98 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
ap003
сообщение 10.8.2010, 23:16
Сообщение #461
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
[quote name='Тимур' date='9.8.2010, 10:27' post='312050']
[quote name='ap003' post='311956' date='8.8.2010, 20:38'][quote name='Тимур' post='311698' date='7.8.2010, 19:24']
У меня было похожее , ты газ сам ставил или официально ?
у тебя штуцеры или проставка в карбе
и смеситель с одним регулятором или с двумя
попробуй выстави холостые на редукторе
и прижми немного подачу на смесителе
сообщение 11.8.2010, 4:30
Сообщение #462
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Тимур @ 10.8.2010, 23:10) *
Цитата(Виталио 473 @ 10.8.2010, 15:48) *
я вообще газовое полностью демонтировал с машины, т.к. хватило того что газ убил карб совсем!
это как?
к стате у меня вроде после убирания сапуна в сторону нормализовалось,такое впечатление что копоть продуло воздухом и теперь работает лучше
Вот так.доблестные установщики оборудования просверлиили карб,врезали штуцера.получилось что подача газа была сверху,над дифузорами.в итоге получилось так что дифузор первичной камеры шатался из стороны в сторону и появился зазор между дроссельными заслонками и стенками карба!газ разъел все что можно было!винта качества смеси вообще провалился куда то!за 4 года эксплуатации машины на бензине газ убил карб наповал!(((
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 11.8.2010, 14:35
Тимур
сообщение 11.8.2010, 22:54
Сообщение #463
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
ставил офицыально на сто,в карбюраторе проставка ,на смесителе один регулятор.Да уж думал регулировать да не охота трогать они последний раз по газоанализатору выставляли.Токо правда я после этого зажигание менял ,поставил по раньше.А то я перебутал и бате сказал что должно быть позднее и он так поставил мне а надо раннее,а опять к бате ехать не охота,хоть бери себе стробоскоп покупай.
ktv100
сообщение 4.9.2010, 23:22
Сообщение #464
Пользователь №: 31289
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1977
Цитата(chpok @ 19.6.2008, 12:07) *
Цитата(a.borisoff @ 19.6.2008, 11:03) *
Цитата(chpok @ 19.6.2008, 0:59) *
Я правильно понял?:
1. Заводить в холодную на бензе, прогрев до 50 далее газ
2. Заводить на прогретом двиге на газу летом можно
почему прогорели клапана?
Заводить на газе можно всегда при плюсовой температуре воздуха, а на прогретом двигателе так сам Бог велел.
Клапана прогарают от позднего зажигания - надо ставить минимум +5 град. от бензина.
А по работе двигателя как можно определить позднее оно или нет, тяга у меня нормальная, шумов вроде лишних нет.
у кореша стоит на семёре ГБО ловата на улице -26 на газу завёл и сразу уехал ночь отстояла утром на газу завёл и уехал за 4года рака мозга не было ни разу и редуктор не делал работает как часы буду ставить и себе такое или перекину его ГБО
сообщение 4.9.2010, 23:27
Сообщение #465
-26°-жесть конечно,сам так никогда не делай.Ниже -5 заводись всегда на бензе,мембраны то в редукторе не вечные.
spirit73
сообщение 5.9.2010, 19:06
Сообщение #466
Из: Ульяновск
Пользователь №: 6791
Цвет:гранат
Год Выпуска: 19**
всем доброго времени суток. Сегодня проявилась следующая проблема: Машина на газу не держит обороты, даже при вытянутом подсосе после пары секунд работы обороты постепенно падают и двигатель глохнет. Манипуляции с винтом холостого хода на редукторе ни к чему не привели. На бензине все ОК, если при движении переключиться на газ, то машина едет нормально, при сбросе газа естественно глохнет. Конденсата в редукторе нет. Редуктор Voltran. В чем может быть проблема?
сообщение 5.9.2010, 20:17
Сообщение #467
Винт хол.хода не на редукторе.
spirit73
сообщение 5.9.2010, 20:25
Сообщение #468
Из: Ульяновск
Цвет:гранат
Год Выпуска: 19**
Тогда где?
