цитата(гесер @ 10.8.2010, 12:31) Цитата(И...   10.8.2010, 13:22
||- - гесер   Цитата(Игорек1984 @ 10.8.2010, 14:22) Иск...   10.8.2010, 18:09
||- - Игорек1984   Цитата(гесер @ 10.8.2010, 18:09) Цитата(И...   10.8.2010, 18:13
|- - Ролакс   Цитата(Игорек1984 @ 10.8.2010, 11:52) Так...   10.8.2010, 19:57
- - Hellisher   Смотрел предохранители, всё на месте, просто стран...   10.8.2010, 13:58
- - Hellisher   Арррр, я Нупко в генераторе ) поменял Регулятор на...   10.8.2010, 16:24
|- - Mitka   Цитата(Hellisher @ 10.8.2010, 17:24) Аррр...   10.8.2010, 16:27
- - Hellisher   Мерить нечем....над купить... :(   10.8.2010, 17:28
|- - Павлуха   Цитата(Hellisher @ 10.8.2010, 18:28) Мери...   10.8.2010, 17:30
- - mik58   возможно что пробит диод в скобе генератора и идет...   10.8.2010, 19:45
- - Dmitrich2   Ставлю машину на стоянку в воскресенье вечером, вы...   11.8.2010, 8:16
|- - Игорек1984   Цитата(Dmitrich2 @ 11.8.2010, 8:16) Ставл...   11.8.2010, 10:49
|- - Павлуха   Цитата(Игорек1984 @ 11.8.2010, 11:49) Ест...   11.8.2010, 17:52
- - DVS_Chita   Всех приветствую! Ну вот и я пробрался в ряды ...   11.8.2010, 14:39
|- - TAXI   Цитата(DVS_Chita @ 11.8.2010, 14:39) Всех...   11.8.2010, 15:00
|- - Mitka   Цитата(DVS_Chita @ 11.8.2010, 15:39) ...П...   11.8.2010, 16:03
|- - Павлуха   Цитата(DVS_Chita @ 11.8.2010, 15:39) Оста...   11.8.2010, 17:43
|- - Halk2010   Ну вот и у меня первая проблема с геной, ездил отд...   12.8.2010, 3:37
|- - -Demon-   Может генератор или таблетка от высоких температур...   12.8.2010, 7:41
|- - Павлуха   Цитата(Halk2010 @ 12.8.2010, 4:37) Гена 2...   12.8.2010, 17:10
|- - Halk2010   Цитата(Павлуха @ 12.8.2010, 22:10) Для на...   13.8.2010, 3:13
|- - Павлуха   Цитата(Halk2010 @ 13.8.2010, 4:13) но зам...   13.8.2010, 17:09
|- - Halk2010   Цитата(Павлуха @ 13.8.2010, 22:09) Цитата...   16.8.2010, 3:26
|- - гесер   В тему, для дополнительной информации. Вчера заме...   18.8.2010, 9:47
- - Pavlenty   Снимаешь минусовую клемму аккамулятора. В разрыв с...   12.8.2010, 7:57
|- - Павлуха   Цитата(Pavlenty @ 12.8.2010, 8:57) Должно...   12.8.2010, 17:07
- - Pavlenty   35 ма - сигнализация - правильно подключенная, 10 ...   12.8.2010, 23:43
- - Antoha   Щас домой ехал, заметил, что лампочка аккумулятора...   13.8.2010, 9:21
|- - TAXI   Цитата(Antoha @ 13.8.2010, 9:21) Щас домо...   13.8.2010, 14:58
- - ShadowBlack   Вобщем ситуация такая, горела лампочка АКБ (и прод...   13.8.2010, 15:11
|- - Dmitrich2   Цитата(ShadowBlack @ 13.8.2010, 15:11) Во...   13.8.2010, 16:29
- - varvar-s   речь о диоде в мосту генератора уже была. автор со...   13.8.2010, 17:13
- - -Zemka-   Дарова всем люди!! у меня такая проблемка ...   20.8.2010, 20:44
|- - Mitka   Цитата(-Zemka- @ 20.8.2010, 21...   20.8.2010, 23:01
- - octrovok   У меня вот такая проблема... начал заводить сегодн...   20.8.2010, 22:02
|- - Mitka   Цитата(octrovok @ 20.8.2010, 23:02) У мен...   20.8.2010, 22:52
|- - Deemc   Цитата(octrovok @ 21.8.2010, 0:02) У меня...   21.8.2010, 12:27
- - ROMAN KIROVOGRAD   Читай тут http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversio...   20.8.2010, 22:46
- - Ролакс   Можно до 100.Иной раз че то ищеш,и даже поиск найт...   20.8.2010, 22:56
- - varvar-s   народ скажите пожалуста как снять гену. тачка раск...   20.8.2010, 23:13
|- - гесер   Цитата(varvar-s @ 21.8.2010, 0:13) н...   21.8.2010, 7:26
- - Ролакс   Че то нет заглючил,не ту страницу дал,ща исправлю ...   20.8.2010, 23:22
- - zver87   у меня такая ситуация. Генератор не заряжает аккум...   21.8.2010, 9:10
|- - varvar-s   Цитата(zver87 @ 21.8.2010, 10:10) у меня ...   21.8.2010, 12:23
|- - Павлуха   Цитата(zver87 @ 21.8.2010, 10:10) у меня ...   21.8.2010, 14:11
|- - zver87   Цитата(Павлуха @ 21.8.2010, 17:11) Цитата...   21.8.2010, 15:30
- - TAXI   у соседа ВАЗ 2108 и время - от времени пропадает з...   21.8.2010, 12:56
- - zver87   ремень натянут хорошо. проверил при заведенном авт...   23.8.2010, 17:12
61 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 19:53
