29.6.2010, 11:01
#201
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 25.5.2009 Пользователь №: 14393 Машина:ВАЗ2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
сделал себе подсветку приборов из диодов,при езде они мерцают,я так понял от того как меняется напряжение из-за генератора,может кто знает как выпрямитель сделать? Доброго времени суток! Хотя пост и 2009 года, проблема со светодиодами актуальна для многих. Расскажу про свой опыт. Может, кому и пригодится. Я в своей шахе заменил все лампочки подсветки на зеленые светодиоды (большие, на 12 вольт). Также сделал дополнительные подсветки для магнитолы, пепельницы и т.д. Где-то через неделю со светодиодами стали происходить чудеса. Они стали или совсем перегорать или из них получалась светомузыка, т.е. они хаотично моргали, причем без определенной логики (типа как если бы не было контакта). Т.к. я очень хорошо разбираюсь в радиоэлектронике, с этим эффектом "светомузыки" я столкнулся впервые... Потом я эти светодиоды посадил через резистор (от 150 ом до 10 кОм). Эффект повторился. Знаете, приятно ехать так в ночное время и... гаснет, скажем, подсветка тахометра или спидометра... Хотя переставить все на лампочки дело и 30 мин, но это нужен паяльник, время и желание... В общем, на текущий момент проблему решил следующим образом: Купил микросхему, стабилизатор напряжения в радиодеталях. Обзывается она К142ЕН12. Кстати, там много ее аналогов, если кто будет покупать, спрашивайте именно ЕН12, стабилизатор на 12 В. Не помню, вроде она до 1 ампера тянет, не хочу лезть сейчас в мануалы, мне для моих целей ее точно хватит, тем более, что я ее уже поставил как два дня. По ее цоколевке: Если ее поставить к себе маркировкой (черной с надписями стороной, не радиатором), то: - левый крайний - корпус (он же масса) - средний - выход с нее (на светодиоды) - правый крайний - вход из бортсети (+12 В), подключается к любому из разъемов на панели, один из проводов на лампочки. Единственный ее недостаток (просто пока не было времени его решить), это то, что она нагревается. У меня она просто обмотана изолентой. Но эта проблема решаема... Почему появляется "эффект цветомузыки", думаю, из-за бросков напряжения на генераторе. Пиковое напряжение явно больше чем 12 вольт. Диодный мост не решит проблему,т.к. его назначение - всего лишь сделать из переменки постоянку. И тем более, в "Генке" он уже есть. Если ставить кондюки (конденсаторы), то на напряжение большее, чем 12 В. Думаю от 50 В и выше. Но вероятность, что при пике тока они просто взорвутся, есть. Проблему можно решить и обыкновенными стабилитронами (есть такие детальки), типа на каждый светодиод по стабилитрону, но как то не охота. К142ЕН12 она дешевая, монтаж проще и по времени и по затратам. Так, что дерзайте.... Если кто мало разбирается в электронике, подскажу еще раз: 12 В на вход микрухи от начальной запитки ламп панели. С выхода - на светодиоды. Светодиоды в парралель. Все просто... Еще... для себя экспериментальным путем: Если я подключаю светодиод номиналом не на 12В, а "обычный", то последовательно с ним включаю резистор на 10 кОм (или от 8 до 15 кОм, в зависимости, что есть в коллекции). Удачи!!! Светодиоды в салоне - это и экономично и ... даже красиво... |
12.7.2010, 9:22
#202
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.7.2010 Пользователь №: 35011 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
свечи на станке проверял,нормальные...вот именно что взял отлично -работающую катушку у друга и тоже самое...уже голову ломаю...вроде нашел нормальный конденсатор...завтра поставлю и посмотрю...если не поможет у нас в городе есть отличный спец..он точно заведет,но придется раскошелиться((( а может как то сигналка блокировать ????? В чём причина всё таки была ?? |
14.7.2010, 21:07
#203
