179 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Сержик
сообщение 9.8.2010, 7:25
Сообщение #761
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Каким язычком? Контактом "+" что ли?
>BOSYAK<
сообщение 9.8.2010, 11:16
Сообщение #762
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Короче такой косяк, когда проедешь долго, то стартер не крутит, хотя нагрузка по вольтметру на цепь идет, грешил на втягивоющее и на стартер, хотя когда попробовал напрямую от акб к проводу стартера всё работает отлично, поменял контакты на замке зажигания все ровно проблема остается и уже даже замок новый купил всё ровно не помогает. кто сталкивался подскажите пожалуйста.
гесер
сообщение 9.8.2010, 11:40
Сообщение #763
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6761 А здесь смотрел?
>BOSYAK<
сообщение 9.8.2010, 13:46
Сообщение #764
Из: Ставрополь
Нет там ни чего подобного
Сержик
сообщение 9.8.2010, 15:23
Сообщение #765
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Я сталкивался, один в один была проблема. Что я только не делал: и АКБ менял (благо варик был) и дополнительныу массу прокидывал, втягивающее снимал втягивающее, почистил его контакты (хотя зря, внутри всё было в норме), потом ваще пошёл и купил новое (проблема исчезла на месяц), далее полная разборка, и диагностика, всё в поряде, единственно заменил тормозящее кольцо и щётки. Катался неделю как человек, а потом опять тоже самое....
В конце концов всё надоело, я пошёл и купил новый редукторный. Так вот бед с ним не знаю. Весит он на порядок меньше, по размерам он тоже меньше, тока жрёт меньше, обороты выше.
гесер
сообщение 10.8.2010, 6:59
Сообщение #766
Цвет:помятый жёлтый
Вот пост #463
Цитата(Gra4 @ 21.7.2010, 11:20) *
Может кому поможет: не заводилась на горячую. щелчок и все. долго бился. Потом научился так: отсоединяю провод, который идет от замка зажигания на стартер(соединение у них рядом с аккумулятором) и замыкаю этот провод на акум(Провод светло-красный). Стартер начинает крутится, машина заводится. Долго бился и не знал в чем проблема. В итоге купил толстый провод 3 метра и поменял от стартера до замка зажигания. Уже неделю езжу прекрасно))) Походу провод нагревался от штанов и начинались утечки. Месяца 2 бился с ним))
Сообщение отредактировал гесер - 10.8.2010, 7:05
keygabrielll
сообщение 10.8.2010, 18:26
Сообщение #767
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
у меня точь в точь было такое, но я быстро определил что нужно смазать шток втягивающего, он от нагрева расширялся и подклинивал, когда смазал все прошло
сообщение 11.8.2010, 20:32
Сообщение #768
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Помогите, народ, советом, стою под домом и не могу на стоянку попасть, а причина - слетел красный проводок с втягивающего, клемма маленькая "мама", не могу одеть! Руки попёк, а "папку" не нащупал! Реально ли не снимая стартер нацепить его?
сообщение 11.8.2010, 20:40
Сообщение #769
Реально,но во 1-х на холодную,во 2-х по....аться придется.Я один раз 15мин попадал.Советы где расположение бесполезны,надо щупать.С толкача заведись,а завтра попадеш))
Ваще конструкторов бы за такое изобретение повбывав бы..
сообщение 11.8.2010, 22:12
Сообщение #770
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Если стартер прикручен на два болта, то быстрее снять стартер, воткнуть проводок и поставить назад (5 минут). Сам 2 часа мучился, пока не снял стартер...
LEhAN
сообщение 11.8.2010, 22:43
Сообщение #771
Из: Тула
Пользователь №: 35559
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 19 раз
Доброго времени суток!
За последние 10тыс меняю уже третье втягивающее реле. Подскажите плз, из-за чего может быть трабла?
ставить нужно реле стартера, это недоработка ВАЗ 01-07
Что даст установка данного реле?
Сообщение отредактировал LEhAN - 11.8.2010, 22:42
сообщение 11.8.2010, 22:49
Сообщение #772
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Запчасти сейчас такие...
Установка реле разгрузит контакты замка зажигания (в данном случае контакты включения стартера).
