55 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
EHOT
сообщение 22.5.2010, 20:19
Сообщение #581
Из: Г.Константиновка
Пользователь №: 26818
Машина:ВАЗ2106
Цвет:синяя
Год Выпуска: 1992
Цитата(Barkas @ 21.5.2010, 21:50) *
вообщем воткнул родного гену, все потребители норм держит, пока так буду ездить, а 80 посмотрю... мож че не так там...
Скорее всего реле-регулятор.
DimKa
сообщение 17.6.2010, 15:39
Сообщение #582
Из: Красногорск
Пользователь №: 5087
Цвет:океан
Год Выпуска: 2002
Подскажите пожалуста! ездил с этим геной несколько месяцев всё было ОК. сегодня сгорел реле-регулятор съездил купил КАЕ 10ный поставил зарядка пошла. но теперь временами горит лампочка заряда акума до 1500 оборотов и воет гена. потом лампочка тухнет и вроде пропадает вой а может его не слышно изза двигателя. незнаю в чём может быть дело.!!!
DimKa
сообщение 17.6.2010, 20:57
Сообщение #583
Из: Красногорск
Цвет:океан
Год Выпуска: 2002
Сгорел регулятор так как цеплял почемуто только краяшками щёток. теперь в поисках регулятора. объездил все ближайшие магазины нигде нет. если кто уже покупал и знают где они продаются могли бы подсказать?
StreetRider
сообщение 27.6.2010, 7:05
Сообщение #584
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Цитата(Павлуха @ 20.4.2010, 15:31) *
Лампа у тебя уже есть,используешь заряда акб(контрольная),диод лучше Шоттки возьми или аналог(не менее 50 В,1 А),резистор тот.
А можно взять диод IN 4007, как мне сказали он на 1000 В и 1 А? И как его подключать согласно схеме, там где полоска серая на диоде это и есть линия (в которую упирается треугольник) в обозначении на схеме?
сообщение 27.6.2010, 15:53
Сообщение #585
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Можно. Да.
StreetRider
сообщение 3.7.2010, 16:31
Сообщение #586
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Можно. Да.
Спасибо!
Palex300182
сообщение 3.7.2010, 18:06
Сообщение #587
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Всех кого интересует 3-х уровневый регулятор заказываем здесь: http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html у меня стоит уже 1,5 года тьфу, тьфу, тьфу забыл, что такое недозаряд, даже зимой.
P.S. По ссылке регулятор для нивовского гены, для прочих нужно смотреть каталог.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 3.7.2010, 18:07
сообщение 4.7.2010, 9:02
Сообщение #588
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
это для 10-того семейства и их модификаций тоесть от нивы и тд
для 07 73 А надо другой, а для 42 и 55 вообще самопал надо делать drinks.gif
Mitos
сообщение 15.7.2010, 0:06
Сообщение #589
Пользователь №: 35099
Машина:2107i
Цвет:red
Год Выпуска: 2007
Простите за глупый вопрос а на 2107i по электрической части тоже самое что и в 2106? Родной генератор сдох, по внешнему виду вообще от 08 стоит.Хочу поменять на 100А dntknw.gif
Сообщение отредактировал Mitos - 15.7.2010, 0:37
сообщение 15.7.2010, 18:33
Сообщение #590
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Mitos @ 15.7.2010, 1:06) *
Простите за глупый вопрос а на 2107i по электрической части тоже самое что и в 2106...?
Нет. Имеет встроенный РН. По электрической части больше похоже на 05, 08, Нива.
driver124
сообщение 16.7.2010, 3:41
Сообщение #591
Из: Донецк
Пользователь №: 33448
Машина:LADA 1200
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 1972
Доброго времени суток!
Произвел инсталляцию генератора 2112 (80А), и возник такой глюк - иногда (не могу понять почему) на 3000об начинает проскальзывать ремень (как иногда после брода ) и РР сходит с ума выдавая >20В. Таблетку я сменил, стало в норму все. А как с ремнем быть? Шкив сборной, присмотрелся - стоит как-бы дальше на 1.5 мм от линии шкивов, скорей всего я его не правильно собрал, надо тарелки поменять. У кого-нибудь была такая проблема? help.gif help.gif
driver124
сообщение 19.7.2010, 1:03
Сообщение #592
Из: Донецк
Машина:LADA 1200
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 1972
эй, тут бывает кто-нибудь? переподключил по схеме 2110, то же самое. хелп!! help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif
сообщение 19.7.2010, 9:12
Сообщение #593
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ремень натянут хорошо ?
и чё за сборный шкив ?
ставь от нивы как и положено, выставляй 1000 об\м и не какого не до заряда не будет !