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 16.12.2009 Пользователь №: 23501 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет.Вопрос собстна) У меня предохранители плавяться(имеено плавяться а не перегорают) когда включаю дальний свет...Лампочки как положено.В чем проблема?? Плохой контакт в колодке предов. Пластмассовый пред нагревается и плавится. Нужно почистить контакты и заменить пластиковые преды на керамические (я так сделал), или установить блок на 13 ножевых предов ГАЗ (волга, газель) - ест тема в разделе: Тюнинг->Электрика+Оптика... +1 согласен сделал себе подсветку приборов из диодов,при езде они мерцают,я так понял от того как меняется напряжение из-за генератора,может кто знает как выпрямитель сделать? Доброго времени суток! Хотя пост и 2009 года, проблема со светодиодами актуальна для многих. Расскажу про свой опыт. Может, кому и пригодится. Я в своей шахе заменил все лампочки подсветки на зеленые светодиоды (большие, на 12 вольт). Также сделал дополнительные подсветки для магнитолы, пепельницы и т.д. Где-то через неделю со светодиодами стали происходить чудеса. Они стали или совсем перегорать или из них получалась светомузыка, т.е. они хаотично моргали, причем без определенной логики (типа как если бы не было контакта). Т.к. я очень хорошо разбираюсь в радиоэлектронике, с этим эффектом "светомузыки" я столкнулся впервые... Потом я эти светодиоды посадил через резистор (от 150 ом до 10 кОм). Эффект повторился. Знаете, приятно ехать так в ночное время и... гаснет, скажем, подсветка тахометра или спидометра... Хотя переставить все на лампочки дело и 30 мин, но это нужен паяльник, время и желание... В общем, на текущий момент проблему решил следующим образом: Купил микросхему, стабилизатор напряжения в радиодеталях. Обзывается она К142ЕН12. Кстати, там много ее аналогов, если кто будет покупать, спрашивайте именно ЕН12, стабилизатор на 12 В. Не помню, вроде она до 1 ампера тянет, не хочу лезть сейчас в мануалы, мне для моих целей ее точно хватит, тем более, что я ее уже поставил как два дня. По ее цоколевке: Если ее поставить к себе маркировкой (черной с надписями стороной, не радиатором), то: - левый крайний - корпус (он же масса) - средний - выход с нее (на светодиоды) - правый крайний - вход из бортсети (+12 В), подключается к любому из разъемов на панели, один из проводов на лампочки. Единственный ее недостаток (просто пока не было времени его решить), это то, что она нагревается. У меня она просто обмотана изолентой. Но эта проблема решаема... Почему появляется "эффект цветомузыки", думаю, из-за бросков напряжения на генераторе. Пиковое напряжение явно больше чем 12 вольт. Диодный мост не решит проблему,т.к. его назначение - всего лишь сделать из переменки постоянку. И тем более, в "Генке" он уже есть. Если ставить кондюки (конденсаторы), то на напряжение большее, чем 12 В. Думаю от 50 В и выше. Но вероятность, что при пике тока они просто взорвутся, есть. Проблему можно решить и обыкновенными стабилитронами (есть такие детальки), типа на каждый светодиод по стабилитрону, но как то не охота. К142ЕН12 она дешевая, монтаж проще и по времени и по затратам. Так, что дерзайте.... Если кто мало разбирается в электронике, подскажу еще раз: 12 В на вход микрухи от начальной запитки ламп панели. С выхода - на светодиоды. Светодиоды в парралель. Все просто... Еще... для себя экспериментальным путем: Если я подключаю светодиод номиналом не на 12В, а "обычный", то последовательно с ним включаю резистор на 10 кОм (или от 8 до 15 кОм, в зависимости, что есть в коллекции). Удачи!!! Светодиоды в салоне - это и экономично и ... даже красиво... тока на радиатор не забыть ёё посадить |
15.7.2010, 0:23
#204
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Если ее поставить к себе маркировкой (черной с надписями стороной, не радиатором), то: - левый крайний - корпус (он же масса) - средний - выход с нее (на светодиоды) - правый крайний - вход из бортсети (+12 В), Андрей77 не вводите участников форума в заблуждение! Если брать во внимание корпус ТО-220, то слева направо вход (17), масса, он же регулирующий вывод (8) и выход (2). Если быть точнее - микросхема КР142ЕН12 представляет собой регулируемый стабилизатор напряжения компенсационного типа. Он выполнен по планарной диффузионной технологии с изоляцией р-п переходом. Стабилизатор работает с внешним делителем напряжения в измерительном элементе, что позволяет регулировать выходное напряжение в очень широких пределах - от 1,3 до 37 В. Регулирующий элемент стабилизатора включен в плюсовой провод питания. Сообщение отредактировал Nikolas70 - 15.7.2010, 0:31 |
4.8.2010, 17:01
#205
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Схему проводки гаража может кто нить набросать с автоматами на входе, на розетки и на свет ?
