39 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Карбюраторы Озон. Все проблемы.
Xploid
сообщение 14.7.2010, 16:48
Сообщение #301
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Цитата(Sadlizard @ 24.4.2010, 13:14) *
Вот рычаг
Я поставил себе такой же рычаг (как в сообщении #290) и возник вопрос, то что он не достает до ограничителя и он без возвратной пружинки это на что нибудь повлияет?
И ещё вопросик, еле-еле открутил винты дроссельных заслонок и в конце концов их слизало! Где можно такие винты найти, в ремкомплектах они есть или можно от чего нибудь другого подобрать?
Сообщение отредактировал Xploid - 14.7.2010, 16:51
Alex_Ander
сообщение 14.7.2010, 18:02
Сообщение #302
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Вот рычаг
По поводу винтов, еле-еле откручиваются и слизывается резьба потому, что расклёпаны они были. Купи винты с потаёной головкой, подточи их, обреж на нужную длину и будет тебе счасте. После сборки не забудь расклепать винты или сажай их на резьбовой клей, он же резбовой герметик.
Дроссельные заслонки крепятся винтами 4 мм, воздушная заслонка 3мм. Покупаются такие винты в любом строительном магазине (рынке), или в магазинах "Метизы".
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 14.7.2010, 18:04
Xploid
сообщение 14.7.2010, 18:22
Сообщение #303
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Вот рычаг
А что это за потаёная головка? И как их можно расклепать или что лучше расклепать или посадить на клей?
Alex_Ander
сообщение 14.7.2010, 23:07
Сообщение #304
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Вот такие винты, я планирую посадить на резьбовой клей. На правой фотке, слева- то что было, справа- то что стало.
Единственное, пришлость ещё купить метчик на основную резьбу 4мм, и пройти им отверстия в оси заслонки, т.к. когда вывинчивал расклёпанный винт, то не только на самом винте резьбу сорвал, но и в отверстии она немного страдает. Поскольку металл оси намного прочнее чем металл винта, повреждённая резьба в отверстии может срезать резьбу на новом винте.
Винты я немного подтачивал. Зажимал винт в дрель, и обтачивал головку, уменьшая её диаметр под размер отверстия в оси заслонки, которое я немного рассверлил. После сборки ещё обточил дремелем по месту и отполировал.
Если будешь обтачивать винты, то покупай длинные, я покупал длиной 20мм, чтобы в случае повреждения резьбы при зажимании в дрель, потом можно было бы отрезать этот кусок резьбы.
Вот как это у меня сейчас выглядит.
Если решишь расклёпывать, то делать это стоит только после сборки и проверки на качество открытия-закрытия, чтоб потом не мучаться разбирая.
Ещё есть немного фото в ЭТОМ сообщении.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 15.7.2010, 9:54
Xploid
сообщение 15.7.2010, 13:29
Сообщение #305
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
А если использовать винты с большими головками как на древних карбах 2101... на чем это может отразиться?
Alex_Ander
сообщение 15.7.2010, 14:48
Сообщение #306
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Это я просто решил поизвращаться...
Xploid
сообщение 17.7.2010, 0:13
Сообщение #307
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Ребят а как можно добиться плотного закрывания заслонок, а то при полчасовой регулировке результат не идеальный-на просвет не плотно!
Delfi
сообщение 17.7.2010, 0:19
Сообщение #308
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
на карбе на стороне противоположной приводу заслонок, есть винт регулировачный для 1ой камеры, а со стороны приводов - для 2ой камеры - если ими не удалось убрать сильную щель, то заслонки под замену, если просвет ОООчень слабый - то будет норм работать, перерасхода и неровного ХХ не будет!
Xploid
сообщение 19.7.2010, 12:57
Сообщение #309
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Винтами там никак не получилось, в принципе щель не очень большая, но проблема в том что холостые не ровные...
ХХ ход может плавать из-за чего то другого?
Delfi
сообщение 19.7.2010, 22:21
Сообщение #310
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
ну конечно! если ты уверен что дело точно в карбе, а не в ГРМе, и зажигалке, тогда из-за: неверно поставленных жиков, неверно выставленного уровня в поплавковой камере, плохой иглы, (в очень редких случаях) подсоса "неучтенного" воздуха, неправильных регулировок винтами кач-ва и кол-ва. начни я думаю с того какой топливный жик стоит в 1ой камере, посмотри на маркировку и воздушного, проверь топливный жиклер ХХ, выстави поплавок, заводись и пробуй выставить ХХ винтами.
