170 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Denis_2103
сообщение 11.8.2010, 15:33
Сообщение #261
Пользователь №: 36155
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
понял - буду искать
подскажи ещё пожалуйста где + и - на штекере компрессора для прикуривателя? umnik2.gif
и чё будет если перепутать полярность - сгорит или просто не будет работать?
сообщение 11.8.2010, 15:57
Сообщение #262
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Denis_2103 @ 11.8.2010, 16:33) *
понял - буду искать
"+" - пимпочка на конце штекера, "-" - усики по бокам штекера.
Сообщение отредактировал Mitka - 11.8.2010, 15:57
Denis_2103
сообщение 11.8.2010, 16:05
Сообщение #263
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
Павлуха
сообщение 11.8.2010, 17:32
Сообщение #264
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Все зависит от схемы,лично мой мустанг подключается как угодно)
Denis_2103
сообщение 11.8.2010, 18:35
Сообщение #265
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
мужики, всем спасибо за ответы - помогли!!! нашёл почему не работала магнитола - всего-навсего сгорел стеклянный предозранитель на плюсовом проводе к магнитоле!!! а к компрессору присобачил проводочки съёмные с зажимами "крокодилы" чтобы подключать к клеммам АКБ!
nikoSS
сообщение 12.8.2010, 23:30
Сообщение #266
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Вопрос про массу:от приборов(температура,бензин и т.д.)отходит по одному провод на массу,далее через фишки уходят под капот,..вот хотелось бы знать,где под капотом (или еще где то)эти провода поражены на кузов.само место,хотя бы примерно)нужно.
гесер
сообщение 13.8.2010, 7:47
Сообщение #267
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Так они же за панелью приборов рядом с реле поворотов на массу садятся.
nikoSS
сообщение 13.8.2010, 9:36
Сообщение #268
Цвет:красный
благодарю...надо значит повнимательней посмотреть,а то кроме реле поворотов ничего там нет
Denis_2103
сообщение 13.8.2010, 19:37
Сообщение #269
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
граждане, помогите, в чём *опа. во время движения никаких проблем, но когда я останавливаюсь на светофоре или глушу мотор после поезди - может погаснуть абсолютно всё, т.е. пропадает ток во всём авто. реанимировать можно снятием клемм с аккумуля и провода с жиклёра холостого хода. проблема я думаю не может быть в АКБ, т.к. прошлый хозяин сказал, что он практически новый, клеммы я на нём зачистил нормально. может ли так насиловать мозг этот датчик ХХ, и поможет ли замена?
mik58
сообщение 13.8.2010, 20:35
Сообщение #270
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
посмотреть состояние проводов внутри клемм бывает окисляются внутри
Denis_2103
сообщение 13.8.2010, 21:23
Сообщение #271
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
внутри тоже хорошо зачищены
сообщение 13.8.2010, 21:49
Сообщение #272
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Проверь контакты на силовой клеммной колодке (на нее идет проводок с "+" АКБ).
Сержик
сообщение 14.8.2010, 0:49
Сообщение #273
Пользователь №: 35108
Машина:ваз21063
здраствуйте. народ дайте совет что делать. собрал усилок поставил в тачку он сгорел хотя напруга норм для усилка вспросил у пацанов сказали может быть из за того что на тачке полупериод шпарит что нужно сделать чтоб был постоянка да еще и мафон сгорел говорят тоже из за этого . народ помогите если можно схемку переделки. плиз. зарание благодарен. а ещё подскажите что может быть не показывает датчик топлива. ещё проблема токая на заведеной машине снимаю клемму с акб стрелка тахометра за 8000 оборотов заскакивает что это за фигня.
Denis_2103
сообщение 14.8.2010, 14:10
Сообщение #274
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
Mitka, ты был прав, в силовой колодке болтался плюсовой провод. вставил получше и поехал дальше!!
Nikolas70
сообщение 14.8.2010, 15:16
Сообщение #275
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Вот из-за этого и сгорает магнитофон и усилок.
Ни в коем случае нельзя снимать клемму с аккумулятора, иначе напряжение в бортовой сети автомобиля может достигать 80 вольт.
Проверь массу на бензобаке если не поможет - менять датчик, который в баке.
Dreamer
сообщение 14.8.2010, 18:33
Сообщение #276
Пользователь №: 27523
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1977
Ребят, помогите советом пожалуйста!!