4.8.2010, 17:20
#206
Если брать во внимание корпус ТО-220, то слева направо вход (17), масса, он же регулирующий вывод (8) и выход (2). Если быть точнее - микросхема КР142ЕН12 Для кренок в этом корпусе(кр142ен8а,б,в)маркировка имеет следующий вид,держим за выводы надписями вверх,слева направо-вход,корпус,выход.Для ен12 маркировка другая:регулировка-выход-вход,те при установке на радиатор на нем будет выход стабилизатора. Сообщение отредактировал Павлуха - 4.8.2010, 17:21 |
4.8.2010, 18:02
#207
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
4.8.2010, 21:25
#208
Схему проводки гаража может кто нить набросать с автоматами на входе, на розетки и на свет ? Так, а сколько автоматов? Сколько розеток? Что за освещение? Гараж с погребом и нет? Свет и розетки на разные автоматы или нет? Счетчик? Ну и прочее. Один на вход 16А, после него на розетки 16А на пару штук и на свет 10А (два светильника дневного света)гараж металлический без погреба счетчик в доме |
4.8.2010, 22:09
#209
Кол-во скачиваний: 36 |
5.8.2010, 12:16
#210
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.8.2010 Из: Бирюлёво Пользователь №: 36223 Машина:Ваз 2106 Цвет:спелая ишня Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
Хотел у вас поинтересоватся. проблема с Вентилятором(((...сначала провода которые идут на датчик замыкал -работал...спустя дня 3-4..начало что то коротить...и во 2 блоке предохранителей,предохранитель вентилятора просто плавиться...и вентилятор не работал. в данный момент на прямую к акб подключил...прошу помощи на эту тему. Так как новичок..права недавно получил..и только начинаю разбираться в Машине. Как я понял коротят провода..один из 7...которые соединяют всю эту тему(( Сообщение отредактировал Silvia - 5.8.2010, 12:26 |
5.8.2010, 13:18
#211
Один на вход 16А, после него на розетки 16А на пару штук и на свет 10А (два светильника дневного света)гараж металлический без погреба счетчик в доме Спасибо за схему. Пара вопросов УЗО не ставить, и вопросы на рисунке Не страшно, если входной АВВГ 2х6? Сообщение отредактировал PenZяк - 5.8.2010, 13:19
5.8.2010, 15:43
#212
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Один на вход 16А, после него на розетки 16А на пару штук и на свет 10А (два светильника дневного света)гараж металлический без погреба счетчик в доме Спасибо за схему. Пара вопросов УЗО не ставить, и вопросы на рисунке Не страшно, если входной АВВГ 2х6? Номинал вводного автомата желательно взять на порядок выше, самого максимального из групповых. Это обусловленно таким определением как селективность, т.е если на потребитель установлен автомат на 16А, то вводной должен быть на 20А. В противном случае, имея одинаковый рабочий ток и ток срабатывания, при нештатной ситуации в цепи потребителя произойдет срабатывание вводного автомата и весь объект обесточится. Т.к. гараж металлический, то УЗО установить необходимо, в свою очередь рабочий ток УЗО должен быть больше или равен рабочему току автомата потребителя. Также можно установить ДИФ-автомат, объединяющий в себе функции обычного автомата и УЗО. Кабель АВВГ 2х6 выдерживает нагрузку до 39А, так что можешь его использовать смело. Автоматы могут быть любой фирмы, но качество получше у Декрафт, Сименс и АВВ. Для обвязки групп в щите можно использовать провод ПВ-1 2,5 или 4 кв.мм |
5.8.2010, 16:10
#213
