7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Вибрация по кузову
Spartak-fan31
сообщение 31.5.2010, 19:56
Сообщение #21
Пользователь №: 32892
Машина:Ваз 2107
Здравствуйте.такая беда авто ваз 2107 вибрация присутствует на скорости от 60 до 70 и начиная от 115 где то...но вот недавно было еще жесче...ехал короче ехал все норм потом (вот представте как будто сзади сняли резину и на дисках по ступенькам едешь)ощущение что это все сзади происходит и так уже 2 раз не могу понять из за чего подскажите в чем проблема
А забыл добавить когда начинается весь этот беспредел в машине останавливаюсь потом снова трогаюсь и все путем как и раньше...некоторые говорят на колодки некоторые на кардан вобщем подскажите может кто встречался с таким
Я все понимаю но это не стук по кузову или какой то части металлической а вся машина как по ступенькам говорю же...и косяк в том что это не постоянно а фиг угадай когда это произойдет
сообщение 31.5.2010, 20:51
Сообщение #22
При этой фигне пробовал тормозить?
Spartak-fan31
сообщение 1.6.2010, 8:48
Сообщение #23
Машина:Ваз 2107
Конечно торомозил это ни пойми что продолжается до полной остановки
сообщение 3.6.2010, 7:28
Сообщение #24
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Смотри подшибники полуосей.у пацана такое тоже было на 7-ке,у него на 80 чувствовалась вибрация.снимаем левую полуось и видим что подшибник сдох.съездили купили новую ось,поставили и все прекратилось
siem75s
сообщение 14.8.2010, 22:08
Сообщение #25
Из: Ивано-Франковск, Украина
Пользователь №: 4873
Цвет:красный
Всем привет.У меня такая проблема.Сегодня снял с заднего колеса барабан чтоб посмотреть на тормозные накладки потом поставил на место. Проехал пару километров и началась вибрация. Сначала небольшая но потом усилилась. Вибрация слышна на 3-4 передаче. Когда пустить накатом то вибрации нет на любых скоростях. Еще не вибрирует когда просто ровно держать скорость.
P.S. Барабан снялся туго не пускали колодки.Завтра буду менять тормозные накладки.
Вчера заменил подушку двигателя и все пропало. но проехав несколько километров все снова началось. снял вторую подушку, розобрал, а там треснула спружына. заменил подушку но вибрация не прикратилась. што делать не знаю. помогите пожалуйста
Сообщение отредактировал siem75s - 13.9.2010, 21:29
Lexer
сообщение 15.9.2010, 17:01
Сообщение #26
Пользователь №: 38225
Цвет:красный
привет. Кто нибудь встречался с такой проблемой? А дело вот в чем. сначало у меня чтото звинело со стороны заднего моста сказали мне что крестовина. Ну чтож заехал на яму смотрю крестовина впорядке покрутил кордан (небольшой люфт) и том месте где стоит муфта полу резиновая после коробки вижу что болты на муфте явно задевают маленькую шпильку которая торчит из кожуха коробки. и коробка вся в масле будто протекает. прям видно что она блестит от того что его натерло. день не ездил потом выехал звон пропал но появилась вибрация по кузову примерно после 60км\ч. Возможно что карданом разбило каробку втихоря масло потекло и от етого вибрация.?? dntknw.gif
siem75s
сообщение 19.9.2010, 23:08
Сообщение #27
Цвет:красный
а если розогнать и кинуть на нейтралку то вибрирует дальше или пропадает?
сообщение 20.9.2010, 10:39
Сообщение #28
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
siem75s у тебя по моему уже пришел трындец подшибникам полуосей!я не утверждаю что это так, но у парнишки что то похожее было на 7-ке но на скорости 80 км/ч. так же стоит посмотреть в каком состоянии находится сальник хвостовика редуктора, возможно могла гайка открутиться!у меня было такое, что едешь есть небольшая вибрация, как только накатом пустил машину, вибрация по всему кузову сильная!
siem75s
сообщение 20.9.2010, 20:03
Сообщение #29
Цвет:красный
в том то и дело што редуктор поменял а вибрация осталась. Подшыпникитоже в норме. И когда накатом пускаю то вибрация пропадает совсем
kenia.256
сообщение 18.10.2010, 16:03
Сообщение #30
Из: анапа
Пользователь №: 40032
Цитата(Minus @ 20.4.2009, 21:33) *
Привет всем! Вот у большинства вибрация идет от 30 км, а у меня в стоячем положении, руль так трясется, думаю что выпрыгнет на меня, как поеду все в норме, но после 100 км хоть уши отрезай. Подскажите кто сталкивался. Забыл, руль ходит см. на полтора на меня и обратно и скрипит до чертиков.