недавно вытащил магнитолу и некоторое время ездил с разобранной бородой. провода все болтались, видимо поэтому там произошел коротыш (где то в районе кнопки аварийки). после чего переодически стали гаснуть фары (как будто с кнопки отключаешь освещение вообще). на кочку наедешь - всё заработает. через пару минут опять погаснет.
Добрался до дома, заглушил. пробую заводить - не получается.
сейчас картина такая:
если зажигание выключено, то можно включить освещение и фары соответвстенно.
если зажигание включено - всё освещение гаснет.
поворачиваю ключ в положение стартер - тишина. вообще ничего не происходит.
проверил стартер на прямую -работат. провод до стартера тоже в порядке.
разобрал замок - ничего плохого в нем не увидел...
подскажите пожалуйста что это за черная магия? ) и как её лечить.
предохранители вроде в порядке (правда они от старого хозяина осталась часть предохранителей самопальных.. но раньше всё работало с ними).
Nikolas70
сообщение 15.8.2010, 9:27
Сообщение #277
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Стартер и зажигание по идее никак не связаны с цепями аварийки, прикуривателя, вообщем со всем что есть на панельке в бороде. Судя по твоему описанию, проблема в следующем. В районе аккумулятора есть большой клемник, посмотри в нём контакты.
Предохранители лучше замени на новые. Выводы предохранителей если не контачат, часто обгорают, хотя с виду целые, клеммы колодки плотно поджаты, но ток не идёт.
Dreamer
сообщение 15.8.2010, 14:04
Сообщение #278
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1977
Спасибо за ответ )
сегодня снова приступил к поисками причины. всё по отдельности работает. вернулся к замку зажигания - снова разобрал его, соединил нужные провода руками на прямую (как лютый угонщик))) и - вуаля!! всё заработало !
Долго крутил в руках замок зажигания. С виду абсолютно целый. Но под микроскопом заметил что пластмасса вдоль скользящего контакта нагрелась и вспучилась. видимо это произошло во время кз.
Замена замка, и всё снова работает.
Провода все которые болтались заизолировал разумеется +)
Про предохранители очень верно сказано - некоторые предохранители с виду целые. Т.е. сам металлический волосок (который в случае чего плавится) целый, а вот контактные шапки с торцов предохранителя деформированы и поплавлены кое где..
заменю при первой возможности.
Povisol
сообщение 20.8.2010, 22:36
Сообщение #279
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Седня проблема произошла такая. Дождь наконец то пошёл. едем 3м в машине, уже темно было. Седня первый раз под доджём без подкрылок проехал. ну вот едем, как повалил дым из под бордачка. Быстрей клемму с акумулятора сдёргивать. думал закоротило освежение под ноги, ну вырвал все провода и лампочки снял. Одеваю клемму, еду потихонечку, чуть на лужу наехал. Воп опять друг арёт-горим...... Опять оттудаже(( Опять ковярться-не было лампочки в бордочке и провод болтался, думал где на мнус попадает - вствавил лампочку ещё заметил что на полки которая под бардочком документы мои залиты и полка влажная, а везде сухо. ну не предал значения. едим дальше всё норм. потихонечку. включил свет чтобы видеть если что. поворачиваю. перед носом грузовик облил весь перед, через пару метров опять крик-горим. тип который сидел на пассажирском спереди говорит что аж левая нога нагрелась, снимаю опять клемму, снимаю коврик, смотРю пар идёт оттуда, а там всё залито водой, снял обивку там идёт провода на колонки задние, и ещё какиеТо 2 болтаются не заизолированые. окисленные нормалЬно так. оттчего они непонял до сих пор. ПроводоВ обгоревших нет. Понял проблему в том что изза того что подкрылок нету вода попадает, но что начало замыкать и плавится, что аж дым повалил? и какие вообще ещё провода там справа идут? первым делом завтра подкрылки поставлю! а вот дальше с чего начать мне ковырять? подскажите пожалуйста :-)
сообщение 20.8.2010, 22:43
Сообщение #280
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Povisol @ 20.8.2010, 23:36) *
... снимаю коврик, смотРю пар идёт оттуда, а там всё залито водой, снял обивку там идёт провода на колонки задние, и ещё какиеТо 2 болтаются не заизолированые. окисленные нормалЬно так. оттчего они непонял до сих пор. ПроводоВ обгоревших нет...
А запах горелой изоляции был? Может это пар от штанов, раз дыры такие, что вода заливается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:02