Если брать во внимание корпус ТО-220, то слева направо вход (17), масса, он же регулирующий вывод (8) и выход (2). Если быть точнее - микросхема КР142ЕН12 Для кренок в этом корпусе(кр142ен8а,б,в)маркировка имеет следующий вид,держим за выводы надписями вверх,слева направо-вход,корпус,выход.Для ен12 маркировка другая:регулировка-выход-вход,те при установке на радиатор на нем будет выход стабилизатора. Сорри, профтыкал. |
5.8.2010, 16:11
#214
Один на вход 16А, после него на розетки 16А на пару штук и на свет 10А (два светильника дневного света)гараж металлический без погреба счетчик в доме Спасибо за схему. Пара вопросов УЗО не ставить, и вопросы на рисунке Не страшно, если входной АВВГ 2х6? Номинал вводного автомата желательно взять на порядок выше, самого максимального из групповых. Это обусловленно таким определением как селективность, т.е если на потребитель установлен автомат на 16А, то вводной должен быть на 20А. В противном случае, имея одинаковый рабочий ток и ток срабатывания, при нештатной ситуации в цепи потребителя произойдет срабатывание вводного автомата и весь объект обесточится. Т.к. гараж металлический, то УЗО установить необходимо, в свою очередь рабочий ток УЗО должен быть больше или равен рабочему току автомата потребителя. Также можно установить ДИФ-автомат, объединяющий в себе функции обычного автомата и УЗО. Кабель АВВГ 2х6 выдерживает нагрузку до 39А, так что можешь его использовать смело. Автоматы могут быть любой фирмы, но качество получше у Декрафт, Сименс и АВВ. Для обвязки групп в щите можно использовать провод ПВ-1 2,5 или 4 кв.мм Куда в схеме установить УЗО и как его подключать? Если взять Диф автомат с УЗО то его ставить так же как и автомат ? В щите нельзя использовать тот же АВВГ или ВВГ ? Подключать буду дома к счетчику, там можно ПАР-16 поставить или автомат на 16-20А? |
5.8.2010, 16:14
#215
Кол-во скачиваний: 36О нулевой шине почему-то сразу подумалось, что это заземлённая арматурина.))) Подкорректировать бы рисунок, а то многие так и поймут и подключат нулевой провод на землю, чего категорически делать нельзя. Сообщение отредактировал Nikolas70 - 5.8.2010, 16:15 |
5.8.2010, 17:03
#216
Пара вопросов УЗО не ставить, и вопросы на рисунке Не страшно, если входной АВВГ 2х6? Номинал вводного автомата желательно взять на порядок выше, самого максимального из групповых. Это обусловленно таким определением как селективность, т.е если на потребитель установлен автомат на 16А, то вводной должен быть на 20А. В противном случае, имея одинаковый рабочий ток и ток срабатывания, при нештатной ситуации в цепи потребителя произойдет срабатывание вводного автомата и весь объект обесточится. Т.к. гараж металлический, то УЗО установить необходимо, в свою очередь рабочий ток УЗО должен быть больше или равен рабочему току автомата потребителя. Также можно установить ДИФ-автомат, объединяющий в себе функции обычного автомата и УЗО. Кабель АВВГ 2х6 выдерживает нагрузку до 39А, так что можешь его использовать смело. Автоматы могут быть любой фирмы, но качество получше у Декрафт, Сименс и АВВ. Для обвязки групп в щите можно использовать провод ПВ-1 2,5 или 4 кв.мм Куда в схеме установить УЗО и как его подключать? Если взять Диф автомат с УЗО то его ставить так же как и автомат ? В щите нельзя использовать тот же АВВГ или ВВГ ? Подключать буду дома к счетчику, там можно ПАР-16 поставить или автомат на 16-20А? Сообщение отредактировал PenZяк - 5.8.2010, 17:03 |
5.8.2010, 18:31
#217
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Начнем с того что ты будешь подключать на эти розетки?Если сварку то тебе нужен хороший толстый провод.Если дрель,обогреватель зимой и пару переносок,то смысла в большом сечении нет.Это что касательно ввода в гараж.
