85 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
Краб
сообщение 31.7.2010, 23:59
Сообщение #821
Пользователь №: 32308
Год Выпуска: 1982
Доброго времени суток. У меня такой вопрос. В луче света стробоскопа метка на шкиве КВ не стабильна. Что может быть? Спасибо.
yurecgod
сообщение 1.8.2010, 0:05
Сообщение #822
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
на БСЗ?
Пухлый
сообщение 1.8.2010, 20:55
Сообщение #823
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
установил бсз перестал работать тахометр стрелка на нуле подёргиваеться
Краб
сообщение 1.8.2010, 22:20
Сообщение #824
Год Выпуска: 1982
на БСЗ?
Да на БСЗ,кстати в ту пятницу только поставил,все новое.На КСЗ тоже гуляла,но там болтались грузики,пробовал натягивать пружинки не помогло.Может цепь еще натянуть?
Я где-то в этой теме кажется,читал,что в разрыв провода,который идет с катушки на тахометр,надо вставить конденсатор с контактного трамблера.Попробуй,но лучше найди ответ,там подробно написано.
Пухлый
сообщение 6.8.2010, 11:45
Сообщение #825
Машина:ваз 21061
Обьясните плиз по конкретнее куда нужно подключить конденастор и какими концами куда
Краб
сообщение 8.8.2010, 1:13
Сообщение #826
Год Выпуска: 1982
Сними провод,который идет с катушки на тахометр,подключи на корпус конденсатора этот провод,а выходящий из конденсатора подключи на прежнее место на катушке,откуда снял провод.
piton29
сообщение 8.8.2010, 20:44
Сообщение #827
Из: пермь
Пользователь №: 26824
Машина:ваз-21063 ваз-2107
Год Выпуска: 1992 2005
Народ хочу поставить себе БСЗ.Инфы много,но в принципе понятно.Возникает несколько вопросов-1.Что нельзя делать при БСЗ,когда при КСЗ было можно(проверять искру,снимать клемму аккумулятора и т.п если есть еще по вашему мнению).2.В чем минусы БСЗ при эксплуатации и как их решить или устранить.3. И как за системой следить и ухаживать чтобы она долго прослужила
Пухлый
сообщение 9.8.2010, 12:01
Сообщение #828
Машина:ваз 21061
Сделал так один фиг не работает
Сержик
сообщение 9.8.2010, 15:13
Сообщение #829
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
У тебя какой стоит коммутатор? В смысле: кто производитель, его код.
Читал где-то такую "фишку", что некоторые коммутаторы выдают низковольтный сигнал на тахометр, вот его и не хватает для нормального фунциклирования таха. А нашему таху нужен высоковольтный.
P.S. себе покупал Пензенский коммутатор, всё в поряде, всё работает. Калужские тоже то что надо.
Сообщение отредактировал Сержик - 9.8.2010, 15:14
alexandr124
сообщение 9.8.2010, 16:07
Сообщение #830
Из: Вуктыл
Пользователь №: 21251
Машина:ваз2101
Пухлый
сообщение 9.8.2010, 16:23
Сообщение #831
Машина:ваз 21061
бсз старый искол белорусское вроде
Сержик
сообщение 10.8.2010, 8:49
Сообщение #832
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Цитата(alexandr124 @ 9.8.2010, 17:07) *
Это к чему ты нарисовал???
Странно, Старый Оскол по моим сведениям - это Россия... Тут один парень ставил себе БСЗ данного производителя, у него вроде всё нормально было.
P.S. я лично сам себе, да и на машины знакомых устанавливал БСЗ, комплектующие старался брать фирмы АТЭ-2 (трамблёр, катушка, коммутатор). Так вот никогда "налипосов" не возникало (это я про тахометр).
В общем более менее разобрался. Коммутатор тут не причём. Некоторые тахометры назовём их "старого" образца не воспринимают БСЗ. Это устраняется установкой (в цепь катушка - тахометр) конденсатора как писалось выше или установкой сопротивления (номинал 1,2-1,4 кОм).
P.S. Пухлый, ты как попробуешь с сопротивлением, отпишись пожалуйста, мне самому интересно.
Сообщение отредактировал Сержик - 10.8.2010, 10:40
piton29
сообщение 10.8.2010, 10:34
Сообщение #833
Из: пермь
Пухлый
сообщение 10.8.2010, 10:35
Сообщение #834
Машина:ваз 21061
Я пробую конденсатор от ксз ставить
Сержик
сообщение 10.8.2010, 10:57
Сообщение #835
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Искру можно проверять, предварительно воткнув свечу в отсоединённый высоковольтный провод, а дальше так как и при КСЗ. Снимая клему с АКБ есть вероятность пробоя положительных диодов гены, но для зажигания это роли в принципе не играет. ИМХО: минус БСЗ только в цене коммутатора, стоит дороговато, но если попался нормальный и на него не попадает влага, то работать он будет долго и счастливо, может даже и авто пережить.
Уход заключается в том, что через каждые 20000 км пробега, повернув крышку, открываем заливное отверстие масленки и заливаем в него четыре капли моторного масла.
Сообщение отредактировал Сержик - 10.8.2010, 10:58
demans
сообщение 10.8.2010, 12:36
Сообщение #836
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Стоит год, делаю всё что и при ксз делал и клемы сдёргивал, и искру проверял никаких проблем.2)минусов вобще не нашел одни плюсы.3)Тут в предыдущем посте про влагу написали так вот периодически мою движку водой прям из шланга коммутатору тож достаётся и пока ничего 25тыс проехал на нём без проблем.
Сержик
сообщение 10.8.2010, 12:42
Сообщение #837
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ну что я могу сказать....да ты прямо везунчик.
P.S> вот как попадёт влага во внуть, вот так и будет "привет"
DVS_Chita
сообщение 10.8.2010, 16:03
Сообщение #838
Из: Чита
Пользователь №: 12381
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1978
Установил БСЗ почти два года назад... Сразу не ужилась с тахом, но кондёр с родной контактной в разрез таховского провода решил проблему.
И вот, в один "прекрасный" день, спустя полтора года тах "умирает"... ((( Вся индикация на нем работает, но стрелка на 0. В гараже поменял коммутатор, сдергивал кондёр и подключал напрямую, - все без эффекта. В одном магазине сказали, что у меня тупо умер тах. Купил новый, воткнул прямо возле магазина, и, о счастье, он заработал. Отдал дань памяти старому таху, проработавшему 32 года, и уже было забыл обо всем. Но вот, буквально на прошлой неделе, новый тах, проработав от силы месяц, точно также "умирает"... ((((( Конечно можно купить и третий, но склоняюсь теперь к чему-то другому в самой машинке. Насколько я понял, обороты на тах подаются по коричневому проводу с катушки... Может ли катушка его жечь, и куда еще можно копать в поисках причины?
Заранее благодарю!
piton29
сообщение 10.8.2010, 18:24
Сообщение #839
Из: пермь
ВСЕМ Спасибо за инфу, теперь я спокоен.
Пухлый
сообщение 14.8.2010, 17:20
Сообщение #840
Машина:ваз 21061
Ни конденсатор ни сопротивление не хотят заставить работать тахометр cray.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 5:12
