6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Течь бензонасоса
сообщение 7.8.2010, 15:07
Сообщение #21
ну да,штангелем с нутромером.Только не от выемки в центре,а от ровной плоскости.Насос сильно кривой был?
Mr. Freeman
сообщение 7.8.2010, 19:35
Сообщение #22
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Да прям сильно кривой был по краям где гайки выгнулся овалом небольшим...В общем глянул сегодня, чуть все же подтекает ((, буду опять снимать и ставить прокладку
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 7.8.2010, 19:38
IiS
сообщение 7.8.2010, 19:44
Сообщение #23
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
И не забудь на герметик все это посадить. А выгибаются они по краям от перетяжки гаек.
Mr. Freeman
сообщение 7.8.2010, 20:33
Сообщение #24
Цвет:Пицунда
Я и сажал на герметик, прокладку помазал и проставку и посадил))
yurecgod
сообщение 14.8.2010, 10:57
Сообщение #25
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Коль заговорили о бензонасосах
решил поискать альтернативу ДААЗу и Пекар
нашёл SCT Топливный насос ВАЗ 2101-2107 SCT SFP8001
кто то юзал?
стоит 107 грн. (400 рублей)
Сообщение отредактировал yurecgod - 14.8.2010, 11:02
Mr. Freeman
сообщение 14.8.2010, 11:04
Сообщение #26
Цвет:Пицунда
Интересный насос, а цену не знаешь?, я не юзал пока
а, все понял, у нас таких не видел пока...
сообщение 14.8.2010, 11:18
Сообщение #27
Спасибо сказали: 1272 раза
кто то юзал?
Судя по внешнему виду - тот же Пекар...
Mr. Freeman
сообщение 14.8.2010, 11:31
Сообщение #28
Цвет:Пицунда
А чем Пекаровский лучше обычного насоса?
yurecgod
сообщение 14.8.2010, 13:16
Сообщение #29
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Подержал его в руках только что красота...надо купить для тестов
Mr. Freeman
сообщение 14.8.2010, 21:31
Сообщение #30
Цвет:Пицунда
Запарил меня этот насос....поставил прокладку паранитовую потолще, вроде поставил норм. ни течет почти, теперь при езде под нагрузкой походу недокачивает бензин в карб. придется опять снимать и сажать на герметик....
yurecgod
сообщение 14.8.2010, 21:51
Сообщение #31
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
шток должен выходить на 0.8-1.3 мм
Mr. Freeman
сообщение 14.8.2010, 21:59
Сообщение #32
Цвет:Пицунда
ну да это я знаю, надо будет померять, просто текло же поэтому ставил прокладку между насосом и проставкой
сообщение 14.8.2010, 22:01
Сообщение #33
Ты знаешь,у меня тоже подтекать снова стало,даже с герметиком.Самое смешное ,что мне этот насос и нахрен не нужен,на газу езжу.А свой 2-й не могу найти,полностью отреставрированный,в гараже где то валяется.А дорогая полусинька уходит из-за него diablo.gif
Mr. Freeman
сообщение 14.8.2010, 22:11
Сообщение #34
Цвет:Пицунда
Во во, вроде и бензин нафиг не нужен а смотреть как масло капает и потихоньку уходит нехоцца, поэтому и борюсь с этой течью, НИГДЕ больше не течет кроме как оттуда!!! хоть холодной сваркой замажь его или вообще снять и заглушку поставить...
IiS
сообщение 14.8.2010, 22:36
Сообщение #35
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Смотря где течет , если между проставкой и насосом, вероятнее всего плоскость на насосе выгнулась в районе отверстий , думаю от нагрева и перетяжки гаек, может поровнять его на плоскости типа наждачного круга большого, только вытащить носик от туда , чтобы не мешал.
сообщение 14.8.2010, 22:40
Сообщение #36
Да уже выровнял я этого гада..Коллега кстати тоже,по моему совету.У меня после этого не тек долго,снова начал,сволочь.Можно конечно и заглушить его,но не выход,мало ли что с газом вдруг.
yurecgod
сообщение 14.8.2010, 22:43
Сообщение #37
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
а у тя ПЕКАР?
У меня на родном никогда не тёк, а на пекаре этом грёбаном...
сообщение 14.8.2010, 22:45
Сообщение #38
Нет,не Пекар,родной еще стоит.Задолбал уже,честно говоря.Надо за него взяться основательно,а пока мне,видители,проще масла подлить dirol.gif
Mr. Freeman
сообщение 14.8.2010, 22:50
Сообщение #39
Цвет:Пицунда
у меня тоже пока родной вроде стоит, но менять не хочется пока, еще чуть попилю его, мало видать поровнял, носик мешается
IiS
сообщение 14.8.2010, 22:53
Сообщение #40
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Сегодня Пекар поставил, старый сопливил немного, но не критично. Буду наблюдать за этим чудом, стоит он 610 руб у нас, в три раза дороже родного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:30
