148 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Сергей-43
сообщение 3.8.2010, 11:01
Сообщение #461
Пользователь №: 34129
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Цитата(Турлюн_Александр @ 30.7.2010, 11:15) *
как прокачать сцепление одному ,подскажите кто знает?
Да блин, живешь один на северном полюсе!, пригласи подругу, друга, знакомого на крайняк прохожего, (жену, тещю, тестя если такие имеются), понажимать то на педаль им будет не проблематично. Займёт то это всё 5 миннут максимум.
Valovik
сообщение 3.8.2010, 16:49
Сообщение #462
Пользователь №: 18396
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Светло-зеленый
А у меня такая проблема: в основном на холодную, когда еду на малой скорости(I или II), резко бросаешь газ, в этот момент скрип какой-то издается металлический, противный такой. Думаю что сцепление, а вообще проблем нет, не буксует, не ведет. Есть еще один симптом, на холодную, при выжатом сцеплении что то воет(почему-то если заднюю передачу включить), это звенья одной цепи, или совсем разные проблемы?
yuretss
сообщение 3.8.2010, 18:17
Сообщение #463
Из: Украина
Пользователь №: 29605
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1983
Помогите разобраться. Ремонтировал коробку и заодно поменял полностью корзину и диск сцепления. Теперь на холостых оборотах какой то посторонний стук появился. Когда еду стука нет. Что может быть? Коробку не хочется опять снимать!
Nikolas70
сообщение 3.8.2010, 18:31
Сообщение #464
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(Kuzanov @ 30.7.2010, 22:34) *
Ребят, следующая проблема - сорвана резьба под болты крепления рабочего цилиндра... чё делать? ктонить сталкивался? Пробовал более длинные болты... получается, что перекручивал и начинали что то цеплять... umnik2.gif
Цепляется за венец маховика. Вероятно нужно рассверлить отверстия и нарезать резьбу под болты на 10. Также необходимо будет рассверлить отверстия и в рабочем цилиндре.
Фиг его знает, что там стучит, но на моём авто после замены диска на десятошный, тоже стучит, если с холостых оборотов резко дать газу. Сильно проявляется на горячую. Я даже поначалу думал, что это в двигателе что-то затарабанило, но заметил, если выжать сцепление, то стука нет. Вероятно какая-то проблема с диском.
HELLDOZER
сообщение 4.8.2010, 5:39
Сообщение #465
Пользователь №: 34702
Год Выпуска: 1900
Здравствуйте ! Проблема следующая. Когда машина постоит некоторое время (ночь или сутки, может быть и меньше) - заметил, что стало рано схватывать сцепление. Схватывает в самом низу, стоит только от пола оторвать, а в нормальном состоянии у меня должно схватывать где-то в середине . НО ! Как только я сделаю несколько нажатий подряд на педаль сцепления - все приходит в норму и сцепление как и положено схватывает в середине. В чем может быть причина такого поведения ?
Nikolas70
сообщение 4.8.2010, 7:09
Сообщение #466
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Главный цилиндр сцепления меняй. Манжеты не держат, перепускают жидкость.
Valovik
сообщение 4.8.2010, 15:33
Сообщение #467
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Светло-зеленый
Ребят, не подскажет никто?
Herrlos
сообщение 6.8.2010, 18:49
Сообщение #468
Пользователь №: 19598
Машина:BMW 530i МКПП
Цвет:Серебро
Год Выпуска: 2001
Если что-то воет, то это, брат, редуктор заднего моста. Если вой будет усиливаться или нарастать, точно редуктор. Он же и будет скрежехтать если бросаешь газ.
