148 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 11.7.2010, 18:04
Сообщение #441
Цитата(maxxxer @ 11.7.2010, 17:55) *
Доброго времени суток, комрады. Стала западать педаль сцепления, поменял рабочий цилиндр - не помогло, поменял главный цилиндр - помогло. Вот только вопрос, как можно убрать слишком большой свободный ход, гидропривод прокачан. Если я правильно понял, прочев прошлые странице, то надо крутить гайку к концу штока, т.е. от корпуса рабочего цилиндра. Поправьте меня если я не прав. Оно отключалось почти в самом конце, а вот хватало только когда педаль почти полностью отпущена, я так понимаю что это не нормально, так что хелп.
Чем больше гайку Выкручиваешь(ближе к концу болта)-тем сцепа будет раньше включаться-выключаться,т.е.педаль вверху,и наоборот.
sorkirill
сообщение 12.7.2010, 0:35
Сообщение #442
Пользователь №: 33612
Доброго времени суток. У меня проблема в следующем: Когда выжимаешь педаль сцепления до упора, появляется звук, как будто что-то трет или шипит, как воздух. Этот звук звучит в такт с двигателем. Когда на нейтралке отпускаешь сцепление, то исчезает. Иногда в дороге - тоже пропадает. Что может быть? Спасибо заранее!
сообщение 12.7.2010, 7:09
Сообщение #443
Выжимной подшипник просится на замену.
sorkirill
сообщение 13.7.2010, 16:22
Сообщение #444
Это теперь кучу всего снимать, чтобы его заменить?
Radmir
сообщение 13.7.2010, 17:12
Сообщение #445
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Ну если терпимо не меняй. А вообще выжимной подшипник лучше сочетать с заменой сцепления и заднего сальника коленчатого вала. Это все меняется вместе, потому что чтоб подлезть к ним нужно много чего снять. Чтобы лишний раз не снимать коробку короче.
VAZ-74
сообщение 24.7.2010, 16:56
Сообщение #446
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(francuzkbr07 @ 20.6.2009, 19:12) *
раз уж заговорили!!!
у меня вот такая фигня.я поставил себе коробку 5ти ступку когда завел начался какойто непонятный шум.КОГДА НАЖИМАЕШЬ СЦЕПЛЕНИЕ ШУМ ПРОХОДИТ ВООБЩЕ но мне ребята которые ставили в сервесе сказали что это нормально пока все подшибники приработаются потом шуметь не будет.прошло пол года а шум так и не прошел я с моим другом решили что это выжимной и позже заменили на новый а старый честно говаря был в хлам.я уж обрадовался что это не коробка!но зря когда поставили новый выжимной изменений в шуме так и непроизошло.ВОТ ТЕПЕРЬ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ ИЛИ ОПЯТЬ ВЫЖИМНОЙ МЕНЯТЬ(ЧТО ТОЖЕ ВОЗМОЖНО БЫЛ БРАК) ИЛИ ВСЕ ЖЕ КАРОБКА (ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ)
ЕСЛИ КТО ЛЮДИ ДОБРЫЕ ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ МНЕ НЕПОНИМАЮЩЕМУ ЧЕЛУ!
У меня такая же фигня причем машина с завода такая это подшибник на первичном валу гудит.
сообщение 24.7.2010, 18:15
Сообщение #447
Ну сальник если хороший то зачем его трогать, новый гавно попадется и потом точно опять снимай коробку.
Tisha
сообщение 24.7.2010, 21:46
Сообщение #448
Пользователь №: 3229
Машина:ваз2106
Цвет:-
Год Выпуска: -
При выжиме сцепления был шум (похоже выжимой), но через пару дней он пропал, стоит ли менять выжимной? Или пока молчит, не трогать? Или молчит потому, что совсем погиб? Сцепление стало включаться в самом низу. Но, почитав сей форум, думаю шток надо отрегулировать.
VAZ-74
сообщение 25.7.2010, 13:34
Сообщение #449
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
У меня вчера загадочная ситуация случилась поменял я провода и свечи вроде все нормально машинка побежала на ура а вечером при разгоне в натяг чего то скрипит именно при разгоне двигатель работает отлично пробуксовка есть я грешу на сцепление подскажите что случилось.
Markan
сообщение 26.7.2010, 7:42
Сообщение #450
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5278
Машина:Ваз 2106
Цвет:баклажан
Здравствуйте.
У меня такая проблема, сцепление выжимается, передачи переключаются, но когда в пробках еду (с первой-нейтралка-первая) и нагревается двигатель, перестают включаться первая и вторая передачи и западает педаль, глушу двигатель, завожушь, все нормально, посоветуйте, плиз, что может быть?
