20.7.2010, 16:05
#741
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 11.2.2010 Из: Темрюк Пользователь №: 26697 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
НАРОД!!! У МЕНЯ ПРОБЛЕМА-ГОРЯТ ЗАМКИ ЗАЖИГАНИЯ....УТРОМ ПОВЕРНУЛ КЛЮЧ- СТАРТЕР НЕ КРУТИТ И ПРИ ЭТОМ НАЧИНАЕТ ДЫМИТЬ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ. ЗАВЕЛИ С ТОЛКОЧА. ПОТОМ ЗАГЛУШИЛ, ОПЯТЬ ПОВЕРНУЛ КЛЮЧ- И ЧУДО, МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ.НО НЕМНОГО ПОРАБОТАЛ ЗАМОК (ГЛУШИЛ, ЗАВОДИЛ ДВИГАТЕЛЬ) И ОПЯТЬ ГОРИТ ЗАМОК
...ВОПРОС- ПОДСКАЖИТЕ, В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ МОЯ ПРОБЛЕМА??? |
20.7.2010, 16:13
#742
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
НАРОД!!! У МЕНЯ ПРОБЛЕМА-ГОРЯТ ЗАМКИ ЗАЖИГАНИЯ....УТРОМ ПОВЕРНУЛ КЛЮЧ- СТАРТЕР НЕ КРУТИТ И ПРИ ЭТОМ НАЧИНАЕТ ДЫМИТЬ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ. ЗАВЕЛИ С ТОЛКОЧА. ПОТОМ ЗАГЛУШИЛ, ОПЯТЬ ПОВЕРНУЛ КЛЮЧ- И ЧУДО, МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ.НО НЕМНОГО ПОРАБОТАЛ ЗАМОК (ГЛУШИЛ, ЗАВОДИЛ ДВИГАТЕЛЬ) И ОПЯТЬ ГОРИТ ЗАМОК ...ВОПРОС- ПОДСКАЖИТЕ, В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ МОЯ ПРОБЛЕМА??? Похоже на короткое в цепи втягивающего, или в самом втягивающем. P.S. И не надо так кричать, отключи капслок Сообщение отредактировал гесер - 20.7.2010, 16:13 |
20.7.2010, 16:20
#743
НАРОД!!! У МЕНЯ ПРОБЛЕМА-ГОРЯТ ЗАМКИ ЗАЖИГАНИЯ....УТРОМ ПОВЕРНУЛ КЛЮЧ- СТАРТЕР НЕ КРУТИТ И ПРИ ЭТОМ НАЧИНАЕТ ДЫМИТЬ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ. ЗАВЕЛИ С ТОЛКОЧА. ПОТОМ ЗАГЛУШИЛ, ОПЯТЬ ПОВЕРНУЛ КЛЮЧ- И ЧУДО, МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ.НО НЕМНОГО ПОРАБОТАЛ ЗАМОК (ГЛУШИЛ, ЗАВОДИЛ ДВИГАТЕЛЬ) И ОПЯТЬ ГОРИТ ЗАМОК ...ВОПРОС- ПОДСКАЖИТЕ, В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ МОЯ ПРОБЛЕМА??? Похоже на короткое в цепи втягивающего, или в самом втягивающем. P.S. И не надо так кричать, отключи капслок спасибо...не думал что мне так оперативно ответят |
21.7.2010, 10:20
#744
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 30.5.2010 Из: Рязань Пользователь №: 32815 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Голубой(Пицунда) Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Может кому поможет: не заводилась на горячую. щелчок и все. долго бился. Потом научился так: отсоединяю провод, который идет от замка зажигания на стартер(соединение у них рядом с аккумулятором) и замыкаю этот провод на акум(Провод светло-красный). Стартер начинает крутится, машина заводится. Долго бился и не знал в чем проблема. В итоге купил толстый провод 3 метра и поменял от стартера до замка зажигания. Уже неделю езжу прекрасно))) Походу провод нагревался от штанов и начинались утечки. Месяца 2 бился с ним))
Сообщение отредактировал Gra4 - 21.7.2010, 10:21 |
22.7.2010, 8:01
#745
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 20.7.2010 Пользователь №: 35451 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
1 Просьба.Объясните как подключать дубль массу от стартера к акб??
За ранее благодарен) |
22.7.2010, 9:23
#746
1 Просьба.Объясните как подключать дубль массу от стартера к акб?? За ранее благодарен) Около стартера с передней части по ходу авто на двигателе и на кузове имеются крепления для массового проводника. Он представляет из себя витой в косичку плоский медный провод длиной около 25см и шириной около 1,5 см с лужёными клеммами на концах. Цена в автомаге от 30 до 50 рублей. |
22.7.2010, 11:43
#747
гесер спасибо)
25.7.2010, 12:57
#748
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Прошу помощи - уже месяц мучаюсь - очень часто при повороте ключа стартер крутится, но на двигатель не идет, два -три раза проворачиваю ключ, после чего схватывает двигатель...я так понимаю втягивающее навернулось?
