179 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
FLEX-110
сообщение 20.7.2010, 16:05
Сообщение #741
Из: Темрюк
Пользователь №: 26697
НАРОД!!! У МЕНЯ ПРОБЛЕМА-ГОРЯТ ЗАМКИ ЗАЖИГАНИЯ....УТРОМ ПОВЕРНУЛ КЛЮЧ- СТАРТЕР НЕ КРУТИТ И ПРИ ЭТОМ НАЧИНАЕТ ДЫМИТЬ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ. ЗАВЕЛИ С ТОЛКОЧА. ПОТОМ ЗАГЛУШИЛ, ОПЯТЬ ПОВЕРНУЛ КЛЮЧ- И ЧУДО, МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ.НО НЕМНОГО ПОРАБОТАЛ ЗАМОК (ГЛУШИЛ, ЗАВОДИЛ ДВИГАТЕЛЬ) И ОПЯТЬ ГОРИТ ЗАМОК
...ВОПРОС- ПОДСКАЖИТЕ, В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ МОЯ ПРОБЛЕМА???
гесер
сообщение 20.7.2010, 16:13
Сообщение #742
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Похоже на короткое в цепи втягивающего, или в самом втягивающем.
Сообщение отредактировал гесер - 20.7.2010, 16:13
FLEX-110
сообщение 20.7.2010, 16:20
Сообщение #743
Из: Темрюк
Gra4
сообщение 21.7.2010, 10:20
Сообщение #744
Из: Рязань
Пользователь №: 32815
Цвет:Голубой(Пицунда)
Может кому поможет: не заводилась на горячую. щелчок и все. долго бился. Потом научился так: отсоединяю провод, который идет от замка зажигания на стартер(соединение у них рядом с аккумулятором) и замыкаю этот провод на акум(Провод светло-красный). Стартер начинает крутится, машина заводится. Долго бился и не знал в чем проблема. В итоге купил толстый провод 3 метра и поменял от стартера до замка зажигания. Уже неделю езжу прекрасно))) Походу провод нагревался от штанов и начинались утечки. Месяца 2 бился с ним))
Сообщение отредактировал Gra4 - 21.7.2010, 10:21
NFS
сообщение 22.7.2010, 8:01
Сообщение #745
Пользователь №: 35451
1 Просьба.Объясните как подключать дубль массу от стартера к акб??
За ранее благодарен)
гесер
сообщение 22.7.2010, 9:23
Сообщение #746
Цвет:помятый жёлтый
Около стартера с передней части по ходу авто на двигателе и на кузове имеются крепления для массового проводника. Он представляет из себя витой в косичку плоский медный провод длиной около 25см и шириной около 1,5 см с лужёными клеммами на концах. Цена в автомаге от 30 до 50 рублей.
NFS
сообщение 22.7.2010, 11:43
Сообщение #747
гесер спасибо)
sanika
сообщение 25.7.2010, 12:57
Сообщение #748
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Прошу помощи - уже месяц мучаюсь - очень часто при повороте ключа стартер крутится, но на двигатель не идет, два -три раза проворачиваю ключ, после чего схватывает двигатель...я так понимаю втягивающее навернулось?
Сообщение отредактировал sanika - 25.7.2010, 13:01
Фенчик
сообщение 25.7.2010, 15:26
Сообщение #749
Из: Энергодар
Пользователь №: 31745
Машина:Ваз 21063
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1984
Такая я же проблема началась только уже после замены втягивающего......два три раза ключ провернул, тогда схватил......с первого раза не схватывает.....???
Вообще мне рассказывали, что это может быть замок....что можете подсказать
Сообщение отредактировал Фенчик - 25.7.2010, 15:27
DimCa
сообщение 27.7.2010, 17:17
Сообщение #750
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Нашел стартер рабочий в гараже только не догоню от чего он от зубил что ли? вот такой вот:
zver87
сообщение 27.7.2010, 17:59
Сообщение #751
Из: сибай
Пользователь №: 24486
У меня то же самое было, купил бендикс, поменял теперь все нормально.