и покупай сразу трёшку РН
Mitos
сообщение 20.7.2010, 10:07
Сообщение #594
Машина:2107i
Цвет:red
Год Выпуска: 2007
Спасиб за ответ friends.gif Я и сам разобрался. Осталось понять войдул ли Шкивы от Ш-нивы в 2107 там родной вентилятор охлаждения довольно далеко нынесен от радиатора. umnik2.gif Плюс крышка с датчиком похожа на крышку от Шеви-нивы.
Dogzilla
сообщение 2.8.2010, 22:32
Сообщение #595
Пользователь №: 29262
Цвет:коричневый-темный
Парни, задумался над установкой нового генератора на 80А. Присмотрел себе гену "Прамо", но когда залез к ним на сайт http://www.pramo.ru/catalogue/generators/0...f8734c16e5e202/ , кроме обозначенного генератора на 80А (5142.3771 http://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/01263/) увидел ниже на 100А (5142.3771-10 http://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/01264/) . Вот и интересует меня вопрос, идентичны ли эти два генератора в плане установки?
multik
сообщение 3.8.2010, 6:15
Сообщение #596
Из: Мск.Обл
Пользователь №: 5661
Машина:Audi A4 1.6
Цвет:Тёмный
с виду идентичны. теме ап, тож интерес есть.
multik
сообщение 9.8.2010, 15:04
Сообщение #597
Из: Мск.Обл
Машина:Audi A4 1.6
Цвет:Тёмный
Куплен и установлен гена 21214 80А. проковырялся с ним 5 часов, основной проблемой стал нижн.болт гены со втулкой который. После инстала появился странный звук.. (толь вой толи гул) зарядку кажет при заведённом двиге 13.8 максимум сначала, потом в процессе езды не больше 13.3-13.5 не меняясь при любых оборотах. (у мя ХХ 1300об) Ремень вродь натянут. сигнальная лампа работает норм. Делал всё по мануалу топикстартера. так и должно быть?
Сообщение отредактировал multik - 9.8.2010, 15:06
IiS
сообщение 9.8.2010, 17:15
Сообщение #598
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Тоже наделю назад поставил. Гула вроде нет, а вот зарядка тоже в таких пределах, считаю что нормально, АКБ хоть стала заряжаться после 42 А , зеленая лампа на АКБ стала гореть нормально.
Himera
сообщение 2.9.2010, 22:30
Сообщение #599
Из: Севастополь
Пользователь №: 2659
Машина:Ваз 2106
Цитата(Mitka @ 21.4.2010, 16:59) *
Да генератору (обмотке возбуждения) по-барабану, сколько там мА. Можно подключить и без лампы, напрямую с выхода 10-го преда на вход возбуждения генератора, только контроля никакого не будет. Главное, чтобы на обмотке на время пуска было напряжение. Потом при работе, генератор будет кидать на этот вход всю свою напругу.
Привет. Подскажи, пожалуйста, что может быть не так. Бо по твоим постам понял, что ты "самый прошаренный".
Сношает мозг генератор: загорается длампа заряда при холостых и гаснет только при сильной "перегазовке" (3,5 4 тыс)/ да время езды лампа помигивает, когда обороты падают до холостых она полностью горит, (вольтметр кажит что нет зарядки). Ремень поменял, натянул. Подключил уже по-простому плюс с аккумулятора, через лампочку и на обмотку возбуждения, все то же самое, генератор пока не снимал. Кстати,зарядка иногда появляется, и всё работает как часы, не горит лампа заряда даже при хх. А бывает машина постоит и опять нет зарядки, т.е обмотка генератора не возбуждается со всеми вытекающими. Думаю может щётки провисают или диодный мост накрылся (доп диоды для самовозбуждения).?Уже читал посты по нескольку раз, иногда люди дельные вещи советуют, но никто не может написать поподробнее и с картинками. В частности, непонятно зачем доп ДИОДЫ в обмотку реле, (в принципе если подумать и без реле будет работать)а не диод, и резисторы, я поставил на генератор работает но резистр нагревается очень сильно. Пришлось убрать.
Когда менял ремень заметил, что внутренняя поверхность шкива генератора отполирована до зеркального блеска, может быть ремень для 21214 на пару миллиметров толще, чем на 2106?
До того, как снять генератор, хочу подумать, что нужно смотреть, чтобы не как баран топтаться. Кстати, реле-регулятор не даёт больше 13, 6 вольт под нагрузкой и без.
вот по этой схеме подключал
Сообщение отредактировал Himera - 2.9.2010, 22:38
сообщение 3.9.2010, 21:03
Сообщение #600
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Скорее всего генератор придется снять и искать где пропадает контакт (окислы, непропай и т.п.). Возможно встроенный РН бракованный или щетки подвисают. Короче искать надо - железка она и есть железка, танцы с бубнами не помогут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 23:37