Сообщение отредактировал sanika - 25.7.2010, 13:01 |
25.7.2010, 15:26
#749
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 11.5.2010 Из: Энергодар Пользователь №: 31745 Машина:Ваз 21063 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помощи - уже месяц мучаюсь - очень часто при повороте ключа стартер крутится, но на двигатель не идет, два -три раза проворачиваю ключ, после чего схватывает двигатель...я так понимаю втягивающее навернулось? Такая я же проблема началась только уже после замены втягивающего......два три раза ключ провернул, тогда схватил......с первого раза не схватывает.....??? Вообще мне рассказывали, что это может быть замок....что можете подсказать Сообщение отредактировал Фенчик - 25.7.2010, 15:27 |
27.7.2010, 17:17
#750
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Нашел стартер рабочий в гараже только не догоню от чего он от зубил что ли? вот такой вот:
27.7.2010, 17:59
#751
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 5.1.2010 Из: сибай Пользователь №: 24486 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помощи - уже месяц мучаюсь - очень часто при повороте ключа стартер крутится, но на двигатель не идет, два -три раза проворачиваю ключ, после чего схватывает двигатель...я так понимаю втягивающее навернулось? Такая я же проблема началась только уже после замены втягивающего......два три раза ключ провернул, тогда схватил......с первого раза не схватывает.....??? Вообще мне рассказывали, что это может быть замок....что можете подсказать У меня то же самое было, купил бендикс, поменял теперь все нормально. только бендиксы разные бывают, когда покупаете надо знать марку стартера, или старый снимите и покажите в магазине |
28.7.2010, 18:36
#752
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
28.7.2010, 20:59
#753
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.7.2010 Пользователь №: 35899 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем драсти. В чём может быть проблема поворачиваю ключ тишина поставил новый стартер (ну не новый а с рабочий машины) .тоже самое когда замыкаю втягивающию щёлкает но чёт крутит ели-ели замок зажигания поменял контакты.если можно поподробний т.к. водителям евляюс только недели и такая беда.
29.7.2010, 9:35
#754
Всем драсти. В чём может быть проблема поворачиваю ключ тишина поставил новый стартер (ну не новый а с рабочий машины) .тоже самое когда замыкаю втягивающию щёлкает но чёт крутит ели-ели замок зажигания поменял контакты.если можно поподробний т.к. водителям евляюс только недели и такая беда. Может аккум зарядить надо? |
29.7.2010, 18:31
#755
Работает вроде.зелёная лампочка горит.
Ребят а как стартер проверить и втягивающее снятое с помощью акумулятора? Сообщение отредактировал pocan4ik - 31.7.2010, 5:07 |
3.8.2010, 10:19
#756
Долго немог решить проблему....машина заводилась с третьего четвёртого раза....
Всё оказалось банально просто - всё это началось когда втягивающее поменял, перепробывали уже всё, перебирал стартер несколько раз, бросали дубль массу, не помогало ничего. Проблема решилась вчера, случайно при сборке поменял сердечник втягивающего, на новое поставил от старого. Машина начала заводиться с пол тычка. По непонятной причине, сердечник нового втягивающего оказался длиннее чем сердечник от старого) Кто что думает?? Работает вроде.зелёная лампочка горит. Ребят а как стартер проверить и втягивающее снятое с помощью акумулятора? На корпус стартера бросаешь минус, а с аккамулятора берёшь плюс и всё... |
6.8.2010, 14:02
#757
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 2.12.2009 Из: Московская область Пользователь №: 22793 Машина:ваз 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Дорогие друзья проблемка такого характера запускается двигатель после запуска стартер продолжает крутиться вместе с двигателем. Откуда начинать копать? Втягивающее стоит новое (относительно) 4-5 месяцев эксплуатируется.
6.8.2010, 14:07
#758
Дорогие друзья проблемка такого характера запускается двигатель после запуска стартер продолжает крутиться вместе с двигателем. Откуда начинать копать? Втягивающее стоит новое (относительно) 4-5 месяцев эксплуатируется. В смысле из зацепа с маховиком не выходит? Или просто некоторое время вращается? Если некоторое время, то сносилось или поломалось тормозящее колечко, стоит внутри самого стартера |
6.8.2010, 19:26
#759
Плюс на втягивающее при повороте ключа приходит? Щелчка вообще нету? может что-нибудь с контактной группой замка зажигания. Всем здравствуйте всех с праздником 9 МАЯ!! обскажу проблему для начала: началось всё год назад, без всяких причин, предшествующих травм у машины перед этим не было, просто как то сел за руль, ключ в замок повернул..... и... НИЧЕГО... даже не чакает стартер... попробовал ещё раз 50, НИЧЕГО, стартер колом! пошёл пешком. Вечером сел завелась без всяких проблем, поехал. Вернулся домой заглушил думаю попробую ещё раз завести, фиг там опять не заводится.... втягивающий менял 2 раза заводится хорошо где то месяц потом опять всё хуже и хуже... ща вобще не заводится. Помогите советом уважаемые. Также было с втягивающей менял,позже вновь проявлялось. Купил новый стартер и не парюсь! Сообщение отредактировал Selmer - 6.8.2010, 19:22 |
6.8.2010, 22:40
#760
Дорогие друзья проблемка такого характера запускается двигатель после запуска стартер продолжает крутиться вместе с двигателем. Откуда начинать копать? Втягивающее стоит новое (относительно) 4-5 месяцев эксплуатируется. В смысле из зацепа с маховиком не выходит? Или просто некоторое время вращается? Если некоторое время, то сносилось или поломалось тормозящее колечко, стоит внутри самого стартера Не выходит из зацепа с маховиком. Как завелась так и работает с ним. Подскажите втягивающее реле язычком (то что одевается на вилку) вверх ставится или вниз? Сообщение отредактировал apik2 - 6.8.2010, 22:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 10:08 |