только бендиксы разные бывают, когда покупаете надо знать марку стартера, или старый снимите и покажите в магазине
kolobok
сообщение 28.7.2010, 18:36
Сообщение #752
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
От них, родимых...
pocan4ik
сообщение 28.7.2010, 20:59
Сообщение #753
Пользователь №: 35899
Год Выпуска: 1992
Всем драсти. В чём может быть проблема поворачиваю ключ тишина поставил новый стартер (ну не новый а с рабочий машины) .тоже самое когда замыкаю втягивающию щёлкает но чёт крутит ели-ели замок зажигания поменял контакты.если можно поподробний т.к. водителям евляюс только недели и такая беда.
гесер
сообщение 29.7.2010, 9:35
Сообщение #754
Цвет:помятый жёлтый
Может аккум зарядить надо?
pocan4ik
сообщение 29.7.2010, 18:31
Сообщение #755
Год Выпуска: 1992
Работает вроде.зелёная лампочка горит.
Ребят а как стартер проверить и втягивающее снятое с помощью акумулятора?
Сообщение отредактировал pocan4ik - 31.7.2010, 5:07
Фенчик
сообщение 3.8.2010, 10:19
Сообщение #756
Из: Энергодар
Машина:Ваз 21063
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1984
Долго немог решить проблему....машина заводилась с третьего четвёртого раза....
Всё оказалось банально просто - всё это началось когда втягивающее поменял, перепробывали уже всё, перебирал стартер несколько раз, бросали дубль массу, не помогало ничего. Проблема решилась вчера, случайно при сборке поменял сердечник втягивающего, на новое поставил от старого. Машина начала заводиться с пол тычка. По непонятной причине, сердечник нового втягивающего оказался длиннее чем сердечник от старого)
Кто что думает??
На корпус стартера бросаешь минус, а с аккамулятора берёшь плюс и всё...
apik2
сообщение 6.8.2010, 14:02
Сообщение #757
Из: Московская область
Пользователь №: 22793
Цвет:голубой
Дорогие друзья проблемка такого характера запускается двигатель после запуска стартер продолжает крутиться вместе с двигателем. Откуда начинать копать? Втягивающее стоит новое (относительно) 4-5 месяцев эксплуатируется.
Сержик
сообщение 6.8.2010, 14:07
Сообщение #758
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
В смысле из зацепа с маховиком не выходит? Или просто некоторое время вращается? Если некоторое время, то сносилось или поломалось тормозящее колечко, стоит внутри самого стартера
Саня Курган
сообщение 6.8.2010, 19:26
Сообщение #759
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Цитата(melhicow1 @ 9.5.2010, 14:04) *
Плюс на втягивающее при повороте ключа приходит? Щелчка вообще нету? может что-нибудь с контактной группой замка зажигания.
Цитата(Молодой @ 9.5.2010, 11:17) *
Всем здравствуйте всех с праздником 9 МАЯ!! обскажу проблему для начала:
началось всё год назад, без всяких причин, предшествующих травм у машины перед этим не было, просто как то сел за руль, ключ в замок повернул..... и... НИЧЕГО... даже не чакает стартер... попробовал ещё раз 50, НИЧЕГО, стартер колом! пошёл пешком. Вечером сел завелась без всяких проблем, поехал. Вернулся домой заглушил думаю попробую ещё раз завести, фиг там опять не заводится.... втягивающий менял 2 раза заводится хорошо где то месяц потом опять всё хуже и хуже... ща вобще не заводится. Помогите советом уважаемые.
Также было с втягивающей менял,позже вновь проявлялось.
Купил новый стартер и не парюсь!
Сообщение отредактировал Selmer - 6.8.2010, 19:22
apik2
сообщение 6.8.2010, 22:40
Сообщение #760
Цвет:голубой
Не выходит из зацепа с маховиком. Как завелась так и работает с ним. Подскажите втягивающее реле язычком (то что одевается на вилку) вверх ставится или вниз?
Сообщение отредактировал apik2 - 6.8.2010, 22:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 15:20