з.ы. по поводу щели на закрытых заслонках... - тут такая ситуация, их износ(заслонок) и появления этих выработок(щелей) - процесс неизбежный, и по ходу дело естесно карб чуть-чуть перенастраивается, впринципе даже на 0,5мм щели можно успешно выставить ровный ХХ, только с увеличением этой щели - и с последующими "подстройками" карба расход будет расти, конечно думаю при щели от 0,6мм и выше пытаться ставить ХХ бесмысленно..., нет ну можно конечно но расход будет около 11-12 литров - дешевле будет купить новые заслонки.
Alex_Ander
сообщение 28.7.2010, 12:15
Сообщение #311
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Всем привет.
Хотел поинтересоваться, имеется ли у кого-нибудь опыт использования резьбовых герметиков (резьбовых фиксаторов) вообще и такого, как на картинке, в частности.
Я планирую посадить на этот герметик винты, крепящие дроссельные заслонки на осях, т.к. не хочу их расклёпывать.
Но есть некоторые сомнения, очень не хотелось бы накормить этими винтами двигатель, думается, что ему это не понравится.
Заранее, благодарю.
ap003
сообщение 8.8.2010, 20:50
Сообщение #312
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Цитата(Alex_Ander @ 28.7.2010, 15:15) *
Всем привет.
Заранее, благодарю.
походи по магазинам продаються оси дросельных заслонок я себе на 1 камеру покупал когда ее закусывать начало
Alex_Ander
сообщение 9.8.2010, 9:38
Сообщение #313
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Не совсем понял, зачем мне новые оси дроссельных заслонок.
У меня вопрос в фиксации винтов, крепящих сами заслонки к осям, без расклёпывания...
ap003
сообщение 10.8.2010, 23:05
Сообщение #314
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Ну если у тебя резьба целая на осях то значит тебе оси не нужны , а насчет фиксатора резьбы штука хорошая тока если не подделка пару раз приходилось пользоваться
Alex_Ander
сообщение 11.8.2010, 15:17
Сообщение #315
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Да, с осями всё ок, будем надеяться что фиксатор не поддельный.
Благодарю за мнение.
dimas77
сообщение 24.8.2010, 18:37
Сообщение #316
Из: Красноярск
Пользователь №: 14800
Машина:шесть
Год Выпуска: 94
что то тухлые доработки у вас ребята)) жиклеры да привода, расточкой хотяб займитесь))) никто не дорабатывал эмульсионные трубки ребята?? у меня есть пара идей
БаянисТ
сообщение 3.9.2010, 12:08
Сообщение #317
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 37226
Машина:ВаЗ-21061
Цвет:серо-голубая
dimas77, и что конкретно ты предлагаеш? Для увеличения диффов надо наращивать объем двига, распред пошире и т.д. На сток двиге увеличение диффов много не даст. Верха улучшатся, но низы потерять можно. А низов у стока и так не густо... Но эт мое ИМХО и соглашаться с ним я не призываю...
coolax
сообщение 3.9.2010, 23:34
Сообщение #318
Из: SaratoFF, 64
Пользователь №: 36650
Машина:ВАЗ 21065 => ВАЗ 21120
Цвет:серебристый)))
Год Выпуска: 2002
Люди добрые вопрос: у меня сейчас на троешном движке стоит карб 2105/20 ОЗоН, стоит ли мне ставить карб 2107/20. Ощутима ли будет разница по "жопомеру" и тахометру?) Вообще знаю что такой карб как у меня должен стоять на 011 двигле... Сейчас мой карб настроен и почищен как надо грамотным карбюраторщиком, на первой и второй динамики хватает, а вот на третьей и четвертой (про пятую вообще молчу) уже не так тянет и обгон на скоро около 80 трудновато совершить...
opensuse2008
сообщение 5.9.2010, 15:30
Сообщение #319
Из: красноярск
Пользователь №: 26365
Цвет:blue
Год Выпуска: 02
различается ли бумажная прокладка между верхней и средней частью 6шного и 7шного озона?
Просто разобрал полностью карб, почистил, помыл, заменил среднюю часть(по дурости, почему говорить не хочу), собрал снова весь, сделал открытие 2ой камеры механическим. И теперь на подсосе 5000 оборотов, и смесь богатая, а без него работать не хочет.
зачем разобрал теперь не понимаю, так как он у меня запасной. :)
Сообщение отредактировал opensuse2008 - 5.9.2010, 15:30
сообщение 5.9.2010, 16:55
Сообщение #320
Есть озон -2105 и 2107, так что смотри какой у тебя, а прокладки кажется все одинаковые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 12:24