Если уж совсем в дебри, то я крутил регулировочный винт клапана вторичной камеры
Сообщение отредактировал spirit73 - 5.9.2010, 20:36
tuner
сообщение 5.9.2010, 20:31
Сообщение #469
Пользователь №: 6913
можно еще фильтр в газовом клапане проверить
spirit73
сообщение 5.9.2010, 20:33
Сообщение #470
Из: Ульяновск
Цвет:гранат
Год Выпуска: 19**
Проверял, там чистота
сообщение 5.9.2010, 20:35
Сообщение #471
Винт ХХ на шланге,между редуктором,и крабом.Может быть один,а может 2 винта.
spirit73
сообщение 5.9.2010, 20:55
Сообщение #472
Из: Ульяновск
Цвет:гранат
Год Выпуска: 19**
В моем случае на дозаторе 1 винт. Я полагал что дозатором устанавливаем только "динамические регулировки" и единственный винт регулировки — объединенный регулятор холостой ход/чувствительность.
Но пока вопрос остается открытым, тк до проявления неисправности манипуляций с ним не совершал и обороты держались, и не с того ни с сего пропали....магия прям dntknw.gif Попробую отрегулировать гбо заново по предложенному здесь алгоритму, но не думаю что чтото измениться, тк обороты падают даже с подсосом
Каким образом проявляет себя нерабочая диафрагма?
PS Предпочтительней дозатор с двумя или одним винтом?
РРS расход остался в норме, динамика тоже
Сообщение отредактировал spirit73 - 5.9.2010, 21:11
tuner
сообщение 5.9.2010, 23:27
Сообщение #473
з.ы.мне нравится с 2 винтами,т.к. можно более адекватно настроить систему по собственному предпочтению
з.ы.ы. а редуктор вакуумный или электронный?
Сообщение #474
здесь еще глянь,принцип работы Газ Ред одинаковый.А вобще давай как нибудь пообщаемся,совместно проблемы можно порешать
FlomoS
сообщение 6.9.2010, 12:36
Сообщение #475
Пользователь №: 24036
Машина:21061
Цвет:Мурена
у меня проблема вообщем такая: перестала переключаться на бензин клацаю переключатель на бенз там почему то сразу 2 лампочки загораються красная и зеленая хотя должна гореть красная клацаю переключатель на газ горит только красная лампочка и когда переключатель в положении бенза бенз качаешь а он не идет вообще полтора часа качали ни капли не накачал, взял в бутылку налил бенз попробывал качает так и ехал до гаража на бутылке че делать подскажите плз.
П.С. я в ГБО дуб дубом вообще ни че незнаю и спросить не у кого.
сообщение 6.9.2010, 13:14
Сообщение #476
посмотри предохранитель,в районе клапанов должен стоять,не сгорел ли,он в провод врезан.А по поводу бенза,если клапан не включается,можно было повернуть белый флажок,прямо на клапане установленный,и бенз пошел бы.Называется-"принудительная подача".Правда,это на новых клапанах есть такая фишка,на старом у меня не было.
здесь еще глянь
spirit73
сообщение 6.9.2010, 20:00
Сообщение #477
Из: Ульяновск
Цвет:гранат
Год Выпуска: 19**
У меня с 2 винтами про запас лежит, надо будет переставить
Редуктор вакумный
Ок, спасибо за наводку. Насчет пообщаться, то есть личка и аська - так что без проблем drinks.gif На выходных буду искать причину и пробовать регулировать, пока времени нет
PS Нашел книжку по ГБО, если кому нужно, могу поделиться
Сообщение отредактировал spirit73 - 6.9.2010, 20:02
ap003
сообщение 6.9.2010, 20:35
Сообщение #478
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
spirit73 Сколько редуктору
Сообщение отредактировал ap003 - 6.9.2010, 20:36
spirit73
сообщение 6.9.2010, 20:50
Сообщение #479
Из: Ульяновск
Цвет:гранат
Год Выпуска: 19**
Года 4 наверное, точно не помню
ap003
сообщение 7.9.2010, 10:27
Сообщение #480
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Ясно вижу пахнет заменой мембранок
Покупай ремкомплект на редуктор и меняй и твой ХХ возобновиться у самого так было (ГБО брал БУ ХХ не было поменял РК и рад )
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 18:50