Сообщение отредактировал Markan - 26.7.2010, 7:44
Сергей-43
сообщение 26.7.2010, 8:28
Сообщение #451
Пользователь №: 34129
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Цитата(Markan @ 26.7.2010, 8:42) *
Здравствуйте.
По этой проблеме было уже описание выше, меняй главный цилиндр (из-за него западает педаль) или ставь свежие резинки (хватит не на долго).
BA3ZIOG
сообщение 26.7.2010, 9:43
Сообщение #452
Пользователь №: 35746
Машина:ваз2101
Цвет:беж
Что значит "западает педаль"? У меня проявилось следующее: педаль сцепления треть хода на пружине, две трети уже чувствуется работа главного цилиндра. Сцепление работает, но при обратном ходе педали после прохождения две трети и включении сцепления - педаль замирает и не возвращается в первоначальное положение. Только лишь при поддевании ногой вверх - "отстреливается" без усилий. Что это может быть? Коврики и шумка не мешают. Подтеков на главном цилиндре нет, пружины и сама педаль на месте. Заранее спасибо.
Сергей-43
сообщение 26.7.2010, 9:59
Сообщение #453
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Замирает, заедаеть, зависает называют все по разному, но смысл один просится на замену главный цилиндр!!!!!!! Замена манжет (резинок), действует (работает 50/50)!!!!!!!!!!!!!! Поверь у меня такая штука была. Просто описывают все по разному и проявляется по разному, и в разных дорожных ситуациях. Я так ездил месяц и всё что здесь описывалось я в течении месяца всё эти глюки с педалью сцепления испытал. Менял манжеты, не помогло. Поставил новый цилиндр и все глюки исчезли.
kazumi
сообщение 26.7.2010, 16:53
Сообщение #454
Из: Киев
Пользователь №: 11378
Так же возможно, крепеж на вилке развалился (то что держит вилку на упорном шаре) и вот он может издавать такие звуки - это при условии что звук может так же появляться и во время движения (но это не обязательно). Подшипник проверить очень просто понемногу нажимать на сцепление и как только он касается корзинки но еще не выживает ее, а звук уже есть то это точно уже подшипник посыпался.
Did Yuhim
сообщение 27.7.2010, 22:09
Сообщение #455
Из: Украина, г.Кривой Рог
Пользователь №: 25053
Год Выпуска: 1992
Всем привет! Почитав тему нашел несколько похожих проблем, но теперь соберу их в кучу!
1) При движении в час-пик по жаре при трогании с места машина начинает сильно вибрировать;
2) Передачи стали включаться туго. При движении переключать передачи без выжима сцепления практически невозможно.
3) При нажатии педали сцепления каждый раз слышен как-бы "пружинистый металлический глухой стук" со стороны сцепления. Правда иногда этот стук пропадает(чаще "на холодную").
В остальном всё нормально. Динамика нормальная. Пробуксовок нет. Педаль работает нормально. Видимых проблем вроде бы больше нет. ЧЕМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ МОЖЕТ МНЕ ГРОЗИТЬ И ВООБЩЕ... В ЧЁМ БЛИН ДЕЛО?!
Заранее спасибо!
сообщение 27.7.2010, 22:24
Сообщение #456
Скорее всего диск сцепления ведомый так себя ведет, демпферные пружины разбили себе место и не держут.
Did Yuhim
сообщение 28.7.2010, 8:42
Сообщение #457
Год Выпуска: 1992
Так пациент скорее жив, чем мёртв? Или скорее мёртв, чем жив? И теоретически сколько ему осталось? Можно ли так ездить до явной кончины сцепления?! sorry.gif
Турлюн_Александр
сообщение 30.7.2010, 10:15
Сообщение #458
Пользователь №: 35964
Машина:ВАЗ2106
Цвет:сафари
как прокачать сцепление одному ,подскажите кто знает?
сообщение 30.7.2010, 10:28
Сообщение #459
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Есть приспособы, о них в прокачке тормозов почитай. А вообще куда проще пригласить жену или девушку в гараж педальку пожмякать...
Kuzanov
сообщение 30.7.2010, 22:34
Сообщение #460
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 13422
Цвет:зелёный
Ребят, следующая проблема - сорвана резьба под болты крепления рабочего цилиндра... чё делать? ктонить сталкивался? Пробовал более длинные болты... получается, что перекручивал и начинали что то цеплять... umnik2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 10:16