попробуй затянуть рулевой вал,на рулевой колонке,когда скрип,сними руль и смаж язычок исам руль с внутренней стороны
IcOWMAR
сообщение 7.11.2010, 16:53
Сообщение #31
Из: Республика Башкортостан
Пользователь №: 11916
Машина:Ваз-21061
Здраствуйте!Надеюсь кто нибудь подскажет в чем проблема...У меня в районе заднего моста началось какое то трещание,(ну как дети на велосипеды от пластиковых бутылок ставят чтоб когда едишь об спицы треск создавался)У меня примерно такое же треск,на разных скоростях,но не всегда,то есть,то нет,но если машину начать разгонять до 100 то после этого треск сразу появляеться,никто не подскажет в чем дело?редуктор,кардан?Подшипники полуосей новые поставил,вообще не могу понять в чем проблема. dntknw.gif
сообщение 7.11.2010, 17:04
Сообщение #32
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
что значит не всегда? на передаче включенной трещит а на нейтралке нет? или переменный треск вне зависимости от передачи и нагрузки?
IcOWMAR
сообщение 7.11.2010, 17:29
Сообщение #33
Машина:Ваз-21061
Именно переменный,треск идет по задней части машины как на тракторе тртртртртр....,думал что слева,посадил назад человека и слева и справа и даже такое ощущение что посередине между передними сиденьями говорит.Незнаю на что грешить
сообщение 7.11.2010, 18:46
Сообщение #34
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
У меня был такой похожий звук недавно , цепляла пружина на конце троса ручника за полуось но только при торможении. А вообще советую заехать на яму , жопу вывесить и один газует ,другой смотрит и слушает. Так ты 100 пудов быстрей поймёш что у тебя трещит.
Gabber
сообщение 26.11.2010, 19:50
Сообщение #35
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
а вы не пробовали менять подвесное???
У меня подвесной подшипник крякнул дак вибрация была ошаленная и когда подвесил машину включил передачу залес смотрю аш бьет по железному носику который идет от днища и на который цепляется пружина для ручника, поменял кардан прошло, но кардан старый всервно на поменятом надо всеравно менять, а менять не сложно подвесное.
Delink
сообщение 11.1.2011, 1:02
Сообщение #36
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 44912
Цвет:Серебристый
Поделюсь опытом!!!! Когдато ехал по трассе скорость около 90км и тут внезапно появилась вибрация ,что не делал (подвесной ,крестовины,эластичку ,хвостовик и гайку все поменял ни че не помагло!!! И тут осталась одна вещь подушка коробки!!! Поехал купил ,снял старую а она мягкая нигде не подорванна ни каких дефектов ну думаю уже есть поменяю и после етого забыл что такое вибрация!!!!Удачи!!!!!!!!!
filimonov44
сообщение 18.1.2011, 11:52
Сообщение #37
Пользователь №: 45634
Машина:ваз-2106
Было тоже такое.Причина была в тросе ручного тормаза[крепёжные болты колеса били об кожух ручника]поменял трос ручника всё прекротилось
zek
сообщение 20.1.2011, 20:17
Сообщение #38
Из: подольск
Пользователь №: 17019
Машина:Ваз-2106
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2003
Поделюсь опытом!!! у меня на семерке было такое : вибрация на малых скоростях 5-20 км/ч страшная штука блин заехал на яму ничего не обнаружил , пришло время ковырять гену и снял защиту картера оттуда выпал маленький острый камень, а в крышке картера от него образовалась хорошая вмятина , я туда толстую резиновую прокладку засунул теперь туда ничего не попадает...
Таксёр
сообщение 20.2.2011, 21:14
Сообщение #39
Пользователь №: 47646
Машина:Ваз 2106
Люди дорые помагите у меня следущая проблема была вибрация при скорости 50-70 км видно было что на крестовине вылетела стопорное кольцо и соответственно стакан тоже был не на месте,вставил обратно через некоторое время всё повторилась.В сто поменял на новую криставину,при чём креставину каторую я принёс они поставить не смогли сказали что брак поставили свою.После ремонта наскор ости 20-40 км. идёт такая вибрация... как будто машина готовиться взлететь.Приехал обратно в сто развели руками мол смотри вот ме тки на кардане вот сам крестовина мы сделали как надо.Что делать?!!!За ранее благадарин.
сообщение 20.2.2011, 21:23
Сообщение #40
Менять крестовину, после нее же это все началось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 19:59