Теперь что касается УЗО,автоматов и прочего:Узо будет нормально работать только при наличии нормальной земли,если у тебя частный дом,то для тебя это не проблемма(нужно выкопать траншею,набрать старого железа сварить между собой(чем больше и глубже тем лучше)).Если вариант с землей отпадает то ставить только накладные влагозащищенные розетки,причем монтаж производить не на стенку гаража а на какую то проставку из диэлектрика.Теперь по поводу автоматов,сильно большие автоматы ставить тоже не стоит,Но один вводной должен быть большой,это тебе правду сказали.Когда будешь разводку делать не пожалей и купи гофру для проводки(это твоя пожаробезопасность,она плавится но не горит)и весь кабель тащи в ней.Кабель советую использовать ШВВП для внутренней разводки,только он бывает однонитевый(возможно ошибся в маркировке,на рынке спросишь когда будешь кабель брать).На свет сильно толстый можно не брать даже если очень мощные лампы будут то 1кв хватит заглаза,на розетки пусти потолще 2-2,5кв. И САМОЕ ГЛАВНОЕ БУДЬ ОСТОРОЖЕН ПРИ РАБОТАХ,ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!!! Сообщение отредактировал dimasimfi - 5.8.2010, 18:41 |
6.8.2010, 0:23
#218
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 2.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 32959 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена 377 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем я не знаю как описать свою проблему это полный "П"!!!!
Все началось с того что я купил машину и проездил на ней пол года(без косяков) Купил новый аккум BOSCH, косяков небыло Потом начал щелкать стартер(т.е. не с первого раза крутиться при заводке) это было терпимо. На днях катался, останавливался, опять катался и снова останавливался(в смысле глушил мотор) и вдруг поздно вечером собрался уезжать домой и при повороте ключа зажигания идет какой-то скреб в стартере медленный и машина не заводиться. Пару раз я так делал и начало "вонять" поленной проводкой, в итоге оставил машину, вернулся утром завелась за 1-2 секунды(я тут обрадывался) часика 2 покатался(так же с остановками и глушением мотора) остановился на бензоправке, залился и всё, каюк история повторилась не заводиться не крутиться стартер, а звук идет что типо пытается покрутить его, запаха уже не было. Под вечер приехали знакомые толкнули машину и со 2 передачи завели машину, вроде б всё хорошо, но не загорались габариды, лампочки стали чудить(сами то включались, то выключались(от дверей)) подсветка на понели приборов хоаточно работала, хотела включалась, а хотела нет(когда включал габариды) при переключение на ближний свет или дальный выключалась магнитола, при включении прикуривателя выключалась магнитола. Парни гозовали сильно в районе 4-5 тыс. оборотов на 1-2 передачи тупо глохла на ходу, фары сами то включались, то выключались(я смотрел со стороны) В общем, что мне с ней делать? Я в панике Мои догадки: 1) Поменять стартер 2) Поменять проводку 3) возможно питание от аккума где-то переполняет в контактах, а где-то не дополняет P.S, Машину оставляли заведенной даже без питания от аккума (+ вытаскивали) и она работала без него А еще когда долго держишь ключ на повороте зажигания начинает работать центральный замок(открывать защелки и закрывать) и иногда подпискивает сигнализация |
6.8.2010, 7:44
#219
Для начала нужно сделать дополнительную массу между кузовом и двигателем. И вычистить клеммы на аккумуляторе.
6.8.2010, 7:50
#220
ну где + и - на аккумуляторе я знаю, если смотреть на него лицевой стороной, то + будет с левой стороны, а вот как сделать доп. массу я не понял, объясните пожалуйста =)
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 10:22 |