сообщение 11.8.2010, 23:41
Сообщение #773
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Так оно и случилось, 2 часа е... мучался, пока добрый сосед не принес накидной на 13 drinks.gif
Kirill_D
сообщение 12.8.2010, 22:01
Сообщение #774
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Сегодня с заправки пришлось на руках машину выносить, поворачиваю ключ, тишина...Шелк, шелк есть, что то шёлкает один раз под капотом...Тему почитал, вроде как что то где то подклинивает в стартере...
2 вопроса:
1. Клинить стало может быть из-за севшего акума ? (т.к утром забыл отключить подогрев стекла заднего и оно жарилось 5 часов alcoholic.gif )
2. Может тормоз влиять на это явление ? Я вроде как нажал на тормоз, потом стартера начал неохотно двигатель раскручивать и завёлся!
daram
сообщение 12.8.2010, 22:57
Сообщение #775
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
2 вопроса:
подогрев стекла без зажигания не работает,если все правильно подключено.при севшем акуме шелкать не будет.тормоз не причем..если стартер щелкает но не крутит то причины 2.или контакт плохой или бендекс умер
Kirill_D
сообщение 13.8.2010, 19:50
Сообщение #776
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Выкинул я его кароче smile.gif Электрик сказал что обмотка полетела...Купил новый стартер, теперь заводится как иномарка, ваше класс good.gif
antoniovaz2106
сообщение 14.8.2010, 17:32
Сообщение #777
Из: Украина. г.Бердянск
Пользователь №: 10263
Машина:vaz2106
Год Выпуска: 1982
ребята,выручайте!!
на холодную крутит(более менее) а на горячую(около 90 градусов),крутит вяло,такое чуство что аккум сел,но аккум новый,свет горит,печку вкл.сигнал работает-значит аккум живой))
так что это может быть?этот симптом толко на горячую!! походу подгорели пятаки?нужна замена втягивающего,так как притирка пятаков проблему решает не надолго??втулки менять мне врятли нужно,так как на холодную крутит,а следовательно в зацепление попадает,или я неправ-поправьте.
заранее спасибо!!!!
Сообщение отредактировал antoniovaz2106 - 14.8.2010, 18:01
Lex_nsk
сообщение 16.8.2010, 10:32
Сообщение #778
Из: Новосибирск
Пользователь №: 36706
Цвет:Красный Гранат
Год Выпуска: 2002
Всем привет, почитал тему..... в общем проблема вот в чем:
ездил нормально проблем небыло, потом началось... сначало выбило 3 предохранителя - заменил
пол дня ездил проблем небыло, заехал в парикхмахерскую вышел сажусь ключем на старт, реакции 0 , второй третий такая же херня... с четвертого раза завелась и стартер начал орать, заглушил - орет, вытащил ключ все равно орет, снял минус с аккума перестало.... постоял минут 10 подключил клему норм раза с 6 завелась, доехал до дома(метров 700) поставил заглушил, дай думаю попробую опять завожу опять орет. торопился сильно клему снял все закрыл ушел. Часа через 4 сел, завелась с пол федора, минут 30 поездил вышел минут на 10, сажусь заводить опять орет, перестает тока если клему снять с акума, ваняет грелой проводкой.
отключил стартер с толчка добрался до дома снял стартер на прямую подключал крути нормально все работает, поставил.... все норм.... пол дня ездил вечером опять началось, опять с толчка домой ехал. щас стоит с отключеным стартером..... в общем вот.... кто подскажет чо может быть? втягивающая?
Сержик
сообщение 16.8.2010, 10:41
Сообщение #779
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Сними стартер, да посмотри в чём там проблема. Может втягивающее от "вилки" отсоединилось
гесер
сообщение 16.8.2010, 11:17
Сообщение #780
Цвет:помятый жёлтый
Цитата(antoniovaz2106 @ 14.8.2010, 18:32) *
ребята,выручайте!!
заранее спасибо!!!!
Один в один проблема решилась заменой втулок. Износ на них был неравномерный, со стороны бендикса больше. Видимо при нагреве вал малость перекашивало и он давал клина. На холодную всё было отлично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 9:35
