88 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Охлаждение, Охлаждение
BA3ZIOG
сообщение 26.7.2010, 10:14
Сообщение #281
Пользователь №: 35746
Машина:ваз2101
Цвет:беж
Цитата(Сергей-43 @ 26.7.2010, 10:03) *
Новую пробку не пробовал ставить?
Для замены пробки - необходимо снимать карбюратор и все что мещает до нее добраться. Она расположена справа двигателя. По замене пробки мне уже говорили что ее можно просверлить и выковырять, а потом на герметики новую забить.
kazumi
сообщение 27.7.2010, 8:55
Сообщение #282
Из: Киев
Пользователь №: 11378
Цитата(Дрон @ 20.2.2008, 21:52) *
народ,кароче сеня машина стала безумно греться, что такое??? читал что на форуме сказали надо 92 градусный датчик ставить!!! от какой машины говорили впрорде от фиата а...... такая машина разве есть???? кароче скадите все причины!!!!
тосол не уходит, я думаю либо термостат, или датчику ппц!!!
Датчик в радиатор ставить надо от таврии у них температура срабатывания до 90 и полностью совпадает с жигулевским.
Мегатоп
сообщение 28.7.2010, 18:18
Сообщение #283
Из: Воронеж
Пользователь №: 18721
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Всем привет у меня вот такая проблема поставил 6 лопастную крыльчатку на шкив а она цэпляет за генератор может кто сталкивался подскажите как исправить заранее благодарен
dr0n
сообщение 29.7.2010, 6:58
Сообщение #284
Пользователь №: 9818
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
я слегка лепестки подрезал. но потом отказался от этого и поставил "карлсона-электрика".
вот задачка: ОЖ поменяна, система промыта, уровень есть, а все равно греется. ирония: в пробках и на месте - нифига. в движении - только в путь. по накатаной идешь +90 держит. только подьемчик или скорость за 90км заложил- сразу в красноту стрелку гонит. стоит только остановиться (ничего не глушить) и буквально за 5 минут опять охлаждается. что это? термостат? может ли такое быть из-за неотрегулированных клапанов?
Сергей-43
сообщение 3.8.2010, 11:16
Сообщение #285
Пользователь №: 34129
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
По симтомам у тебя по ходу прокладкку ГБЦ надо менять. Идет прорыв газов в систему охлаждения на высоких оборотах и мотор начинает греться (вскипать).
d.a.n.69
сообщение 3.8.2010, 14:49
Сообщение #286
Из: Беларусь
Пользователь №: 36129
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
У меня на последней шестерке такое было - в городе езжу нормально, как только за город - греется чуть не до закипания, а "карлсон" не включается. Остановишься - включается. Поменял термостат (стоял какой-то французский, поменял на Баутлер) - никакой реакции, как было, так и осталось. Потом поменял датчик включения карлсона - то же самое. В конце концов поставил на панель дополнительный выключатель карлсона и включал его, когда перегрев шёл.
Для себя решил, что в городе радиатор нагревается равномерно, и датчик включает карлсона как надо, а за городом поток воздуха охлаждает радиатор около датчика, и он просто не включается, а в двигатель проходит горячая ОЖ мимо датчика, и двигатель перегревается. Так до продажи и следил на трассе за температурой.
INVICTUS
сообщение 3.8.2010, 15:21
Сообщение #287
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Если бы это было так, то такая проблема мучала бы многих, но так как у большинства все ок, то следовательно у тебя другая проблема была.
d.a.n.69
сообщение 3.8.2010, 15:31
Сообщение #288
Из: Беларусь
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
Может быть конечно и у меня была проблема в прокладке ГБЦ. До конца проблему не решил, продал, как есть.
Диман Синий
сообщение 6.8.2010, 12:45
Сообщение #289
Пользователь №: 36268
Здравствуйте!Не давно купил машину! Опыта моловато!Проблема такая-при малых скоростях до 90-100 температура держиться нормально около 90!Выше не поднимается! Но при 110 и выше угрожающе начинает расти и до ходит практически до110!Что это может значить?
Сержик
сообщение 6.8.2010, 12:52
Сообщение #290
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Забитая система охлаждения, обеднённая смесь, ненастроенное зажигание.
сообщение 6.8.2010, 12:59
Сообщение #291
Да и температура воздуха какая у вас сейчас? Хотябы продуй радиатор компрессором на любой заправке.
Mad_Doc
сообщение 6.8.2010, 13:01
Сообщение #292
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
в точку.
DenisSinicin
сообщение 7.8.2010, 18:07
Сообщение #293
Пользователь №: 29861
Цвет:Белая
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая: ВАЗ2106 двиг. 21011 пробег 127 тыс. км. капиталил в этом году: расточка блока, шлифовка колена, (заменены поршни, кольца, пальцы, вкладыши) шлифовка поверхности головы (была кривая :) ) замена распредвала, клапанов, направляек, рокеров.
Проблема: греется, иногда хочет закипеть. Радиатор промыт, каналы в блоке и голове промыты, термостат новый (низ термостата и радиатор греется), помпа в нормальная, ремень натянут, воздух удалял через патрубок, который идет на коллектор, краник печки закрыт (закис, временно отложил замену). Теперь как греется: по трассе скорость 60-80 км/ч. обороты 2000-3000 температура чуть выше 90; по городу скорость 10-65 км/ч. обороты 1000 - 2500 температура посередине между 90 и 130 и стремиться расти независимо от того стоишь на светофоре или едешь. Предполагаю это так и должно быть после капиталки, вопрос: Я прав???
Далее для решения вышеописанной проблемы решил поставить крыльчатку 6-8 лопастную (сейчас 4-х лопастная) и дифузор на радиатор (сейчас его вообще нету), вопрос: Поможет???
Слыхал что проблемы перегрева могут быть вызваны неправильной регулировкой зажигания Ваше мнение???
Также слыхал что жидкость может нагреваться проывающимися через прокладку ГБЦ газами Как диагностировать?
Радиатор у меня старенький хочу поменять какой лучше купить медный или люминевый?
сообщение 7.8.2010, 18:28
Сообщение #294
Ну после капиталки может греться временно, при обкатке, термостат на сколько по температуре стоит?
yurecgod
сообщение 7.8.2010, 18:42
Сообщение #295
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Позднее зажигание...или сильно ранее..короче ставь 5-6 градусов
Обеднённая смесь
Кстати, а привод Кулера у тя электрический?
Сколько после капиталки проехал?
DenisSinicin
сообщение 7.8.2010, 21:27
Сообщение #296
Цвет:Белая
ага забыл сказать привод кулера механический, после капиталки 350 км проехал
на 80 помоему завтра кстате глянуть надо
Mad_Doc
сообщение 7.8.2010, 23:36
Сообщение #297
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Это нормально. Чтоб не искушать судьбу, поставь на всякий случай вентиль на принудиловку и 8-лопастную крыльчатку.
Nikus2106
сообщение 8.8.2010, 23:01
Сообщение #298
Из: Казахстан
Пользователь №: 36210
Машина:Ваз 2106
скорей всего это термостат
Mad_Doc
сообщение 8.8.2010, 23:08
Сообщение #299
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
это однозначно НЕ термостат.
Mr. Freeman
сообщение 14.8.2010, 20:28
Сообщение #300
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Решил в этой теме задать вопрос: почему из радиатора выдавливает тосол в расширительный бачок и как его перекачать обратно в радиатор? по идее должно брать тосол из бачка а не в бачок
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 14.8.2010, 20:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 0:25
