29.5.2010, 13:21
#41
Если хороший 95 то все будет в порядке, только где его взять то?
30.5.2010, 21:45
#42
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1598 Регистрация: 6.7.2009 Из: г.Серпухов Пользователь №: 16175 Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063 Цвет:236.Светло-бежевой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 21 раз |
31.5.2010, 13:52
#43
31.5.2010, 14:54
#44
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 556 Регистрация: 30.11.2008 Из: Одесса Пользователь №: 6582 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Моя машина на 92 ехать не хочет, капризничает. На 95 лучше,даже расход снизился. Переходила на 95 постепенно, т.к. боялась, что прогорят клапана. Через год езды на 95 всё ОК, перехожу на 98.
Думаю, что всё хорошо потому что по сути всё - 92 бенз + присадки всякие. |
31.5.2010, 18:15
#45
Моя машина на 92 ехать не хочет, капризничает. На 95 лучше,даже расход снизился. Переходила на 95 постепенно, т.к. боялась, что прогорят клапана. Через год езды на 95 всё ОК, перехожу на 98. Думаю, что всё хорошо потому что по сути всё - 92 бенз + присадки всякие. Лучше лей 95.98 ни в коем случае не лей. |
31.5.2010, 19:48
#46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 4.1.2009 Из: Питер, м.Удельная Пользователь №: 7791 Машина:2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Тесть, когда отдавал машину, рекомендовал периодически бодяжить 92-ой бензин 95-ым, но сказал, что постоянно кататься на 95-ом не стоит. Знакомый мастер показал прогоревшие поршни, правда от старого, карбюраторного зубила, но сказал, что и на классике такая же неприятность может произойти, если постоянно лить 95-ый.
Единственный раз попробовал 95-ый- машине понравилось. Но, испугавшить страшилок, лью теперь только 92-ой, да и дешевле он... |
31.5.2010, 19:55
#47
Лучше лей 95.98 ни в коем случае не лей. Я на 98 перешла сейчас после того, как 95 с 100 бензом смешивала, и всё нормально. Смелый поступок объясняю тем, что собиралась инсталлить расточенную ГБЦ и о прогаре клапанов не думала. Тогда повезло, ничего не прогорело. Сейчас расслабилась, лью 98. Она летит как птица на этом бензе. |
31.5.2010, 19:58
#48
Лучше лей 95.98 ни в коем случае не лей. Я на 98 перешла сейчас после того, как 95 с 100 бензом смешивала, и всё нормально. Смелый поступок объясняю тем, что собиралась инсталлить расточенную ГБЦ и о прогаре клапанов не думала. Тогда повезло, ничего не прогорело. Сейчас расслабилась, лью 98. Она летит как птица на этом бензе. На заправках наверно удивляются. |
3.6.2010, 11:06
#49
Для сравнения.знакомый купил калину год назад.ему сказали лей 95,год лил его.недавно звонит и говорит,залил 92,так же поехала как и на 95.чем выше октановое число тем больше там присадок,которые я думаю не очень хорошо влияют на всю систему двигателя.я тоже иногда мешаю 92 с 95 чтобы выехать на трассу и дать просраться чтобы по чистить все трубы
3.6.2010, 11:59
#50
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
На 95м езжу 4 года !!!...полет нормальный ! Прогар получается обычно на бензе с большим содержанием фероцена - он сильно паовышает дитанационную стойкост ...но в тоже время и температуру сгорания топливной смеси! поэтому заправившись таким 95 м , который тупо набадяжили из 76 го , можно спалить пошни...клапана обычно сгорают от неправельной регулировки или если оваливаешт непрогретому мотору .
5.6.2010, 22:51
#51
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
На 95м езжу 4 года !!!...полет нормальный ! Прогар получается обычно на бензе с большим содержанием фероцена - он сильно паовышает дитанационную стойкост ...но в тоже время и температуру сгорания топливной смеси! поэтому заправившись таким 95 м , который тупо набадяжили из 76 го , можно спалить пошни...клапана обычно сгорают от неправельной регулировки или если оваливаешт непрогретому мотору . +100 Клапана можно запалить, только пережав их))) На счёт фероцена прав, бурой какашки на клапанах полно, причём и после 92 бенза. А вообще ситуация такова, что хороший 95-й это по сути 92, а 92 второй это 80+.... |
20.7.2010, 21:42
#52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Недавно заметил на заправке Татнефти рядом с ценами написано "класс 2". Что это означает кто-нибудь знает? И какой класс лучше.
22.7.2010, 11:11
#53
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Недавно заметил на заправке Татнефти рядом с ценами написано "класс 2". Что это означает кто-нибудь знает? И какой класс лучше. ну это видимо и есть евро класс 2,3,4.второго класса скоро не будет у нас-это и есть аи-92,так что ни чего нового на этой заправке нет,кроме понтов дешёвых по названиям евро стандарта |
29.7.2010, 16:51
#54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 4.11.2009 Пользователь №: 21225 Машина:Lanos Цвет:белый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
а я на 80 езжу и все ок. и расход в норме 9 литров. и дешевле
14.8.2010, 16:49
#55
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 14.8.2010 Пользователь №: 36638 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня на 92 расход меньше...
14.8.2010, 20:16
#56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
10.9.2010, 15:33
#57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 17.8.2010 Из: Вологодская/Череповец Пользователь №: 36762 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди помогите!
Вместо бензина по ошибке была залита саляра в машину, она заводится поработает 2мин и глохнет... Вообщем посоветуйте как слить из бензобака соляру есть там сливная пробка какая нибудЬ? и как прокачать систему подачи топлева? Просто стартером прокрутить? Заранее благодарю за советы! |
10.9.2010, 16:54
#58
Люди помогите! Вместо бензина по ошибке была залита саляра в машину, она заводится поработает 2мин и глохнет... Вообщем посоветуйте как слить из бензобака соляру есть там сливная пробка какая нибудЬ? и как прокачать систему подачи топлева? Просто стартером прокрутить? Заранее благодарю за советы! Шланг вставляй в горловину до самого дна. На классике сливается через шланг все почти до нуля, а потом зальешь бензина полный бак, думаю проблем не будет с системой. |
10.9.2010, 17:39
#59
спасибо за отклик...
я кароче открутил бак и так все слил... Щас пошел искать бензин по горажам) т.к. у самого не запасено... |
11.9.2010, 2:57
#60
Все прокачал, свечи сменил бегает как прежде, еще раз спс за отклик!
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 12:45 |
