85 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
Павлуха
сообщение 14.8.2010, 20:18
Сообщение #841
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Пухлый @ 14.8.2010, 18:20) *
Ни конденсатор ни сопротивление не хотят заставить работать тахометр cray.gif
Ну если подключаешь все правильно,ай да в магазин за новым тахометром.
amd_t1
сообщение 16.8.2010, 14:36
Сообщение #842
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30218
Машина:Ваз 21061
Цвет:Темно синий
Привет всем) Может быть повторюсь, но наткнулся на хорошую статью про установку БСЗ.
вот ссылка, http://tuning-faq.nm.ru/BZS.htm .
все написано так подробно что даже ребенок разбереться. Сам не пробывал т.к. жду комплект БСЗ.
amd_t1
сообщение 19.8.2010, 14:58
Сообщение #843
Из: Беларусь, Минск
Машина:Ваз 21061
Цвет:Темно синий
Народ Помогите! Очень хочу себе БСЗ поставить но у нас в Беларуси оно стоит около 2500 выших рубблей, может найдется доброволец который сможет купить мне бсз и выслать по почте. с оплатой разберемся)
Краб
сообщение 27.8.2010, 22:58
Сообщение #844
Пользователь №: 32308
Год Выпуска: 1982
Добрый вечер.Скажите пожалуйста,чтобы сделать раннее зажигание в какую сторону крутить трамблер по часовой стрелке или против часовой?Спасибо
Delfi
сообщение 27.8.2010, 23:02
Сообщение #845
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
чтобы зажигание сделать по-раньше - трамблер крутится против часовой стрелки!
Краб
сообщение 27.8.2010, 23:06
Сообщение #846
Год Выпуска: 1982
Тогда и детонация появится?А то у меня ее нету
Delfi
сообщение 27.8.2010, 23:12
Сообщение #847
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
и хорошо что нету!! зачем тебе детон?? можно конечно настроить на 1-2 секундную детонацию при 40-50 км на 4ой, но при условии что бензин будет всегда одного качества с одной и той же заправки, в противном случае - либо октан-корректор, либо после каждой заправки корректировать трамблером УОЗ...если сейчас машина не страдает от перерасхода, отклик на педал газа нормальный, и приеместость в норме(при условии правильно настроенного карба), то не трогай этот трамблер!! детон на высоких оборотах - убивает двигатель!!!
Краб
сообщение 27.8.2010, 23:21
Сообщение #848
Год Выпуска: 1982
Мне подарили октан-корректор ОМИ-19, там написано поставить трамблер на 1 градус в +,чтоб была детонация,а потом корректором выставлять задержку чтоб цокнуло 2-3 сек. на прямой передаче 40-50км/ч. А так вроде бы все нормалды.
Delfi
сообщение 27.8.2010, 23:25
Сообщение #849
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
ааа....ну тогда раз написано...
впрочем я ужо писал сильно увеливаем УОЗ - появляется детон, для этого трамблер против часовой стрелки!
Краб
сообщение 28.8.2010, 0:50
Сообщение #850
Год Выпуска: 1982
Просто хочу попробовать изменится что-то в лучшую сторону или нет,если нет то сделаю как было.Говорят ,что с корректором на много лучше,пока не попробую не узнаю.Спасибо
Павлуха
сообщение 28.8.2010, 14:36
Сообщение #851
Из:
Ставится зажигание пораньше(5-7),в случае заправки фиговым бензином и появлении детонации,октан-корректором зажигание можно запозднить.
Zheny
сообщение 31.8.2010, 8:04
Сообщение #852
Из: Сосновоборск
Пользователь №: 7343
Установил бсз, разницы не заметил, только двигатель стал немного громче работать и на горячую хуже заводиться.
ap003
сообщение 31.8.2010, 16:23
Сообщение #853
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
должно быть наоборот
Руки-голова
сообщение 31.8.2010, 19:07
Сообщение #854
Пользователь №: 32013
Машина:М214101-Святогор
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
Как выставил начальный угол опережения зажигания? Сколько, можно на пару градусов позже чем на контакте. Надо бы настроить пружинки Центробежного регулятора опережения, если на бензине можно немного обеднить смесь и так далее.
Zheny
сообщение 3.9.2010, 5:35
Сообщение #855
Из: Сосновоборск
старый трамблер контактный мне сбил один ломастер до ужаса, и поэтому бсз пришлось настраивать с нуля. Выставлял так: метку на шкиву напротив второй метки на блоке, бегунок на контакт первого цилиндра, ну и потом сам трамблер крутил, ездит нормально, правда клапана немного постукивают.
STIK
сообщение 3.9.2010, 7:19
Сообщение #856
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Думаю ты имел ввиду пальцы. Сгоняй на СТО, выставь зажигание по стробоскопу, цена вопроса 50-100рэ, не больше. И будет тебе Щастье
OrecKa
сообщение 20.9.2010, 17:23
Сообщение #857
Из: Саратов
Пользователь №: 14819
Цвет:Сафари
Всем Доброго времени суток! Вот пришло время заменить подшипник трамблера, но столкнулся с трудностью - какой поставить. Сразу пару вопросов... Одинаковы ли подшипники для БСЗ и для КСЗ?? И оказываеться их два вида: малый и большой подшипник(( А я хз какой мне нужно, знаю, что двиг 1,3 и номер трамблера 38.3706.
rotor
сообщение 7.10.2010, 19:33
Сообщение #858
Из: Башкортостан г. Агидель
Пользователь №: 20303
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
часто мрёт датчик холла, за 2-3 тыс пробега уже толи 5 толи 6 меняю, ставил фирменные в коробочке, ставил разные, отчего мрут? и какой поставить, может какие импортные есть?
yurecgod
сообщение 7.10.2010, 19:45
Сообщение #859
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
может стоит коммутатор поменять?
Не знаю влияет ли зазор в свечах на мор датчика....
rotor
сообщение 7.10.2010, 20:09
Сообщение #860
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
на коммутатор я молюсь, не дай бог крякнет, ставил разные и много, двиг на них детонирует и не едет, как только не регулировал, только на своём родном едет чётко.
брал старооскольский комплект, родной ДХ отслужил 2,5-3 тыс км, остальные по 200-500 км, не больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:24
