7.8.2010, 15:07
#21
ну да,штангелем с нутромером.Только не от выемки в центре,а от ровной плоскости.Насос сильно кривой был?
7.8.2010, 19:35
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Да прям сильно кривой был по краям где гайки выгнулся овалом небольшим...В общем глянул сегодня, чуть все же подтекает ((, буду опять снимать и ставить прокладку
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 7.8.2010, 19:38 |
7.8.2010, 19:44
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
7.8.2010, 20:33
#24
Я и сажал на герметик, прокладку помазал и проставку и посадил))
14.8.2010, 10:57
#25
Коль заговорили о бензонасосах
решил поискать альтернативу ДААЗу и Пекар нашёл SCT Топливный насос ВАЗ 2101-2107 SCT SFP8001 ![]() кто то юзал? стоит 107 грн. (400 рублей) Сообщение отредактировал yurecgod - 14.8.2010, 11:02 |
14.8.2010, 11:04
#26
Интересный насос, а цену не знаешь?, я не юзал пока
а, все понял, у нас таких не видел пока... |
14.8.2010, 11:18
#27
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
14.8.2010, 11:31
#28
А чем Пекаровский лучше обычного насоса?
14.8.2010, 13:16
#29
Подержал его в руках только что красота...надо купить для тестов
14.8.2010, 21:31
#30
Запарил меня этот насос....поставил прокладку паранитовую потолще, вроде поставил норм. ни течет почти, теперь при езде под нагрузкой походу недокачивает бензин в карб. придется опять снимать и сажать на герметик....
14.8.2010, 21:51
#31
14.8.2010, 21:59
#32
ну да это я знаю, надо будет померять, просто текло же поэтому ставил прокладку между насосом и проставкой
14.8.2010, 22:01
#33
Запарил меня этот насос....поставил прокладку паранитовую потолще, вроде поставил норм. ни течет почти, теперь при езде под нагрузкой походу недокачивает бензин в карб. придется опять снимать и сажать на герметик.... Ты знаешь,у меня тоже подтекать снова стало,даже с герметиком.Самое смешное ,что мне этот насос и нахрен не нужен,на газу езжу.А свой 2-й не могу найти,полностью отреставрированный,в гараже где то валяется.А дорогая полусинька уходит из-за него |
14.8.2010, 22:11
#34
Во во, вроде и бензин нафиг не нужен а смотреть как масло капает и потихоньку уходит нехоцца, поэтому и борюсь с этой течью, НИГДЕ больше не течет кроме как оттуда!!! хоть холодной сваркой замажь его или вообще снять и заглушку поставить...
14.8.2010, 22:36
#35
Смотря где течет , если между проставкой и насосом, вероятнее всего плоскость на насосе выгнулась в районе отверстий , думаю от нагрева и перетяжки гаек, может поровнять его на плоскости типа наждачного круга большого, только вытащить носик от туда , чтобы не мешал.
14.8.2010, 22:40
#36
Да уже выровнял я этого гада..Коллега кстати тоже,по моему совету.У меня после этого не тек долго,снова начал,сволочь.Можно конечно и заглушить его,но не выход,мало ли что с газом вдруг.
14.8.2010, 22:43
#37
14.8.2010, 22:45
#38
Нет,не Пекар,родной еще стоит.Задолбал уже,честно говоря.Надо за него взяться основательно,а пока мне,видители,проще масла подлить
14.8.2010, 22:50
#39
у меня тоже пока родной вроде стоит, но менять не хочется пока, еще чуть попилю его, мало видать поровнял, носик мешается
14.8.2010, 22:53
#40
Сегодня Пекар поставил, старый сопливил немного, но не критично. Буду наблюдать за этим чудом, стоит он 610 руб у нас, в три раза дороже родного.
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:49 |