Вообще надо слушать откуда идет звук. У меня тоже что-то гудело, я сналача коробку поменял, потом полуоси, потом ступици, сцепление и уже потом все поняли что выл редуктор. Мог бы съэкономить тысяч 10-12
Andry72
сообщение 13.8.2010, 17:40
Сообщение #469
Из: Экибастуз
Пользователь №: 21786
Машина:Vaz-2106
Цвет:Светло Бежевый
Всем Привет!Подскажите пожалуйста....Обломило нижний болт рабочего целиндра сцепления подскажите как выкрутить не снимая коробки!(Обломило за подлицо)...Заранее огромное спасибо....буду очень признателен!
tuner
сообщение 13.8.2010, 18:25
Сообщение #470
Пользователь №: 6913
на одном езди,ничего страшного
если хочешь выкрутить есть неплохой способ-понадобится битка под ключь звездочку размером около 30-35
замеряешь штангелем впадины зубьев на битке,подбираешь нужное сверло,засверливаешься на 5-7 мм в болт,потом аккуратно забиваешь в отверстие битку и ключем спокойно выкручиваешь огрызок
сообщение 14.8.2010, 9:04
Сообщение #471
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
ну за то трансмиссия новая вся стоит!
Valovoik
попробуй на низких оборотах проехаться,если появится симптом скрежетания, то это мне кажется шлицы кардана и хвостовика коробки разбиты!у меня такой косяк уже давно!однажды диск меняли с отцом, подложили туда проволоку тонкую, вроде пропало на время, щас снова появилось!вот думаю как убрать болезнь!!!???
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 14.8.2010, 9:06
pipa86
сообщение 14.8.2010, 18:23
Сообщение #472
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Парни привет, меня тут гложет одна проблема уже довольно давно и изрядно мне это поднадоело, в общем дело такое: туго вкл. первая передача, что бы её включить проще включить вторую а потом уже первую и задний ход вкл. с дичайшим хрустом. Бывает что вобще не вкл. з.х. пока несколько раз не нажмешь на сцепу. ГЦС я поменял, т.к. он потек, а вот рабочий еще с завода стоит, вот я и думаю может он до конца не дожимает? Или в другом дело, знающие люди подскажите пожалуйста, а то изрядно это надоело, в пробках оч. неудобно, как му...ак какой то постоянно нога на сцепе
pipa86
Сообщение #473
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Alex_pro72
сообщение 14.8.2010, 20:56
Сообщение #474
Пользователь №: 35738
Машина:ваз 21061
Цвет:баклажан
ребят подскажите как муфту сцепления сменить
walodia
сообщение 14.8.2010, 21:00
Сообщение #475
Пользователь №: 10140
А муфта это что? Может вилку нажимную?
Сообщение отредактировал walodia - 14.8.2010, 21:01
Kirill_D
сообщение 18.8.2010, 15:43
Сообщение #476
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Подскажите как увеличить ход педали сцепления ? А то она стоит ниже педали тормоза, раньше вроде как была на уровне тормоза...В Регулировочный болт не упирается...
Ещё такая фигня происходит, если положить ногу на педаль сцеп. то она без нажатия потихоньку уходит, что может быть ? Началось после замены рабочего цилиндра, после этого же и ход уменьшился...
Сержик
сообщение 18.8.2010, 15:49
Сообщение #477
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Систему прокачивали после замены цилиндра? Сколько составляет свободный ход толкателя вилки выключения сцепления. Должен быть 4–5 мм.
Kirill_D
сообщение 18.8.2010, 16:37
Сообщение #478
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Систему прокачивал мл 300 наверно выцедил, но думаю ещё надо...Свободный ход толкателя это я так понимаю ослабить гайку которая толкает вилку, чтоб вилка двигалась свободно4-5 мм, а не будет в этом случае сцепление схватывать слишком высоко или слишком низко ?
tuner
сообщение 18.8.2010, 17:15
Сообщение #479
c пружинами все в порядке?
Kirill_D
сообщение 18.8.2010, 21:07
Сообщение #480
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Да пружины нормальные
Я вот что думаю может главный накрывается, т.к когда рабочий заклинело один товарищ со всей дури жал на педаль и может как нить его повредил, час назад ещё литр тормозухи нацедил, думаю воздуха в системе нету, но педаль если ногу приложить всё равно потихоньку уходит и когда ногу убираешь остается в том же положение, приподымаешь, нормально встает. Течи вроде бы не где нету, тормозуха не уходит.
А как должна стоять педаль сцепы, на уровне с тормозной или чуть ниже на см 2-3 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 22:23
