8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Автоматический натяжитель цепи, Гидравлический или механика?
INVICTUS
сообщение 16.7.2010, 7:46
Сообщение #41
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(DronSPB @ 16.7.2010, 0:22) *
Отпишусь, пожалуй и я...
Мой натяжитель "Пилот" отработал чуть меньше года, после чего, на холодной машине стала жутко звенеть (даже не звон это, а треск) цепь...
Может брак, может не доработка - не знаю, но факт таков...
Мне кажется цепь просто растянулась, у меня натяжитель почти год стоит уже, вещь просто офигенная, да и ломаться там нечему впринципе, конструкция простая.
сообщение 16.7.2010, 7:56
Сообщение #42
да, растянутой цепи поможет только замена.
р444ву44
сообщение 16.7.2010, 8:08
Сообщение #43
Из: 44
Пользователь №: 30366
Так башмак все же нужно менять? или просто снять старый и поставить автонатяжитель?
сообщение 16.7.2010, 8:12
Сообщение #44
Спасибо сказали: 1272 раза
Если башмак и цепь в нормальном состоянии - то поменять только натяжитель, а если нет, то... менять все..
сообщение 16.7.2010, 8:15
Сообщение #45
Если при старом стоковом натяжителе рабочем цепь гремела, то этот ей не поможет.
Delfi
сообщение 16.7.2010, 10:07
Сообщение #46
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
А с чего ты взял что дело в натяжителе? собсна износиться могла цепь, звезды, башмак, успокоитель мог стереться. не думаю что дело в натяжителе...
to all: быстрее машина от этого натяжителя не поедет, и тише работать не станет!! просто он прослаблять цепь не будет, а это важно для тех кто любит быстро поездить, т.к. у обычного натяжителя(особенно если он "хорошего" качества), есть болезнь "расслаблять" гайку, у "Пилота" этот риск сведен к минимуму(разве что паленка или брак)
З.Ы. я себе ставил пилота т.к. 2 раза подряд попадались мне говенные натяжители, на 3й раз - я забрал деньги, и купил себе автонатяжитель!
DronSPB
сообщение 16.7.2010, 15:36
Сообщение #47
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5261
Машина:Ваз-21063
Я же не совсем первый раз машину вижу, да и писать не стал бы, не будь на 100% уверен... После замены натяжителя (правда, на такой же) всё в порядке...
Delfi
сообщение 16.7.2010, 17:55
Сообщение #48
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
значит таки брак...
жиган 21
сообщение 1.8.2010, 10:52
Сообщение #49
Из: Чебоксары
Пользователь №: 22900
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:зеленый
у меня вопрос - при увеличении оборотов что-то начало по позвякивать слышно, после того как прокатился за городом под 120 км/ч.
подумав малость решил подтянуть цепь, сделал как полагается - ослабил натяжитель (стандартный простой) , прокрутил за храповик ключом колен вал 3 - 4 оборота и затянул натяжитель. звон пропал!!!!!
прошло какое-то время, примерно - 250 - 300 км. позвякивание опять слышно, процедуру повторил. звон исчез. вопрос в чем может быть причина, натяжитель или износ башмака?
сообщение 1.8.2010, 12:36
Сообщение #50
Был бы износ башмака то натяжка бы не помогала, а так скорее всего натяжитель послабляется через время.
жиган 21
сообщение 2.8.2010, 4:11
Сообщение #51
Из: Чебоксары
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:зеленый
можно ли с этим как-то бороться
DronSPB
сообщение 2.8.2010, 5:49
Сообщение #52
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
Такого быть не должно, попробуй заменить (не так уж он и дорого стоит) А лучше, сразу на автоматический
turrba
сообщение 10.8.2010, 9:10
Сообщение #53
Пользователь №: 35954
Машина:21013
Цвет:комбинированый
Год Выпуска: 1982
Заказал автоматический натяжитель Силыч-пришел.Там ломаться нечему вообще!Такое на конвеер нужно,вместо гидро на 21214 и т. д.
сообщение 10.8.2010, 9:23
Сообщение #54
Фото давай Силыча.
turrba
сообщение 10.8.2010, 11:40
Сообщение #55
Машина:21013
Цвет:комбинированый
Год Выпуска: 1982
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 10.8.2010, 9:23) *
Фото давай Силыча.
Фото что даст? Он такой же как стандарт, только вместо штока обычного шток резьбовой. Принцип работы- шток выкручивается по мере растяжения цепи. Гениальное-просто... Позже выложу изображение.
Есть. smile.gif Думаю, недостаток у него один- когда расслабишься и перестанешь смотреть за цепью, она порвется.
сообщение 10.8.2010, 11:58
Сообщение #56
Считай аналог "Пилота"...
сообщение 10.8.2010, 15:45
Сообщение #57
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
я вообще если честно подумываю вернуться на стандартный натяжитель!что то меня пилот разочаровал!кто юзает его, скажи, шток должен полностью выходить из тела натяжителя!?у меня полностью выходит по моему
сообщение 10.8.2010, 16:43
Сообщение #58
Если он у тебя вышел полностью - значит уже не работает. Или меняй цепь, или удлиняй шток натяжителя. Первое предпочтительней.
сообщение 10.8.2010, 17:47
Сообщение #59
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
самое интересное, что цепь,звезды, башмак стоят то новые!я думаю все таки купить стандартный и поставить его!скоро все равно снова снимать вал,для замены колпачков!заодно сделаю фото натяжителя в его рабочем состоянии, когда вытащу!походу пьессы буду ипровизировать!))))
DODGE
сообщение 10.8.2010, 20:49
Сообщение #60
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
юзаю пилот всё в норме, ужэ не помню какой год.
Как-то начала звенеть цепь, думал натяжитель сломался, купил новый, но с ним также. Оказалось цепь слишком растянута и натяжитель выдвинулся до конца. Но как то мы с другом зделали штобы перестало звенеть, прокладку наверно убрали umnik2.gif
Вобщем гуд девайс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 17:03
